Strona 27 z 32 PierwszyPierwszy ... 17181920212223242526272829303132 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 315
Temat: Niezidentyfikowane dźwięki - temat ogólny
  1. #261
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Taczka464 po prostu czasami trzeba wahacze wymienić. Luzów diagnosta nie wykryję, a wahacze jednak siadają po pewnym czasie. I to nie tylko w Alfie.
  2. #262
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    [MENTION=27217]taczka464[/MENTION] można spróbować wstrzyknąć smar... tak słyszałem od dobrego "zawieszowca", ale ja nie chciałem bo miałem nowy wahacz i go zwyczajnie zareklamowałem.
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  3. #263
    Alfa 159
    Ja ostatnio wymieniłem dwumase komplet ze sprzęgłem, i dźwięki chrobotania przy piszczonym sprzęgle wróciły, czy przy wymianie ww podzespołów również wymienia się olej w skrzyni? Może wymienili i znowu jest za mało..
  4. #264
    Alfa Romeo 159 SportWagon
    Witam, posiadam AR 159 SW 1.9 8v, 2008r. od zakupu auta czyli od maja 2017 mam problem z ustaleniem pochodzenia pewnego dźwięku.
    Dźwięk ten wzrasta wraz z prędkością auta i zmniejsza się gdy zwalnia, występuje nawet gdy jadę na luzie, nie ma znaczenia też na którym biegu jadę. Słychać go z okolic deski rozdzielczej mniej więcej za zegarami. Jest to taki raczej metaliczny odgłos jakby coś drżało albo jakiś wiatraczek ocierał się o ścianki, sam już nie wiem... Jest na tyle cichy że ciężko go nagrać ale strasznie denerwujący gdy mam wyłączone radio. 2 mechaników nie było w stanie stwierdzić co to, dodam też że przekładałem już kola z tyłu do przodu, wymieniałem opony, tarcze, klocki oraz wymieniałem olej w skrzyni. Nie wiem cy ma to jakiś związek ale Alfa miała pewnie jakąś przygodę wcześniej (jestem 1 włascicielem w kraju)na bank deska była rozbierana ponieważ nie posiadam rur idących z nagrzewnicy do lewego i prawego skrajnego nawiewu w desce przez co nie leci tamtędy powietrze do kabiny. Co to może być?
  5. #265
    Fiat Croma 1.9JTD8V
    Cytat Napisał Maciej27 Zobacz post
    Cześć,
    wprawdzie nie 159, a "kuzynka" - Fiat Croma 1.9 8v manual.
    Technicznie sporo wspólnego.
    U mnie był podobny dźwięk - moim zdaniem był "zza deski" - pierwszy objaw zużytych łożysk w skrzyni (co najdziwniejsze, w najgorszym stanie były te odpowiedzialne za 3 i 4 bieg, stąd diagnoza nie była natychmiastowa; sprawdzić można kręcąc kołem na podnośniku).
    Kolejny dźwięk z tych okolic pojawił się po deszczach - jakby "świerszcz" - trzeba było nasmarować wentylator w kabinie (sprawdzenie - wyłączyć całkiem wszelkie nawiewy - powinno ustać).
    Ostatnio "objawił" się kolejny. Tym razem coś przy sprężarce klimatyzacji będzie (pasek, łożyska, etc) - taki jakby "trący" dźwięk. Cichy. Znika, gdy wyłączę całkiem klimatyzację.
  6. #266
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    Ten dźwięk od klimy podobno znika jak się uzupełni czynnik. Ale na forum są i takie wypowiedzi, że po uzupełnieniu czynnika nic się nie zmieniło. Może za długo ktoś tak jeździł i coś się trwale uszkodziło.
  7. #267
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seba998
    mazowieckie
    Alfa
    https://youtu.be/mMRmbiMYtzw ? Taki dźwięk czy inny?
  8. #268
    Domyślnie [159] Niezidentyfikowane dźwięki
    Seba998, Dokładnie taki dżwięk!!! Dzięki, co to może być?
  9. #269
    PL
    Jeżeli wszystkie łożyska ,hamulce ok to została ci skrzynia lub łożysko na podporze półosi
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #270
    mazowieckie
    Alfa
    Niechcę złowróżyć ale na 99% łożyska skrzyni biegów. Ja też miałem identyczny dźwięk i to one były winne, u autora tego filmu też(napisał w komentarzach pod filmem). Ale do sprawdzenia też łożysko podpory półosi tak jak wspomniał kolega wyżej.
    Ostatnio edytowane przez Seba998 ; 23-03-2018 o 09:37
    Odpowiedzi: 228
  2. Niezidentyfikowane bezpieczniki
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 23:43
  3. Niezidentyfikowane przewody
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 22:08
