Strona 26 z 94 PierwszyPierwszy ... 16171819202122232425262728293031323334353676 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #251
    Jarocin
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 185 KM (by TuneForce)
    TuneForce w poznaniu - tam ja robilem klapy i egra
  2. #252
    Fiat Croma 1.9 150km
    Dzięki za namiary, można wiedzieć jaki koszt?
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  3. #253
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    ja kupiłem używany kolektor bez klapek i teraz nie wiem co lepsze - zaspawanie tego otworu czy jego nagwintowanie i wkręcenie śruby?
    Czy istnieje ryzyko, że kolektor ulegnie wygięciu lub innemu zniszczeniu w trakcie spawania?
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  4. #254
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Cytat Napisał dlxpcbz Zobacz post
    Ok, tak też myślałem.
    Może jest ktoś z okolic Konina, Wrześni czy Poznania kto podjalby się takiego zadania lub potrafi wskazać dobrego fachowca?
    Czy do usunięcia tych klap trzeba ruszać rozrząd, jeśli tak to chętnie zrobiłbym to przed jego planowaną już wymianą. Pozdrawiam
    W 1.9 nie trzeba sciagac rozrządu.W 2.4 w sumie tez nie.Udało sie odchylic pompę i kolektor wylazł
    ,,w życiu pokochalem kobietę i alfe, ujmują za serce i potrafią zrujnować domowy budżet"[/COLOR]
  5. #255
    Ok, jutro dzwonię do TuneForce.
    Raz jeszcze dzięki za pomoc.
  6. #256
    Kąty Wrocławskie.
    Żeby nie rozpinać rozrządu można koło napędzające pompe przykręcić do bloku i wtedy ją wyjąć , czy przesunąć . Mój mechanik zdejmował pasek
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 20-03-2016 o 21:28
  7. #257
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    Kolektor do spawania.Nic się nie wygnie.Ja mam dorobione podkładki z aluminium wielkości 2zł i obspawane.Wygląda to dobrze i jest szczelne.
  8. #258
    ALFA ROMEO 159
    Witam, może mi ktoś polecić miejsce gdzie mogę usunąć klapy, zaslepic EGR oraz zmienić mapę silnika?
    Mieszkam 70 km od Krakowa, (dokładniej Tarnow) najlepiej byłoby w tych okolicach.
    Jaki koszt byłby takiej operacji ?
  9. #259
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Tomek_krk z autka.pl, kawałek dalej masz cinsoft (Gliwice)
    Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
  10. #260
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łódź/Sieradz
    159 2.4 SW jtdm+ Q-Tronic 2007 HIGH
    Powiedzcie mi koledzy, po rownież będę zaślepiła egr i wywalał klapy kolektora. Będę to robił sam z bratem. Mamy pojęcie ponieważ mamy zakład mechaniki samochodowej. Jaka zaślepkę egr kupić: całkowicie zasklepić czy taka z 3 otworami (są dwa rodzaje na Allegro) to samo tyczy się zaślepek egr: są takie wciskane na prasie i są takie z zielonymi origami, które mam wybrać. I jeszcze jedno pytanie. Czy jak pozaslepiam to wszystko a nie wyloguje egr od razu z komputera to się coś stanie ? Pozdrawiam
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
