Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2431
    bylo, ale raczej w starszych modelach niż Twój głównie zaraz po myjni - wchodzi woda do lusterka/na czujnik i zmniejsza rezystancję więc BCMowi wydaje się że jest niższa temperatura.
  2. #2432
    Użytkownik Świeżak Avatar median09
    Kraków/Bielsko-Biała
    AR Giulia Veloce TBi Q4 2017r.
    Ja miałem tak samo po myjni - w ASO przy jakiejś tam okazji puścili mi kalibrację i jest git.
  3. #2433
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Techno
    Krakow
    Giuletta Sprint, Giulia Veloce 2.0T Q4 LSD
    Dzięki panowie, faktycznie problem był zawsze po umyciu auta. Zwrócę na to uwagę.
    Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
  4. #2434
    Giulia Veloce Q4
    Taka sytuacja. 1 kreska na wskazaniu poziomu paliwa, czerwona kontrolka. Obd pokazalo, że jest 5
    22l. Tankowanie do pierwszego odbicia ~47l weszło. Do tej pory nie miałem takich roznic, a jak było to max 1l, a nie 6l.Pare tygodni temu wymienili mi aku w aso. Mogło to mieć jakis wpływ na to, ze wskazania rezerwy pokazują się zbyt wcześnie???
    Ostatnio edytowane przez Wilq84 ; 05-12-2020 o 12:20
  5. #2435
    Giulietta 1,4MA 2015 / Giulia Veloce 2019
    Nie wgrali Ci przypadkiem nowego softu? Była aktualizacja, która zwiększyła rezerwę.
  6. #2436
    BB
    AR Stelvio Executive
    Jak miałem takie obiawy, 2 razy użyłem i przeszło
  7. #2437
    Giulia Veloce Q4
    Cytat Napisał Colsztok Zobacz post
    Coś chyba wspominali, że wgrywali - dobry trop
    Cytat Napisał Lukicrx Zobacz post
    Ok, dzięki. Sprawdze przy następnym tankowaniu czy będzie tak samo
  8. #2438
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    Domyślnie Doładowywanie Akumulatora
    Mam pytanie odnośnie doładowywanie Aku ,chciałbym na stale wpiąć sobie kabel od ceteka pod akumulator i wg potrzeby sprawdzenia Mesem i sobie go podładowywać w razie potrzeby ,gdyż auto sobie zimuje w garazu i raz na jakiś czas go przepalam jakąś przejażdżką w słoneczny dzionek,ale nie chciałbym odpinać klemy minus,teoria ładowarki mówi ze tak można ,lecz wołałbym wypowiedz zacnego grona może któryś z was od dłuższego czasu to stosuje i może się wypowiedzieć ,nie chciał bym zonka ze strony elektryki.
    [ATTACH=CONFIG]274484
    pozdrawiam i milej niedzieli życzę.
Nazwa:	IMG_1090.jpg
Rozmiar:	88.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Ducrider ; 06-12-2020 o 12:31
    156 2.4 175 HP byla,159 Jtdm byla, 159 Tbi ,GT QV 170 HP Blackline ,Gulia Veloce 2.2 Q4
  9. #2439
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał Ducrider Zobacz post
    Mam pytanie odnośnie doladywania Aku ,chciałbym na stale wpiąć sobie kabel od ceteka pod akumulator i wg potrzeby sprawdzenia Mesem sobie go podładowywać,gdyż auto sobie zimuje w garazu i raz na jakiś czas go przepalam jakąś przejażdżką w słoneczny dzionek,ale nie chciałbym odpinać klemy minus,teoria ładowarki mówi ze tak,lecz wołałbym wypowiedz zacnego grona może któryś z was od dłuższego czasu to stosuje i może się wypowiedzieć ,nie chciał bym zonka ze strony elektryki.
    Podłącz i zapomnij.
  10. #2440
    BB
    Cytat Napisał Wilq84 Zobacz post
    Sorki, ten wpis z ulepszaczem paliwa wkleił mi się w tym wątku błędnie, pisałem to do wypadania zapłonu Gulia/Stelvio, nie wiem czemu tu się pojawiło, to nie było do Twojego problemu .
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
