Strona 24 z 88 PierwszyPierwszy ... 14151617181920212223242526272829303132333474 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #231
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    Wydaje mi się że są to te same skrzynie, a kłopotów może być mniej z racji mniejszej mocy. Ale to są takie moje luźne przemyślenia. Coś Ci się dzieje ze skrzynią?
  2. #232
    Użytkownik Embrion
    GP 1.9
    Czy to prawda, że procedura serwisowa w Oplu przy wymianie łożysk przewiduje również zmianę koła I biegu na troszkę inne w celu dołożenia małego, bardzo cienkiego dodatkowego łożyska, które rozwiązuje problem czasami opornego wchodzenia jedynki? Widziałem ten patent na rozebranej skrzyni. Pytanie takie - dotyczy to wszystkich skrzyń, czy tylko do któregoś roku produkcji? Ktoś coś wie na ten temat więcej?
  3. #233
    AR 159 1.9 JTDM 16v sedan
    Cytat Napisał AlfaLorenzo Zobacz post
    Panowie, obecnie jestem po:
    - remoncie skrzyni (wymianie 6 łożysk),
    - wstawieniu nowego dyferencjału (plus dwa łożyska),
    - wymianie całej lewej półosi na nową (oryginalną),
    - wymianie dwóch dolnych poduszek
    A stuk podczas wciśnięcia sprzęgła podczas jazdy pozostał… czy ktoś się z tym uporał ?
    Pytam, bo już sam nie wiem, czy to problem jest w samej skrzyni (luzy na wałku?), czy to problem ze sprzęgłem (żadnego ślizgania, telepania, dźwięków podczas rozruchu i gaszenia silnika nie ma), czy na samym dyfrze – ale on jest nowy a tam nie prawa być luzu i konieczności regulacji podkładkami.
    Mam ten sam problem.
    1, 2, 3 bieg plus wsteczny "stuk puk"
    Skrzynia nie szumi. Delikatne praktycznie nie wyczuwalne ruchy drążka na 1, 2 biegu.
    Wymienione kompletne sprzęgło (dwumas, docisk, tarcza wysprzęglik)
    Wymieniony dyfer
    Wymieniona poduszka skrzyni
    Zalana Tutelą
    Półosie i wszystkie przeguby ok
    Dodam, że gdy auto dłużej stało przy niskiej temperaturze przez pierwsze parę minut te stuki nie występują... i o co tu chodzi??
    Bardzo mnie to irytuje :/
  4. #234
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Cytat Napisał Misiek86 Zobacz post
    Wymieniony dyfer
    Zalana Tutelą
    Pukanie jeszcze nie wyeliminowane Auto u mechanika i czekam na "wyrok".
    U mnie też półoś miała być OK (lewa-krótka) a okazało się, że był luz. W aucie "wydaje się", że jest w porządku a dopiero po rozebraniu okazuje się, że jest luz. W moim przypadku wymiana na nową nie przyniosła spodziewanych efektów. Jest lepiej, ale to nie to. Czekam jeszcze na wymianę 2 dolnych poduszek, bo te nie były w najlepszym stanie (łupnięcie/puknięcie było porządne przy ruszaniu z 1ku albo cofaniu).
    Być może rozbierzemy jeszcze dłuższą półoś aby mieć pewność, że jest w porządku.
    Wyeliminowanie tego luzu nie jest niestety takie proste, niektórzy ostatecznie wymienili skrzynię na inną używaną, ale w moim przypadku nie wiem czy to by pomogło.
    Poniżej info z zaprzyjaźnionego forum na temat luzów, dla potwierdzenia ile może być możliwości
    Luz - pomiędzy depnięciem i odjęciem gazu - to przypadłość dotycząca wszystkich samochodów po większym przebiegu.
    Na ten luz składa się wiele przyczyn, idąc po kolei od silnika do koła, są to:
    - luz obwodowy koła dwumasowego (może być b. duży),
    - luz na wielowpuście wałka sprzęgłowego i tarczy sprzęgła (mały),
    - luz miedzyzębny w skrzyni (mały),
    - luz na przekładni głównej pomiędy kołem atakującym i talerzowym (mały),
    - luz na mechaniźmie różnicowym (może być duży),
    - luz na wieloklinie obydwóch półosi (średni, ale grozi awarią),
    - luz przegubów wewnętrznych półosi (kiedy jest duży, to słychać),
    - luz przegubu na podporze,
    - luz przegubów przy zwrotnicach.
    Poszczególne drobne luzy oczywiście sumują się i w efekcie możemy otrzymać niezły efekt.
  5. #235
    Remont skrzyni robiłeś sam czy powierzyłeś jakiemuś specowi od m32?
    Sądzę, że podczas remontu wykryłby usterki gdyby faktycznie problem nie leżał tylko w łożyskach.
