Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2641
    Cytat Napisał Co-driver Zobacz post
    c.d. Rano auto odpaliło. Podczas dzisiejszej trasy wskazuje 13.0V. Akumulator jest niedoładowany, co nie przeszkadzało, by... przy zatrzymaniu auta włączył się S&S! Zapomniałem go wyłączyć. Kupię jakiś prostownik jutro, no ale straciłem zaufanie do auta. Jaki prostownik polecacie z takich ogólnodostępnych, typu z Selgrosa
    jesli ss dziala to ibs ocenia naladowabie aku powyżej 65%. wiec albo ibs szwankuje albo cos nie laczy - tak mial na forum ktorys kolega - klema byla nieidokrecona chyba wyjmowal aku kiedyś (czy wymienial). pad aku (okresowe zwarcia celi jak w bardzo starym aku gdzie elektrody się obsypaly na dno i zwieraja)chyba nie bo watpie czy ibs wtedy pokazalby powyzej 65%.
    spotkalem sie sie z przypadkami ze kabel masowy nie byl klikniety na bolcu przy ibs -sprawdz.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 05-04-2021 o 11:55
  2. #2642
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    A czy przy hamowaniu silnikiem napięcie wzrastało Ci do 15 V?
  3. #2643
    Jaworzno
    Zanim stracisz zaufanie, to najpierw znajdź przyczynę, która spowodowała rozładowanie akumulatora przez noc, bo to może być coś istotnego (np. nie uśpił się jakiś układ w aucie typu Alfa Connect), albo zupełna pierdoła (np. ręcznie włączona lampka pod sufitem).
  4. #2644
    Obraziłem się na Giulię na razie po włosku, tylko na chwilę. Zgoda, wiem, muszę znać przyczynę by uniknąć tego w przyszłości. Robię dochodzenie i mam podejrzanego - moje dzieci w czasie drogi powrotnej wczoraj w nocy zaczęły coś przebąkiwać, że kluczyk znalazł się na krótko w rękach mojego siostrzeńca (6-latka który lubi naciskać wszelkie guziki...). Auto było zamknięte gdy zastałem je rozładowane, ale ile razy wcisnął? Tego się nigdy nie dowiem, bo on mi prawdy nie powie Oby to była ta przyczyna, bo na razie odpala OK. W każdym razie przestroga - niewiele trzeba by rozładować akumulator w Giulii (to była całkowita pustka w akumulatorze, dobre 5 minut musiałem ładować z innego auta przed rozruchem, od razu po podłączeniu nie chciał zapalić). Jedyne co się teraz zmieniło: wcześniej podczas jazdy miałem na voltomierzu z zapalniczki 14.6-14.5 zawsze, teraz jest to 12.5, chwilami (na kilka sekund) skacze do 14.6, aby znów spaść do 12.5. Co koledzy radzicie - podładować akumulator?
  5. #2645
    Użytkownik Rowerzysta Avatar uTvo0
    Alfa Romeo Giulietta (2013-2018) 1,4 TB 170 KM, Giulia Veloce (2018)
    Czy po tym rozładowaniu nie musiałeś czyścić komunikatów, podłączając komputer?
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  6. #2646
    Cytat Napisał uTvo0 Zobacz post
    Nie, po ponownym rozruchu nie wyświetlał żadnych błędów (i tak do tej pory, już kilka rozruchów było). Skasował mi Trip A, ubolweam nad tym, było średnie zużycie od salonu.
  7. #2647
    Lublin
    Gdy tylko Aku to wszystko wraca do normy po pewnym czasie
  8. #2648
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Trzeba się przyzwyczaić. Ostatnio wpinając się do obejścia SGW co chwilę rozłączałem akumulator i tripy dawno poszły w niepamięć
    Cytat Napisał Kurynio Zobacz post
    Dokładnie. Albo poczekać, albo kierwonica max do lewej, max do prawej i gotowe.
  9. #2649
    Cytat Napisał mirekmiras Zobacz post
    Nie, zawsze max to było 14.6, nigdy nie zauważyłem, bu hamowanie silnikiem zwiększało napięcie powyżej 14.6
  10. #2650
    Przasnysz
    Czyli teraz najprawdopodobniej teraz ładowanie działa Ci prawidłowo. Czyli przy hamowaniu silnikiem masz wyższe napięcie, a przy jeździe z gazem niższe. Oznaczałoby to, że akumulator jest naładowany. Oczywiście nie w 100 %, bo kolega epsonix wyjaśniał że aku daje się naładować jak dobrze pamiętam, chyba do 80 %, bo tak ten system działa.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
