Strona 25 z 126 PierwszyPierwszy ... 15161718192021222324252627282930313233343575125 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #241
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    ja jutro/pojutrze wymienię przepływkę bo chyba tylko to mam do wymiany.
    podmiana dała pozytywne efekty choć miałem za mało czasu na testy
    Cytat Napisał Młody_Alfista Zobacz post
    Naszemu znowu się pogorszyło
    to sprawdź standardowe rzeczy:
    dolot- lewe powietrze
    czyszczenie przepustnicy
    pod kompa czy może sonda cosik nie zbzikowała
    itp...
    itd...
  2. #242
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    panowie!a jak u was z katalizatorami?ktos jezdzi bez albo z strumienica czy czyms takim?
  3. #243
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    no więc już to przerabiałem i wyciąłem kata
    falowało przed i faluje po
    nawet nie wiedząc czemu odpiąłem zielony przewód z zegarów ten od prędkości pojazdu do centralki
    zaworek odmy nowy
    rura dolotowa nowa
    na 99% nie ma lewego powietrza (coś można przeoczyć, choć wątpię)
    sonda nowa
    filtr powietrza
    wtryski nie leją
    silniczek krokowy musiałem wymienić bo mi walił błędami po czyszczeniu
    świece nowe
    jedyne co to MAF mam kupiony w sklepie za 100zł i już idzie do mnie nowy
  4. #244
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Młody_Alfista
    Okolice Olkusza i... zagranica
    Civic ej9
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    Ze strumiennica będzie wyraźnie głośniej, lepiej dopasować jakiś tłumik i wspawać go w miejsce katalizatora. Ja tez myślę nad usunięciem kata ale nie wiem czy nie będę miał kiedyś problemów na przeglądzie itp ze zbyt dużą emisja spalin....
    A propo zmiany Softu, czy może on pomoc w takim sensie że obr. przestaną falować? Coś mi się obiło o uszy ze są softy na których TS będzie mniej palił i likwiduje brak mocy na niskich obrotach. Czy to może być prawda? Jeśli tak to jaki soft byłby najlepszy do mojego TS'a (2.0 155KM, rok 1998, model 156)?
    POZDRO
  5. #245
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar devon58
    Alfa romeo 156 1.8 T.S. 98r AR32201
  6. #246
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    przepływka wymieniona
    falowania brak
    tra przed resetem minus 300000us
    tra po resecie plus 30000us (najpierw +20000, później +37000 i wróciło na miejsce +30000 i tu zostało)
    wykresów nie robiłem bo trzeba było wszystko robić przed domem, pożyczony laptop itd.
    silnik przygasa mi jedynie kiedy układ ABS zadziała - tak ma być??
    (wszystkie wartości tra są zaokrąglone do 1tyś)
  7. #247
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Jeśli przygasa Ci silnik przy załączaniu się ABS to nie jest normalny objaw. Przy hamowaniu normalnym na suchej nawierzchni elektrozawory ABS się nie załączają i mają wyłączone zasilanie. Przy załączaniu się ABS elektrozawory regulujące ciśnienie w obwodzie każdego koła załączają się. Stąd dodatkowy pobór prądu. Sprawdź czy masz doładowany akumulator. Sprawdź klemy akumulatora czy nie masz nalotu. Ja bym od tego zaczął.
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 11-12-2010 o 00:02
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  8. #248
    Piiotr
    Może i ja podłącze się pod temat, uprzedzam iz przejżałem caly przed napisaniem
    Odkad zrobilo sie zimno alfa zaczyna coraz mocniej falowac (1.8ts 99r z gazem) wczesniej nie miala takiego problemu, kupiłem ją w polowie sierpnia i do polowy listopada nic nie falowało.
    Po nagrzaniu do 90 falowanie czasem ustaje, czasem nie. Zarowno na gazie jak i benzynie, zaczyna mnie to coraz bardziej irytowac ale pomijajac ten fakt faluje coraz mocnej, tzn obroty spadaja z +-1300 do 500 i przy dolnych zaczyna sie trząść i tak wkolko, czasem po 2-3 falnieciach przestaje na chwile po czym znowu zaczyna. Boje sie ze w pewnym momecie spadnie tak mocno ze silnik zgasnie
    Dodam iż po odpaleniu po nocy (stoi pod chmurka) obroty gwaltownie spadaja i musze dodac gazu aby nie zgasla a jest jeszcze w miare cieplo (-5) nie chce myslec co bedzie przy wiekszych mrozach (chodz raz bylo -15 i dzialo sie tak samo).
    Jeżdze na bardzo krótkich odcinkach w miescie (szkola-dom) i czesto lapie 90 dopiero gdy jestem juz na parkingu i trzeba zgasic.
    Dodam iż jest to moj 1 samochod i nie mam zbyt wielkiego pojecia, wiec prosze o przekazywanie informacji w sposob jak najprostrzy
  9. #249
    fabick
    Długi ten temat więc może już ktoś napisał po środku ale w Escorcie miałem identyczny problem. Powodem był czujnik prędkości przy skrzyni biegów. Wymieniłem i wszystko ustało. Widzę, że w TS też jest taki czujnik, ale pewnie przez tyle stron już ktoś na to wpadł. Jeśli tak, wybaczcie
  10. #250
    Słupsk
    Falowanie:
    1) Jeśli na ciepłym zaczynają ci się falowania to sprawdź MAF (czujnik masy powietrza)
    2) zaworek odmy
    3) wąż gumowy dolotu powietrza
    4) sonda
    5) przepustnica
    spalanie 7.8l/100km
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