  6. #236
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Domyślnie Skrzynia M32
    Witam na forum Alfy Romeo! Aktualnie jestem posiadaczem Fiata Bravo ale temat skrzyni M32 przerobiłem od a do z.
    Jeśli pozwolicie może podzielę się swoimi spostrzeżeniami i uwagami
    Jeśli mowa o skrzyni M32 to u mnie zaczęła wyć i jęczeć od około 60 tkm. Odgłosy te były niezależnie od biegu mniej więcej od prędkości 25 km/h. wszyscy mechanicy rozkładali ręce że TTTM inni nic nie słyszeli.
    Dopiero przy 80 tkm uparłem się i na podnośniku kolumnowym rozpędzałem samochód -efekt- mechanika pod samochodem nie słyszałem tak wyło na zewnątrz od ok 20 km/h.
    Samochód oprócz wycia nie wykazywał żadnych objawów- najmniejszych luzów lewarka kłopotów z biegami- dosłownie nic tylko to wycie. Nadmieniam że przy 40 tkm był wymieniany profilaktycznie olej.
    decyzja - naprawiamy- w ASO zdemontowano skrzynię i zawiozłem ją do warsztatu specjalizującego się w naprawach tego dziadostwa.
    W sumie wymieniono komplet łożysk w skrzyni i do tego łożyska w mechanizmie różnicowym. Ważne info- są w ASO fiata gotowe zestawy naprawcze łożysk które mają inne numery niż to co w oryginale- prawdopodobnie wada materiałowa łożysk Timken-a
    Ważne aby wymienić także bieżnie.
    Poniżej foto moich części - bieżni i łożysk po 80 tkm i wymianie oleju po 40 tkm w ilości 2,1 litra- na korku spustowym żadnych opiłków czy innych śladów olej idealnie czysty.
    Wszystke bieżnie mają wżery i przebarwienia temperaturowe o stanie łożysk nic nie napisze przez grzeczność- sami oceńcie.
    Aha- koszt naprawy z wymianą oleju 450 montaż i demontaż w ASO, 1500 skrzynia i 200 olej Tutela.
Nazwa:	20141007_220455.jpg
Rozmiar:	46.3 KB
ID:	158349   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20141007_220504.jpg
Rozmiar:	47.0 KB
ID:	158350   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20141007_220521.jpg
Rozmiar:	42.9 KB
ID:	158351   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20141007_220527.jpg
Rozmiar:	41.1 KB
ID:	158352   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20141007_220533.jpg
Rozmiar:	49.8 KB
Nazwa:	20141007_220545.jpg
Rozmiar:	45.1 KB
ID:	158354   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20141007_220549.jpg
Rozmiar:	42.7 KB
  7. #237
    Fiat Croma 2007 1.9jtdm
    Gdzie oddales skrzynie? I ile oleju zalales?
    Wysłane z mojego GT-I9506
  8. #238
    W ASo stosują zamianniki SNR któe mają plastikowe koronki i mniejszą powieżnię toczną. Poroblemy z m32 leża w jej konstukcji a nie założonych łożyskach.
  9. #239
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Cytat Napisał scrabit Zobacz post
    Synchro-Serwis Wola Mała k/Łańcuta (podkarpackie).
    Oleju wlane 2,4 litra - nie jest to wymiana oleju bo skrzynia była podczas naprawy całkowicie pozbawiona oleju.
    Skrzynia ma zamontowane łożyska TIMKEN-A ale o innych numerach katalogowych niż oryginały. Jako ciekawostka- cześć oryginalnych łożysk to produkcja polska.
    Z tego co wiem wadą M32 jest zbyt mała szerokość i tym samym powierzchnia łożysk, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu że także występuje problem materiałowy z których robione są łożyska- zerknij na moje fotografie- tam są dziury!!!!!!
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 26-02-2015 o 22:51 Powód: Dodano
  10. #240
    Cytat Napisał BelferMJZ Zobacz post
    (..)Dwa, trzy lata temu Opel zobaczył problem i zmienił olej zalecany do M20 M32. Oznaczył go symbolem GM 1940004 75W-85;API GL4. To olej w pełni syntetyczny na estrach średnio wyposażony w dodatki. Nie uchroniło to skrzyń M32 przed awariami ale zapewne więcej użytkowników tych skrzyń cieszy się dłuższą jazdą. Są oleje które pomagają tym skrzyniom jeszcze bardziej. Olej FUCHS Sint Ofluid, Titan Sint Opoid Sea Fe 75W80,85 API G GL5 to niemiecki produkt, który też bazuje na estrach, natomiast jest mocno napakowany dodatkami.
    Czy aby na pewno te skrzynie do których producent zaleca olej GL4 można traktować olejem GL5?
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
