Temat: ALFA ROMEO 155V6 ( foty,historia, technika, dyskusje )
  1. #2431
    Domyślnie ALFA ROMEO 155V6 ( foty,historia, technika, dyskusje )
    luzów na pompie oleju chyba nie czuje, pałąk napędzający pompę na gorze bloku próbowałem ruszać ale tylko sie napręża lewo prawo nie czuć zeby gdzieś był luz. Trochę części juz wstępnie oczyszczone, trzeba jeszcze rozkręci i zrobić detaling. Myślicie ze jest sens to piaskować i malować proszkowo ?. Rolka napinające pasek od klimy czy czego tam ma lekkie luzy osiowe, są do tego łożyska ?. No i zgubiłem gdzieś korek miski
    Ostatnio edytowane przez Celesta ; 21-11-2015 o 19:05
  2. #2432
    Cytat Napisał Celesta Zobacz post
    weż szczelinomierz i pomierz pompę olejową tak jak się powinno sprawdzić. W Manualu masz podane jakie powinny być luzy na pompie
    Jest dostepna rolka w Iparts coś około 200 pare złotych, lepiej ja wymienić niż stracić niespodziewanie wspomaganie, ja tak miałem
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #2433
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Tak gwoli ścisłości to mówiłem o tulejce w głowicy nie o samej pompie oleju.Do głowicy jest przykręcone koło zębate po którym lata pasek rozrządu.Na nim trzeba sprawdzić luz osiowy.Co do rolki napinacza klimy to wymieniłem samo łożysko,ale niestety nie pamiętam wymiarów.Dostępne w każdym sklepie z łożyskami.Trzeba je najpierw wyprasować i mimo zagłowienia łożyska da się to zrobić,bo mi się udało.A wymienić musiałem,bo rozpadł się koszyk z kulkami i zaczęło strzelać.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  4. #2434
    Wystarczy wpisać w Google numer rolki i masz tych rolek dosyć sporo 60570850
    Nie wiem czy warto bawić się w wymianę samego łożyska, kilka lat temu było cięzko dostać tą rolkę i wtedy tak bawić się można, ja przerobiłem na inną rolkę( inna średnica wewnętrzna rolki)
  5. #2435
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Pasuje idealnie plastykowa od VW i kosztuje około 30 - 40 pln.
    Przy okazji wizyty na podnośniku postaram się sprawdzić jej numer.
  6. #2436
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Nie ukrywam,że ja też ucieszył bym się z takiej wiadomości
  7. #2437
    No ja plastikowych rolek nie polecam
  8. #2438
    pablogarage.pl
    A to niby z jakiego powodu ?
    Wszędzie w dzisiejszych czasach są takowe, i jakoś problemów z nimi nie zaobserwowałem.
    Szybciej padnie łożysko, niż rolka się wytrze, a wytrzymałość powierzchni to jedyna różnica pomiędzy nimi.
  9. #2439
    Jeśli zaciera się łożysko to plastikowa rolka poprostu się rozpada z przegrzania i zrywa pasek. To nie teoria bo ja tak miałem całkiem niedawno.
    Szkoda że nie zrobiłem fotki jak wyglądała plastikowa rolka po przegrzaniu
    Akurat ta rolka jest najbardziej narazona na wodę nie jest niczym osłonięta
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 22-11-2015 o 11:47
  10. #2440
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Andrzejku ale zacierające się łożysko daje jakieś znaki sygnały zanim się rozpadnie nieprawdaż?
  1. [155] Alfa Romeo 155 TS 8V - "wszystko o ..." (fotki, dyskusje, modyfikacje itp.)
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 1491
    Ostatni post / autor: 14-05-2023, 20:09
  2. Historia Alfa Romeo
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-04-2009, 19:07
