Strona 25 z 32 PierwszyPierwszy ... 151617181920212223242526272829303132 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 316
Temat: Mini Shoutbox- czyli o wszystkim i o niczym
  1. #241
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Ja widzę zwykłe szkiełka. Ty widzisz żółte?Za tymi które są zwykłe bezbarwne a namazane na nich jest 155 jest tylko odbłyśnik.A widać że są bezbarwne.
    Who cares, ważne że były takie lampy produkowane i nie jest to samoróbka
  2. #242
    Użytkownik Znawca Avatar Artas 155
    Warszawa/Gródek
    Alfa Romeo 155 2.0 16V/Alfa Romeo 155 1.8 8V i FC 20VT
    Ależ pięknie morde drze
    https://youtu.be/PQTfFI73ing
  3. #243
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GUNIOZAUR
    WROCŁAW
    155 2.0 TS 16v 95, 155 2.0 8V 94
    Pytanie techniczne. Pompa hamulcowa i serwo w 155 2.0 8V, były jakieś różne rodzaje tego cuda czy we wszystkich 8V było to samo?
    NO TO WPADŁEM...
  4. #244
    AR 155 1.8 8v 96'
    wszystko to samo oprócz wersji z abs i bez abs - różnica w średnicy pompy.
  5. #245
    WROCŁAW
    Dzięki. Więc korzystając z okazji, ma ktoś może serwo z pompą do 2.0 8V z ABS? Na bazarze niestety jest tylko jedno ogłoszenie z klamotami do 155 i akurat pompa jest ale bez serwa.
    NO TO WPADŁEM...
  6. #246
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Fiat Marea diesel z tego co pamietam ogólnie to duże.
  7. #247
    WROCŁAW
    Dzięki, rzeźbię z jeszcze czymś innym. Pytanie pułapka nr 2: Cięgna zmiany biegów? Luzy mam straszeczne i biegi słabo wchodzą, szczególnie I. Szczególnie jedno cięgno ma luzy przeokrutne. Zna ktoś może jakieś magiczne miejsce w którym można kupić nówkę, ewentualnie może ktoś ma te cięgna w dobrym stanie i chce się ich pozbyć? Zakładam że nie są to elementy do naprawy.
    NO TO WPADŁEM...
  8. #248
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał GUNIOZAUR Zobacz post
    http://sklep.euroforin.eu/lacznik-ci...96-p-3411.html
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Cieg...60553357/17348
    W tej ode mnie są te cięgna wyrobione???
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 21-07-2019 o 18:23
  9. #249
    WROCŁAW
    Cześć, dzięki za namiar. Tak, to dla tego biegi wchodziły tak opornie. Ogólnie muszę Ci powiedzieć, że walkę mam z tym autem. Przednie zawieszenie w zasadzie całe poszło nowe. Śruby od wahaczy te które nie były M8 były tak objedzone rdzą, że aż dziwne, że tam nic nie strzeliło. Po wymianie wahaczy i łożysk amorów zaczęła się trochę lepiej zachowywać ale dalej fruwa za mocno na boki. Ogólnie skończy się chyba wymianą listwy. Zasadniczo stoi teraz ponieważ serwo padło, jak zacząłem kopać przy tym to rozpoczęło się wielkie grzebanie, przecież nie będę tego pewnie drugi raz już nigdy rozbierał Klima nie działa prawdopodobnie dla tego że czynnik nawiał, przyczyną są prawdopodobnie nieszczelne, skorodowane przewody ( te które idą pod aku). Panel sterujący jest ok, podmieniłem od mojej drugiej rakiety, sprzęgiełko działa, a przynajmniej test na interfejs nie ma problemu z załączeniem go. Płyn chłodzący znikał ponieważ kolanko przy termostacie jest walnięte, nawiasem niezły patent ktoś tam odwalił z naprawą, sylikon do środka, tulejka i dodatkowa opaska na zewnątrz. Tak czy inaczej miałem tu sporo farta ponieważ czujnik poziomu płynu w zbiorniczku jest walnięty i na szczęście zachlupało mi coś w nagrzewnicy po ruszeniu z pod świateł więc był szybki rzut oka pod maskę i płynu prawie nie było, a kontrolka ani mrugnie. To wszystko to jest nic, najbardziej nie fajne jest to, że jak popada to mam oczko wodne w bagażniku, skąd to dokładnie leci nie wiem ale do bagażnika wpada przez górną szczelinę nad wnęką tylnego światła, tam jest łączenie pomiędzy budą a nadkolem i właśnie z tego miejsca sobie całkiem tłusto pokapuje. Tylne błotniki będą musiały być ściągnięte prawdopodobnie. Tak poza tym to luz, lusterko pomalowane i szukam kostek do nich, bo te wsuwki to takie średnie, klamka od kierowcy strzeliła, jest już nowa ale walnęła tylna I takie tam Alfowe akcyjki. Pytanie skoro już się tu trafiliśmy, lusterko zewnętrzne pasażera ma złamany stelaż? Gdzieś kojarzę że w jakimś poście wspominałeś że ze dwie godziny zajęło Ci rozruszanie tych lusterek ale składało się tylko od strony kierowcy, a to od pasażera jest poskręcane od spodu wkrętami i się nie składa więc zakładam że ktoś tam walczył ale nie osiągnął celu.
    NO TO WPADŁEM...
  10. #250
    Takie akcje to pewnie ze zbyt długiego stania. Dziwią mnie amory przednie.Przejeździły mniej niż 10 tys jak całe auto u mnie.Monroe Reflex kupione w eparts.
    Lusterka składały się oba.Pewne zastało się znowu.Wkręty pod prawym to patent lakiernika który męczył się ze zdjęciem obudowy.Ale to nie przeszkadzało w składaniu.
    Listwę to jak mówiliśmy tylko z polifta zakładaj.
  1. Mini poradnik Kupującego auto używane - czyli baśnie Szczepana ;)
    Utworzone przez Szczepan w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 24-02-2022, 19:02
  2. [164] Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
    Utworzone przez Majkel w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 2254
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 15:48
  3. 2.0 TS chodzi niczym traktor. Usterka pompy, panewek?
    Utworzone przez wiwiana w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-06-2016, 13:09
