Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2301
    Stelvio Veloce MY2020
    sprawdź bezpieczniki
  2. #2302
    bezpieczników jest trochę do sprawdzenia w kilku skrzynkach a każdy trzeba wyciągnąć. z tego wyjdzie więcej błędów jak zrobi przy podłączonym aku
    pierwsze pytanie czy jeszcze coś nie działa?
  3. #2303
    Wydaje mi się, że wszystko działa, żadne kontrolki nie wyświetlają usterek, ale ja nie mam dostępu do narzędzi diagnostycznych.
  4. #2304
    Użytkownik Świeżak Avatar sory89
    Warszawa/Przemyśl
    Giulia 280KM - ekwiwalent amerykański
    Jest ktos moze z Wawy lub okolic i mogłby skalibrować skrzynie biegów przez kompa?
  5. #2305
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Koledze w Giulii padł akumulator. Kupił nowy ale co z tego. Po pierwsze praktycznie nie mógł go wymienić w tym bagażniku. Po drugie jak wymienił w końcu, i tak nic z tego, auto trzeba podłączyć pod kompa.
    No i laweta do wasztatu.
    Tak mi to opisał telefonicznie. Faktycznie, jak pada akumulator w Giulii to jednynym wyjściem jest laweta?
  6. #2306
    Stelvio
    Czy ktoś uporał się z problemem "świerszcza" przy rolce napinacza pasa bezpieczeństwa? Drażni mnie to "cykanie" przy każdym ruchu.
  7. #2307
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał Teddy Bear Zobacz post
    W mojej Giulii słaby aku. był powodem przepalenia bezp. w skrzynce w nogach pasażera. Bezpiecznik ten odcina zasilanie wyświetlacza i auta nie odpalisz. Po naładowaniu aku. i wymianie bezp Giulia odpaliła , Mes-em nic nie robiłem.
  8. #2308
    Lublin
    Słaby Aku powodem przepalenia bezpiecznika?
  9. #2309
    Kąty Wrocławskie.
    Też sie zdziwiłem, ale widocznie takie jest zabezpieczenie elektroniki przed zbyt niskim napięciem. Mój aku. gdy przepalił się bezp. miał 8V.
  10. #2310
    Stelvio 2.0/200KM
    Cytat Napisał Kurynio Zobacz post
    Nic dziwnego. Weźmy np. przetwornice ksenonów, które mają stałą wydajność - i przy niskim napięciu na wejściu muszą brać większy prąd z ACCU, żeby zapewnić stałą moc na wyjściu.
    Albo dowolny odbiornik o stałej mocy na wyjściu - przy niskim napięciu na wejściu ciągnie większy prąd.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
