Strona 25 z 63 PierwszyPierwszy ... 151617181920212223242526272829303132333435 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 625
Temat: Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
  1. #241
    kfz
    Dzieki. Kupie gdzies taniej niz w ASO?
    Kupuje sie termostat razem z obudowa, czy sprzedaja oddzielnie?
  2. #242
    Gresus
    Cytat Napisał kfz Zobacz post
    Cały razem z obudową i wężykami. Tylko zobacz czy masz jeszcze orginalne opaski jak tak to zakup też opaski do montażu.
  3. #243
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    siemka, mam taki termostat i podczas normalnej jazdy miejskiej czy to po trasie pokazuje mi jak na foto , powyżej drugiej kreski lekko wychylona strzałka ale do 90ki daleko , tylko latem w korkach dochodzi na 90 strzałka i zima jak sie zakopie gdzieś
    termostat mam behr nr60563989.Temperatura otwarcia - 87 st ,
    miasto
    trasa
    na kompie pokazuje zawsze 85-88 stopni, a i spalanie jest w normie
  4. #244
    chomiko
    http://www.unto.pl/pdf_datasheet.php?products_id=2245
    Czy taki termo będzie pasował do mojej AR?
    Pytanie nr 2 - gdzie w eperze znajde termostat? przeglądam już dobre 30 minut i nie mogę znaleźć :/
  5. #245
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Cytat Napisał chomiko Zobacz post
    układ chłodzenia-->pompa wody i przewody
  6. #246
    ...Czy taki termo będzie pasował do mojej AR?
    Na tej stronie delikatnie mijają się z prawdą. Wg. nich do wszystkich JTD pasuje jeden termosta, a to nie jest prawdą.....
    Np w JTDM 1,9 16v oryginalnie fabrycznie montowany termostat Behra o nr 55189843 z czujnikiem temperatury francuskiej firmy DAV, a obecnie do tego samego silnika ASO oferuje oferuje termostat BEHR o nr 55202883 z czujnikiem temperatury firmy Vernet - różnia się bez wątpienia temperaturą otwarcia (było 78C jest 86C)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #247
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    w tym pdfie pisza, ze ten Behr byl montowany fabrycznie m.in. do mojego modelu czyli:
    ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V, 103 KM (140 KW) , od 2002.11 -
    ale wszedzie czytalem, ze wtedy temperatura otwarcia w tych starszych JTDkach to bylo ok 82-83 *C, a nie 88 *C...
    edit:
    Maciek jest mnie uprzedzil
    Ostatnio edytowane przez Jacenty ; 01-02-2012 o 11:48
  8. #248
    chomiko
    no i jak tu zaufać sprzedawcy :/
    znowu problem ze znalezieniem odpowiedniego widzę będzie..
    ...a może ktoś kupował do 166 2.4 JTD CF3 140KM 2001r i może wspomóc linkiem
  9. #249
    Alfa Romeo 147
    googlowanie nr katalogowym Behra o ktorym wspomnial powyzej Maciek daje interesujace posty
    http://www3.alfaromeo.pl/spolecznosc...5b12a3fe#63590
    Maciek kontra reszta swiata w sprawie termostatow
  10. #250
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał tomekono Zobacz post
    miasto
    trasa
    Jak ma taką temp. otwarcia to powinno z nim byc wszystko ok. gdyż ta druga kreska to 80st. Na pierwszym foto widac jak trzyma zadaną temp. otwarcia tj. 87st.C.
  1. alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km ile termostatów ?
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 23:07
  2. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
  3. [146]który z tych termostatów do mojej alfy??
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:50
