Temat: Korekty wtrysków
  1. #2441
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    jeszcze kompresje sprawdz, u mnie na 5 wtrysku mam korekty na zimnym pod 4 na cieplym spadaja do 2.8 pod obciązeniem sa idealne. Ale kompresja na tym cylindrze 26barow wiec pewnie stad ten problem
    Ale u Ciebie to logicznie wygląda bo na ciepłym kompresja się poprawia z tego co wiem, czyli wtedy korekta spada... a u mnie było odwrotnie - na zimnym była dobra korekta (gdzie teoretycznie powinna wyjsc zwalona kompresja) a na ciepłym była lipa. Po planowaniu kolektora korekta spadła z 3.6 na 1.5, więc gdyby to była kompresja to by nie spadło;p na bank mam złe luzy zaworowe bo były mierzone, więc to też ma wpływ. Poza tym ze złą kompresją miałbym problem z paleniem przy -20 i mocą, a u mnie auto pali od strzała i wszystko jest ok. Luzy zaworowe mam najgorsze własnie na 4 cylindrze, gdzie korekta teraz jest na luzie 1.5 a pod obciążeniem spada poniżej 0.5.
    Wesela, przyjęcia, bankiety, zabawy taneczne - oprawa muzyczna lubuskie, dolnośląskie - www.bluebinders.pl // www.facebook.com/bluebinders/
  2. #2442
    Whiplash
    Cytat Napisał mamel Zobacz post
    no tak, jak zawory sie nie domykaja to cisnienie bedzie uciekac. Ja bym jeszcze ten wtrysk wyciągną i podkladke zmienil, najlepiej wczesniej ja na gazie podgrzac zeby sie lepiej ułozyła
  3. #2443
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    było wszystko robione bo wymieniałem rozpylacze takze podkładka nowa. I tak teraz jest dobrze i nie ma co spinać. Jak regulacja zaworów nie poprawi nic to wymienię jeszcze raz podkładkę. Jak nie zadziała to się będę martwił albo oleje to bo pod obciążeniem jest git ) Najważniejsze, że z 3.6 spadło do w miare normalnych wartości
  4. #2444
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    alfa
    Ile kosztuje regulacja w 8v?
  5. #2445
    Użytkownik Alfista
    mam
    Spytaj swojego mechanika bo co z tego ze ktos Ci napisze 200zl jak twój powie ze 3 stówy albo lepiej...
  6. #2446
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    We wrocku sama robocizna 160zł, do tego dolicz uszczelke od pokrywy zaworów (jakies 60zł) + ewentualnie zakup tych podkładek (szklanek? nie pamietam jak to sie nazywa), gdzie koszty to około 12zł za jedną, więc w skrajnym przypadku możesz mieć 12*8, więc w skrajnym przypadku około 300zł. Ale to wszystko zalezy od warsztatu i miasta, więc jednoznacznie nikt Ci tego nie stwierdzi
  7. #2447
    alfa
    Dzięki, pytałem czysto orientacyjnie
  8. #2448
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    a koledzy są problemy zwyjęciem wtryskiwaczy?
  9. #2449
    Whiplash
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    Jak nie było przedmuchow na podkladce wtrysku to wychodzi bez problemu
  10. #2450
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Ja wyciągałem 3 sztuki u siebie i 1 i 3 wyszedł na luzie, za to z 2 się męczyłem z godzinę... zapieczony był jak cholera. Pomęczysz się trochę ale wyjdą
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
