A u mnie świece wymienione (wszystkie sprawne), centralka sprawna, akumulator sprawny, bezpiecznik na aku sprawny a kontrolka nadal wypiernicza. Jakieś pomysły?![]()
Skąd masz pewność że świece sprawne? Mi się wydawało że powinny być, podejrzewałem nawet że centralka się popsuła i kupiłem nową a tu jednak walnęła nowa świeca.
Świece wymieniane i sprawdzane w autka.pl i mówili, że sprawne.
Zostały jeszcze przewody.
No one chyba jako jedyne nie były sprawdzane. Jak to najlepiej w 8v sprawdzić? Odpiąć od świecy, podłączyć miernik (plus do plusa a mase gdzieś do budy) i sprawdzać na włączonym zapłonie czy jest 12V? Dobrze myślę?
Po prostu zmierz ich oporność.
Zostaje jeszcze podgrzewacz filtra paliwa - on zdaje się jest w tym samym obwodzie
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
W 159 nie widziałem żadnego podgrzewacza paliwa, a tym bardziej w obwodzie świec żarowych.
mamel, wypnij kostke z 4 grubszymi kablami od tego przekaźnika od grzania świec(jest na ścianie grodziowej) i mierz oporność miedzy masa a pinami w kostce powinno być ok 0.9-1.2ohm'a jeśli nie ma to albo świeca spalona albo fajka świecy nie łaczy, wtedy robisz drugi pomiar zdejmując fajki ze świec i mierząc na samych świecach. Wtedy masz wyjaśnioną sprawę samych świec jak i ich okablowania - często jak ktoś nie umiejętnie sciągał te fajki to je uszkadzał i nie siedzą one jak powinny. Tak miałem u brata w alfie i skończyło się na wymianie wiązki od świec.
Tak zrobie jak wrócę do domu na święta. Swoją drogą mam wrażenie jakby to miało wpływ też na komunikat o ładowaniu. Jak raz podgrzeje swiece i odpale fure to wywala błąd ładowania (a ładowanie jest ok i alternator tez), natomiast jak pogrzeje je 2 razy i dłużej poczekam po zgaśnięciu kontrolki świec to auto odpala dużo lepiej i nie zapala się kontrolka ładowania. Akumulator sprawny również.
Witajcie, zaczęło się robić zimno i już Alfinie też zimno, u mnie też ten komunikat + błąd P0683 - domyślam się, że to któraś świeca fochy strzela. Co zakupić do 1,9 8V ?
Najpierw spróbuję je sprawdzić czy to faktycznie one, chociaż ten błąd wywalało mi jak autko stało dzień/dwa nieodpalane.
Ostatnio edytowane przez himek ; 08-12-2015 o 05:18
jest: Opel Astra K Hatchbag 1,4 150KM (2018 - ????)
jest: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1,9 JTDm 8v(2014 - ????)
była: Alfa Romeo 156 Sedan 1,9 JTD(2010 - 2014)
