Strona 24 z 42 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 418
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #231
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Czarny Kocur Zobacz post
    jak mniemam później silnik był na tyle nagrzany że nie grzał świec (?)
    Dobrze mniemasz
    Później nie ma warunków do włączenia świec, więc nie ma też problemu.
  2. #232
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    No i problem ze świecami wrócił: po wymianie świec było ok przez pół roku a teraz znów się komunikat pojawia, ale nie regularnie, raz nawet po nagrzaniu silnika, a czasami i na zimnym nie ma komunikatu. Myślicie, ze problem to znów uszkodzona któraś świeca? Jakie świece polecacie do 2,4 JTDM?
  3. #233
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Najpierw sprawdź czy te świece masz dobre, weź je przemierz - jak to już jest opisane na forum. U bracika w alfie też byl problem że sporadycznie wyskakiwał błąd od świeć, powodem jak się potem okazało były uszkodzone fajki świec żarowych, ktoś wcześniej wymieniał świece i nie ostroznie zdejmował te fajki i uszkodził plastikowe zaczepy trzymające fajke na świece przez co nie zawsze byl styk ze świecą i wywalało błąd po wymianie wiązki problem już nigdy nie powrócił.
  4. #234
    Lublin okolice
    Świece ok, połączenia też, a czasami wywala jednak błąd. Przymierzam się więc chyba do wymiany centralki. I zagwozdka: mam centralkę o nr 55193073. Poszukał co można kupić i jak się okazuje centrali o tk nr montowane są i w AR z silnikami 4 i 5 cylindrowymi oraz np w Fiatach (np: http://allegro.pl/przekaznik-swiec-l...033914668.html). Czy to oznacza, że centralka obsługuje silnik niezależnie od ilości cylindrów?
  5. #235
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Bezpiecznik w skrzynce na akumulatorze sprawdzałeś?
  6. #236
    Lublin okolice
    Sprawdzę jeszcze raz, choć wydaje mi się, że z powodu że raz wyświetla błąd a raz nie to raczej bezpiecznik nie winien temu. Sam już nie wiem gdzie szukać. Obawiam się tylko aby któregoś mroźnego poranka nie było problemu z odpaleniem.
  7. #237
    Lublin okolice
    Okazało się, że to jednak świeca padła i to na wiosnę wymieniany komplet był.
  8. #238
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Kolego ja wymieniałem niedawno komplet denzo i jedna padła po tygodniu, co zrobisz- nic nie zrobisz. Wymieniłem wadliwą i od tamtej pory bez problemów
  9. #239
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Anamesh
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
    Witam, od jakiegoś czasu wyświetla mi się błąd opisany w pierwszym poście. Ze znajomym w garażu pomierzyliśmy świece i faktycznie widać, że tylko jedna nie działa. Problem jest następujący - widać wyraźnie że ta jedna jest mocniej zużyta od pozostałych (jest jakby lekko przypalona, czy jakiś inny osad ? ) a 3 pozostałe wyglądają super, czy ta 1 mogła się w tym samym czasie zużyć wyraźnie mocniej ? Bo mam dwie teorie, albo koleś który to wcześniej robił olał temat, i uznał że ta jedna to bez znaczenia - a że jest do niej szpetne dojście to nie warto się męczyć, druga teoria że jest mocno zapieczona i bał się jej urwania - i olał temat. Co sądzicie o tej sytuacji ? Boli mnie trochę to jaki może być koszt gdy świeca zostanie urwania :/ Proszę o jakieś porady co do tej sytuacji, ewentualnie jakie wy macie z tym doświadczenia?
  10. #240
    Wymień ta świece i juz. A tak najlepiej to komplet jesli nie masz pewności kiedy poprzedni właściciel to robil
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
