Strona 24 z 42 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #231
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Przeglądam na allegro, to wszystkie są na trzy kostki , pewnie nr się różnią i tym co w środku
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  2. #232
    Cytat Napisał piotr17 Zobacz post
    No właśnie nie ma tragedii jest tylko nalot sniedzi , kostka ma 5 cienkich pinow , zaraz porobię zdjęcia bo tych kostek to trochę jest wolnych
    raczej 6 pinów, masa, zasilanie i 4 przewody sygnałowe po 1 z każdego czujnika. wszystko, łącznie z kształtem wtyków i lokalizacją do sprawdzenia sobie samemu w eLearnie.
    Mam całą wiązkę przednią z czujnikami i glosnikiem , tylko teraz gdzie znajduje się sterowniki czujników
    przecież 20+ postów wcześniej jest napisane/zaznaczone kolorkiem. czytałeś ten wątek czy się nie chce?
    Cytat Napisał serath Zobacz post
    Tylny prawy słupek
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    tam to się znajduje głośniczek tylny, a sterownik z prawej strony w bagażniku pod tapicerką. chyba wcześniej były wrzucane zdjęcia, a jak nie to trochę wcześniej były rysunki umiejscowienia wtyczek, post #201 moduł M084 to sterownik.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 07-06-2017 o 21:28
  3. #233
    stary brus
    Nie spojrzałem dobrze bo może i 6pinow jest bo mam wiązkę kupioną i jest 6 , teraz myślę tylko jak zamocowac czujniki bez zmiany zderzak :/
  4. #234
    A trzeba go zmieniać , czy może jak jest instalacja to może i sterowniki jest na przód i tył
    tak trzeba zmieniać, weź sobie poczytaj wątek od począku a nie zadawaj miliona pytań na które tu na forum już wiele razy odpowiedziano. są numery centralek, jedna ma napis Pos (chyba ta na tyl) a ta tył+przód ma napis Ant.
    wkleić? też było o tym na forum conieco.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 08-06-2017 o 09:49
  5. #235
    stary brus
    Ok dzięki, Pos to Sam Tył,bo przód sam nie występował ,
  6. #236
    no tak, przejezyczylem sie, oczywiscie tylko tyl.poprawilem posta zeby nie wprowadzac kogos w blad
  7. #237
    stary brus
    Czy da się w jakiś sposób sprawdzić czujnik parkowania czy jest dobry ? Może miernikiem ? Bo będę dokładać i nie chciał bym po wklejać jeśli jest któryś zły
  8. #238
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Jak nastawisz ucho, to powinien cykać.
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
  9. #239
    stary brus
    Czujniki przód odłożone , teraz tylko zostało uruchomić , pytanie czy zrobię to Sam i czy potrzebna do tego pełna wersja programu FES
  10. #240
    Tak potrzebujesz mieć MES. Na stronie fiatklubpolska.pl znajdziesz. W programie wlaczasz czujniki przód i wykonujesz proxy
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
