Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Ja akurat jestem wyczulony na jakiekolwiek dźwięki.Ostatnio pasek zaczął mi popiskiwać i już była sraczka co jest nie tak,tak więc jak się nasłuchuje,kontroluje itd to nie prawa zdarzyć się coś złego.To jest jednak moja opinia i nie każdy musi się z nią zgadzać![]()
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
No akurat ta rolka chyba najczęściej ulega zatarciu w całym tym układzie pasków i kólek bo jest najniżej i niczym nie chroniona
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 22-11-2015 o 12:58
No i rozebrane.. Pare rzeczy mnie martwi, jak wżer na wałku w miejscu 1 tłoka od strony rozrządu
na smoku zero opiłków metalu, korba po długości troche chodziła przód tył, nie wiem czy to normalne. Panewki w takim stanie mniejwiecej
. Kolejna sprawa, która mnie meczy z mojej głupoty to uszkodzone tłoki przez wyjmowanie bez tulei
. Uszkodzone są tylko 2 tłoki, moje pytanie czy można tak montować, czy spiłować to lekko z płaszczyzna tłoka, a może tłok juz do wymiany ?. Ogólny stan wału
Każdy wał w V6 ma wyrobienie na czopie I tłoka. Wał wygląda dobrze jedyne co można zrobić to wypolerować czopy i sprawdzic wyważenie. Gorzej wygląda to co dzieje się w komorze spalania.
Uszczerbienia na tłokach powiem szczerze lepiej dać to do fachowca i niech sie wypowie co z tym zrobić
Tak wlasnie myślałem, że ten pierwszy tłok to dla lepszego smarowanie przy rozruchy, ale nie powiem, że się bałem. Co masz na myśli mówiąc zła kondycja komory spalania ?. Czy chodzi Ci o spory nagar na gorze tłoków ? Polerowanie i wyważenie chyba gdzieś trzeba fachowo wykonać tak jak tłoki ?
Ten nagar to chyba od palonego oleju.
Tylko polerowanie wchodzi w grę żadnego szlifu.
No tak sprawdzenie wału i ewentualna polerka tylko u fachowców gdzie obrabiają silniki
Dobrze by było dobrać panewki do wału
wyrównaj te zbicia(na tłokach) i tyle. nie ma to żadnego wpływu na pacę w tym miejscu.
