Strona 26 z 75 PierwszyPierwszy ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 741
Temat: Multiecuscan-wady i zalety.
  1. #251
    Użytkownik Romeo Avatar michałsnk
    w Sanoku
    W domu : Terenówka, Alfa Romeo 156 JTD 105 ps 255Nm,Berlingo 1.9D (XUD) wolnossące.
    Ktoś go używa go niemal na co dzień może się śmiać ,ale zapytam :
    *Czy można ustawić w 156tce coś w rodzaju trybu comfort,że jak zamykacie drzwi pilotem w sensie samochód to szyby się same domykać będą ?
    *Co można zrobić z airbagami w tym programie ? jak padnie moduł to rozmowa skończona raczej nie ?
    *Czy można odczytać przebieg ?
    Pozdrawiam Michał
  2. #252
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał michałsnk Zobacz post
    Pozdrawiam Michał
    Przebieg można odczytać, chodź u niektórych pokazuje 0 jak u mnie, ale nie mam pewności, że ktoś nie próbował coś mieszać z przebiegiem.
    Można odczytać błędy poduszek, czyli wiesz z która poduszką jest problem. Usuwasz problem i kasujesz błędy programem. Jak centralka padnie to program ci pokaże, lecz jej nie naprawi.
    Raczej nie idzie nic takiego ustawić jak "tryb comfort" jeśli samochód nie jest wyposażony w taką funkcję.
  3. #253
    Użytkownik Świeżak Avatar matuch
    Rawicz-wielkopolska
    AR Giulietta 1.4 T 170 KM
    moze mi ktoś pomoc mam problem z wtryskiem i chcialem sie upewnic czy to napewno wtrysk czy moze wtyczka kolega
    w innym poscie poradzil mi aby zamienic miejscami ten wtrysk z innym.I teraz pytanie do was jak poz zmianie mam zakodowac wtryskiwacz
    w FES-ie mam pelna wersje Multiecuscan 1,1R i niebieski Kabelek od Viakena
    i jeszcze jedno pytanko na tym kabelku nie moge polaczyc sie z deska poduszkami jaki musialbym miec kabelek chodzi mi o taki ktorym polacze sie z deska poduchami
    ale nie trzeba bedzie nic przerabiac w kabelku
    Matuch-miłośnik szybkich Pań i pięknych Alf
  4. #254
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Fucel
    Grudziadz
    Giulietta
    A ja mam pytanie z innej beczki - używam już długi czas FES 3.5 i dziś kiedy chciałem sprawdzić błąd świec żarowych z ciekawości wszedłem w zakładkę "testy", chciałem wykonać regulację overboost, EGR - ale wyskakiwał mi komunikat "Złe warunki wykonania testu" i automatycznie program odrzucał wykonaną mu opcję. Działo się to z każdą inną opcją testu - chociażby z kontrolką awarii.
    Jak wytłumaczyć ten komunikat, temp powietrza jak na tą porę około 11 stopni C, silnik co prawda zimny, uruchomiony tylko w celach testu. Więc o co kaman > ??
  5. #255
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    A ja mam problem z FESem pełną wersją w AR 166. Chcę sie połączyć z deską rozdzielczą i w sumie łączę się ale dosłownie na dwie sekundy. po chwili wywala mnie zprogramu, że nawet nie zdąrzę skasować błędów. Mogą to być problemy z opóźnieniami?? Co mam sprawdzić lub które parametry na ko0mpier zmienic żeby program działał stabilnie??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  6. #256
    Jak masz błędy w ECU to testów nie zrobisz.
    Wysłane z mojego GT-I9000
  7. #257
    PL
    Cytat Napisał Fucel Zobacz post
    Do każdych testów muszą być spełnine warunki.
    Wszystko jest ważne.
    Temperatura silnika itp.
    Większość testów jest opisana w fesie.
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Jakim kablem?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #258
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Cytat Napisał matuch Zobacz post
    bylo;-)
    zmiana nr wtr ostatnia zakladka w silnik
    co do kabelka
    potrzebujesz niebieskiego z przelacznikiem lub do tego co amasz adapter 1
    Najprosciej jednak zozebrac wtyczke
    i polaczyc (np na przelacznik lub bez) do pinu 7 pin 1, 9 i 12 czyli tzw adapter 1, co pozwoli laczyc sie z abs, poduchami, swiatlami...
    pozdr
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  9. #259
    Użytkownik Ogier Avatar Aleks_K
    Wałbrzych
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    Mam pytanie, czy ten inferfejs będzie odpowiedni i czy bede mogl w pelni wykorzystac mozliwosci FES'a ? i jakiej wersji FES'a szukac ?
    http://allegro.pl/elm327-bezprzewodo...753954249.html
    Ostatnio edytowane przez Aleks_K ; 11-11-2012 o 14:02
  10. #260
    Jakim kablem?
    - - - Updated - - -[/QUOTE]
    Własnie tym niebieskim od Viakena z przełącznikiem
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. AlfaOBD - wady i zalety.
    Utworzone przez bubu321 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-01-2015, 18:05
  2. Wady i zalety Alfy 166
    Utworzone przez Marcin_zgr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-03-2008, 16:03
  3. Wady i zalety AR 166 2.0 TS
    Utworzone przez apacz84 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-12-2007, 18:52
  4. 145/146 TD wady i zalety
    Utworzone przez mick w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2007, 15:12
