Strona 27 z 32 PierwszyPierwszy ... 17181920212223242526272829303132 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 316
Temat: Mini Shoutbox- czyli o wszystkim i o niczym
  1. #261
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał baton Zobacz post
    Dzięki, tak też zrobię. Nie chciałbym niczego popsuć, bo silnik tak dobrze i cicho pracuje jak na TS, że nie wiedziałem ze jest to możliwe. W 145 po wymianie wariatora wydaje mi się, że było głośniej .
    gulf 5w50
  2. #262
    Użytkownik Świeżak Avatar baton
    Alfa
    Ktoś wie jak rozebrać boczki w 155? Rozebrałem jeden boczek z tylu. Większość trzyma na zatrzaskach, na środku pod zaślepką jedna śruba (rączka), śrubka pod popielniczką i przy klamce, po ściągnięciu tego plastiku przy klamce i popielniczce są jeszcze dwie nakrętki, jednak dalej coś blokowało. Wydaje mi się, że trzymała korbka od opuszczania szyby. Ktoś ma jakiś manual jak zdjąć ten boczek ? Na przody też się przyda, bo nawet się za niego nie zabrałem
  3. #263
    Alfa Romeo 155 1.7 TS 8v
    Pytanie może banalne. 1.7 ts 13 litrów w mieście, to normalne? Pytałem kilku mechaników i połowa mówi, że tak a połowa, że nie. Inne osoby raz mówią, że nie a po pewnym czasie już, że tak...
  4. #264
    Użytkownik Rowerzysta Avatar minusbb
    Bielsko
    AR 155 1.8 TS 16V Sport 1996
    Cytat Napisał Alfiarz155 Zobacz post
    Mechanik nie jasnowidz. Jeśli masz gaz w podłodze cały czas to zupełnie normalne, jak jeździsz po emerycku to nie.
  5. #265
    Raz specjalnie jeździłem bardzo spokojnie, żeby zobaczyć czy to coś da i efekt... 12,5 litra...
  6. #266
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Suzumushi
    155Q4, 147GTA, Giulietta QV, Giulia Q, Ducati STF V4S
    sprawdz sonde
    w
  7. #267
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GUNIOZAUR
    WROCŁAW
    155 2.0 TS 16v 95, 155 2.0 8V 94
    Siemka, czy w 155 jest jakaś znacząca różnica pomiędzy dolotem plastikowym a alu? W sensie czy są w 100% zamienne.
Nazwa:	20190912_160126.jpg
Rozmiar:	124.1 KB
    NO TO WPADŁEM...
  8. #268
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał GUNIOZAUR Zobacz post
    Jak dobrze kojarzę to przy plastiku są dwie średnice gumowych łączników a przy alu jedna.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  9. #269
    WROCŁAW
    Fajnie, dzięki. Wiesz może czy te same kolektory były w 155 i 164?
    NO TO WPADŁEM...
  10. #270
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    W 155 i 164 były te same.
  1. Mini poradnik Kupującego auto używane - czyli baśnie Szczepana ;)
    Utworzone przez Szczepan w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 24-02-2022, 19:02
  2. [164] Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
    Utworzone przez Majkel w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 2254
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 15:48
  3. 2.0 TS chodzi niczym traktor. Usterka pompy, panewek?
    Utworzone przez wiwiana w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-06-2016, 13:09
