Temat: Korekty wtrysków
  1. #2321
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Mam problem z korektami... O ktorych wczesniej juz pisalem. W skrócie na jałowych postoj korekty ok max 0,5 odchylki. Podczas jazdy dochodzi juz do 3 ( co ciekaw 4 wtrysk na - a 1 na + o podobnej wartosci ,zmieniłem stacje jest troche lepiej). Przed dłuższą wycieczka samochodem kilka dni temu ściągnąłem osłonę a tu:
    - zapocone laczenie rury turbo kolektor
    - luzna śruba od egr!
    Co sie okazało 3 sruby mialy rozpieprzony gwint 2 udalo mi sie przegwintowac (od strony rozrządu) i pozostał mi jeden kwiatek ale tu chyba zastosuje sprężynę... Brak miejsca na wiertarke wkretarke itp
    Czy nieszczelność przy egr ma wplyw na korekty i jak duży? ... Narazie eger jest przykrecony na 3 srubach test szczelnosci oblany (tworzą sie bąbelki, po oblaniu mydlinami łączenie egr z kolektorem )
    Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
  2. #2322
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jakakolwiek nieszczelność w dolocie ma wpływ na korekty. Nieszczelności na kolektorze szczególnie
  3. #2323
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Byłoby to logiczne, ponieważ na wyższych obrotach lecą mi korekty. Czyli wyższe ciśnienie doładowania = wiecej powietrza ucieka... W ciągu tygodnia powinienem zrobić to dam znać co i jak.
  4. #2324
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Ktoś mógłby rzucić okiem na korekty?
Nazwa:	korekty.jpg
Rozmiar:	23.7 KB
    Marek
  5. #2325
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    alfa
    Są ok
  6. #2326
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar krawczyk13
    Myślachowice
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM
    Witam.
    U mnie to nie wygląda chyba zbyt dobrze
    Silnik zimny temp zewnętrzna 0 stopni
    Obroty 839 obr/min
    Korekta paliwa (cylinder 1) -1,45 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 2) 0,11 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 3) 2,12 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 4) 0,63 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 5) -1,44 mm3/w
    Silnik rozgrzany 90 stopni
    Obroty 839 obr/min
    Korekta paliwa (cylinder 1) -1,41 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 2) -0,72 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 3) 3,38 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 4) 1,21 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 5) -2,55 mm3/w
    Obroty 2000 obr/min
    Korekta paliwa (cylinder 1) 0,56 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 2) 0,03 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 3) -0,48 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 4) 0,08 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 5) -0,23 mm3/w
    Obroty 2500 obr/min
    Korekta paliwa (cylinder 1) 0,58 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 2) -0,29 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 3) 0,32 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 4) -0,11 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 5) -0,49 mm3/w
    Obroty 3200 obr/min
    Korekta paliwa (cylinder 1) 0,60 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 2) -0,26 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 3) 0,08 mm3/w
    Korekta paliwa (cylinder 4) 0,06 mm3/w
    Do wymiany lub regeneracji wtryski ?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	134.1 KB
  7. #2327
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Hej sprawa stała się nagle proszę o rzut oka na korekty
    820 0,17 0,1 0,66 -1,13
    774 0,36 0,13 1,3 -1,85
    826 0,36 -0,08 2,17 -2,48
    839 0,36 -0,3 3,06 -3,14
    821 0,33 -0,43 3,84 -3,77
    838 0,3 -0,52 4,43 -4,32
    818 0,28 -0,56 4,99 -4,76
    817 0,3 -0,46 5,13 -5,15
    802 0,37 -0,38 5,13 -5,13
    2563 -0,12 -0,13 4,88 -4,22
    2340 -0,55 -0,14 4,73 -4
    2697 -0,53 -0,18 4,72 -4
    2491 -0,62 -0,21 4,67 -3,68
    2281 -0,84 -0,18 4,62 -3,49
    2245 -1 -0,28 4,61 -3,26
    2262 -1,07 -0,34 4,57 -3,09
    2273 -1,12 -0,37 4,51 -2,97
    2272 -1,19 -0,43 4,5 -2,82
    3174 -1,29 -0,22 3,95 -2,44
    3186 -1,29 -0,22 3,95 -2,44
    3198 -1,29 -0,22 3,95 -2,44
    3195 -1,29 -0,22 3,95 -2,44
    3201 -1,29 -0,22 3,95 -2,44
    821 1,06 -0,11 4,24 -5,1
    825 1,07 -0,32 4,43 -5,1
    815 1,04 -0,53 4,66 -5,1
    822 1 -0,65 4,82 -5,1
    815 1,01 -0,86 5,08 -5,1
    817 1,01 -0,98 5,1 -5,1
    823 1,01 -1,01 5,1 -5,1
    825 1,08 -1,09 5,1 -5,1
    808 1,07 -1,06 5,1 -5,1
    816 1,1 -1,11 5,1 -5,1
    819 1,15 -1,17 5,2 -5,13
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez majk ; 09-02-2017 o 14:25
  8. #2328
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jak Ci zalezy na szybkiej pomocy wrzucaj to w taki sbosób aby szybko mozna było sprawdzić odczyty tak jak zrobił kolega wyżej...
    Cytat Napisał krawczyk13 Zobacz post
    Witam.
    Zaczął bym od sprawdzenia trzeciego wtrysku. Wygląda jak by końcówka była lekko przytkana. Koszt samej końcówki niecałe 200zł/. Po wymianie sprawdź ponowie czy coś się wyrównało.
  9. #2329
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Tak, trzeci wygląda jakby mega lał. Raczej końcówka.
  10. #2330
    ALFY
    Dzięki za wskazówki jutro podmienie i zobaczymy co będzie. Uszkodzenie wystąpiło nagle i teraz samochód rano przy -10 bardzo ciężko odpala. Na początku pali jakby na jeden cylinder czemu towarzyszy smród niespalonej ropy i siwy dym.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
