Strona 25 z 48 PierwszyPierwszy ... 151617181920212223242526272829303132333435 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 471
Temat: 147 1.6 TS Turbo---> 2.0 TS Turbo
  1. #241
    Rzeszów
    W 156 V6 mam Quaifie - Torsen/Helikalna, a w Pucharówce wiskozę - viscodrive - ponoć w niektórych fiatach Coupe było i Lanciach niektórych to stosowane. Chyba to działa faktycznie, ale płynnie , nie czuć "załączenia" jak w Quaifie-torsenie - co jest zaletą. Ale ponoć nie jest to tak silne spięcie obu kół. Czytam, że tylko płytkowa działa np. w sytuacji podbicia jednego koła do góry na tarce. Ale rzekomo też mocno szarpie kierownicą. Ale z trzeciej strony - pomaga też na hamowaniach i starcie. Więc chyba wszystko za płytkową przemawia. Ale znów wtedy z olejem nie wiadomo jaki stosować. No i nie wiem jak często te płytki się wymienia czy reguluje czy co tam robi. Jak raz na tysiąc km to nie ma problemu, jak raz na sto - to już nie dla amatora.
    Rozmawiałem z gościem, który jeździł i Pucharówką 156, a później tą 147 z linku wyżej - ma tam ponoć płytkową tanio przez kogoś na Śląsku robioną do tej skrzyni z 1.6. Muszę kontakt jakiś zdobyć bo nie mogę odszukać (mówił że ogłasza się na allegro ze szperami do BMW) . Twierdzi że to niebo a ziemia płytka vs Viskoza.
  2. #242
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    A jaką msz skrzynię w pucharówce?
  3. #243
    Rzeszów
    Skrzynia z 2.0 TS. Pierwsza jaka była po zakupie poszła out, bo się okazało ze jechałem bez oleju z Warszawy, drugą rozwaliłem jak mnie obróciło i skierowało do tyłu a nie zdążyłem wysprzęglić , później kupiłem też od 2.0 (stówka, czasem to fajne auto ) i poprzekładał co trzeba mechanik i chodzi ok. Tylko cośtam obudowa jest inna żeby pasowała do półośki z wiskozą. Większych szczegółów nie znam
    Teraz jeszcze znalazłem że jest coś takiego jak Power Grip LSD - przykłady :
    https://www.google.pl/search?q=power...+lsd&*&spf=192
    Ten człowiek od 147ki powyższej wyścigowej tego typu szperę miał, o niej mówił jako "płytkowa" , dał mi namiar na ludzi co robią to do różnych mechanizmów różnicowych i jemu robili. Tanie to (7 stówek) . Tylko jakoś nie bardzo wiem po 1wsze jak to działa, po 2gie - czemu nie jest popularne i szeroko stosowane skoro takie tanie??? coś za proste i tanie mi się zdaje hmm .
    No nic, po"szperam" za opiniami o tych powergripach.
  4. #244
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jeśli tak tanio i działa to chętnie przetestuję na swoim aucie. Trochę drogo za jakiegoś Quaife'a liczą a 700 mogę zaryzykować.
  5. #245
    Użytkownik Romeo
    brak
    Słyszałem kiedyś o tym powergrip, ponoć straszna tandeta... IMO jak kupować, to raczej płytkową. Plusem jest jej działanie i możliwość regulacji spięcia, minusem konieczność serwisu. A żywotność pewnie jak ze sprzęgłem, zależy głównie od sposobu jazdy.
  6. #246
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    No to w skrócie ja słyszałem to samo co siewcu- co z tego że tania jak będą ją łatać po każdym weekendzie
    Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
  7. #247
    Rzeszów
    No a ten od tej 147 powyższej
    http://allegro.pl/alfa-romeo-147-2-0...751593401.html
    z 230 końmi, na slicku 235mm jeździł po 'Okruhach' na Slovakianring , na Poznańiu itd. Brał stąd :
    http://allegro.pl/show_user.php?uid=36612054
    może ktoś przetestuje ?
    Też znalazłem opinie ze zdjęciami, z opiłkami itd., sam nie wiem co myśleć.
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 25-03-2017 o 23:02
  8. #248
    Użytkownik Romeo
    brak
    Poszukaj pod hasłem phantom grip, dowiesz się jak słabe jest to rozwiązanie... I jak łatwo tym uszkodzić dyfer. Płytka to najdroższe ale najlepsze rozwiązanie, chociażby ze względu na, na przykład, regulację spięcia. Owszem, zużywa się - to pseudo z allegro też - ale płytki nie zawsze są drogie, choć z tego co wiem, sporo tutaj może zmienić olej. No i, co chyba najważniejsze, jeśli chodzi o ustawienie płytkowej szpery jest sporo osób, które mają w tym temacie doświadczenie i będą wiedzieć jak taką szperę ustawić, żeby działała tak, jak oczekuje tego kierowca. Jak trzeba, to zepnie Ci dyfer na sztywno, a jak nie, to możesz to przestawić tak, że będzie się zachowywać jak otwarty dyfer... Pomijam już to, że płytka jest sprawdzonym rozwiązaniem przez wiele osób, a jeszcze więcej zrezygnowało z tego wynalazku z allegro.
    Sam musisz zdecydować - albo pójść w droższe w zakupie i eksploatacji, ale sprawdzone rozwiązanie w postaci szpery płytkowej, albo założyć to coś z allegro, które jest rozwiązaniem znanym i przez wiele doświadczonych osób odradzanym. Po drodze jest jeszcze torsen, ale nie działa przy podniesionym jednym kole... Chyba że taki ze spięciem wstępnym, ale czy się znajdzie taki do alfy - pojęcia nie mam. I jest to droższe niż podstawowy quaife.
  9. #249
    Rzeszów
    No właśnie o tym phantom gripie pisałem - o tych opiłkach i fragmentach metalu w dyferencjale.
    Tak czy siak to pieśń ewentualna przyszłości, bo nawet nie wiem gdzie te płytkowe do TSa można kupić/zamówić. Quaifie wiem, ale jak jużto płytkowa raczej. A ten phantom grip wyniknął po drodze tu w temacie.
  10. #250
    Legnica
    Chcesz tanio krótsze biegi i coś lepszego od Visco to szukaj skrzyni C530.6(jak sie myle z oznaczeniem niech mnie ktoś poprawi) z 166 2.0 TS tam pasuję Q2 alfowe które jest mocniej spięte jak VISCO
    Edit:
    A już zupelnie pomijam że do C530 masz milion możliwych przełożeń i możesz zlecić spokojnie złożenie krótkiej skrzyni
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 26-03-2017 o 09:58
  1. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  2. Turbo do 156
    Utworzone przez bastersebek w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 19:56
  3. Gaz w 2.0 V6 TURBO?
    Utworzone przez jarzit w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 17:06
  4. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
