Strona 27 z 83 PierwszyPierwszy ... 17181920212223242526272829303132333435363777 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 822
Temat: Coś o gazowaniu V6 ...
  1. #261
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arquadiusy
    Kęty
    Było GT 3.2 Q2 Jest Giulietta QV i Brera 2.4
    Poleca ktoś jakiś warsztat w okolicy Bielska-Białej , Wadowic ??
  2. #262
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szykaz
    KSU
    Koledzy co myślicie o takim secie LPG w silniku 2.5 V6:
    Reduktor- ACR01 250KM
    Sterownik i instalacja AGIS
    Wtryskiwacze Hana
    Tutaj zdjęcie jak zostało to zamontowane:
Nazwa:	c89e464f98120ae1med.jpg
Rozmiar:	95.0 KB
    Jestem Szymon, mam 28 lat i jestem Alfaholikiem.
    Moje Belle:
    obecna - 159FL SW 1.9 JTDm 16v '09: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...wsza_159_.html
    była - 156FL SW 1.9 JTDm 16v '04: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...lbiciela_.html
    była - 156 Sedan 2.5 V6 24V '00: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._v6_busso.html
    była - 156FL Sedan 1.9 JTDm 16v '03: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...an_matiuk.html
  3. #263
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    W moich testach reduktor miał spadki delta=0.7 bara, sprawdzales cisnienie przy pełnym bucie na 3-ce? Na zdjęciu nic nie widać, jakie Hany?
  4. #264
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Trzeba było dodać jeszcze lornetkę do tego zdjęcia i stanąć trochę dalej od samochodu bo takie duże....
    Ja tu ekspertem nie jestem ale co 10 postów piszą gdzie sobie można wsadzić ten ACR01 w V6 (i bynajmniej nie chodzi o miejsce w samochodzie...)
  5. #265
    KSU
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Kwestia tego, że to nie mój samochód i póki co nie mam jak tego sprawdzić. Jeśli chodzi o te spadki możesz trochę bardziej łopatologicznie? testowane przy 2.5 v6? Od właściciela wiem póki co tylko tyle, że nie ma spadków mocy, od roku na niej jeździ. Co do wtryskiwaczy postaram się dowiedzieć więcej.
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    To miało być tylko zdjęcie poglądowe, już po takim widać czy przynajmniej w miarę staranie założona. Gdybym miał sam możliwość wykonania zdjęcia to bym zrobił z bliska, specjalnie dla Ciebie.
    Jestem na bieżąco w tym temacie i jakoś nie zauważyłem, że co 10 postów ludzie piszą o tym ACR 01 negatywne opinie.
    Chociażby Sbenios polecał ten reduktor do 2.5, a GrzesiekK. 2xACR01 do Gt 3.2. Wiem, że 3.2 to już inny zakres mocy, a ACR01 red łapie max 250KM więc czy dp 2.5 v6 190 km nie styknie?
    I jak w ogóle ten AGIS do 2.5?
    Moje Belle:
  6. #266
    Po Twoim zdjęciu to widać że masz silnik w komorze silnika - i przez lupę mozna wypatrzeć jeden grzebień rozdzielacza. Wybacz jak chcesz pokazać instalację to jak chcesz zobaczyć jak powinny wyglądać zdjęcia to post #181.
    Marcin_M napisał Ci o spadkach ciśnienia - jak depniesz w pedał gazu to reduktor nie wyrabia i ciśnienie gazu na listwie wtryskiwaczy spada... A resztę sobie doczytaj.
    Generalnie w tym temacie ludzie pytają "przed" jaką instalacje założyć. Skoro już masz - tzn. pytasz "po" czy dobrze i ew. co poprawić jak sądzę. Ale foty lepsze muszą być.
  7. #267
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolega napisał, że to nie jego auto tylko inne z taką instalacja jaka on planuje czytaj ze zrozumieniem i przestań się wkręcać.
  8. #268
    Ja sie nie nakręcam - fakt nie doczytałem - najpierw faktycznie pytał o instalację a potem pisał o niej jakby była (nie doczytałem że to u kolegi - fakt moja wina). No ale jak ta instalacja ma być na wzór i pokazuje nam zdjecie prawie jak znaczek pocztowy na którym widać że silnik jest - to jak ktoś ma ocenić sposób instalacji? Ja nie piszę o sobie bo się na tym nie znam. Poza tym - przecież w tym temacie są proponowane konfiguracje - wystarczy poszukać. Przez miesiąc lub dwa w technice na tyle się nie zmieniło żeby w kółko pisać to samo. To forum całe jest zalewane powtarzającymi sie pytaniami o podstawowe rzeczy - przez to "stara gwardia" coraz rzadziej tu zagląda - i jak naprawdę jest problem to nie ma komu odpisać.
    Sorki - tak to widzę. Jak ktoś się poczuł dotknięty lub urażony to przepraszam.
  9. #269
    KSU
    To najpierw doczytaj, a później się wypowiadaj i nie musisz się tak unosić.
    Zdjęcie dałem tylko dodatkowo, póki co tylko takim dysponuje, jeśli będę miał lepsze to je dodam. Nie miało ono być żadnym wzorem, itp.
    Nie chodziło mi także o zaproponowanie konkretnego setu - bo akurat polecane klamoty do LPG znam. Dużo opinii jest o Stag300 czy nowym Tech'u, wtryskach hana lub Barracuda, reduktorze KME - ok są to dobre podzespoły ale ja pyta o poniższy set: reduktor ACR01, a instalacja na sterowniku AGIS. Wśród 30 stron za wiele informacji na ich temat nie znalazłem. Pytam bo może ktoś na takim secie jeździ. I powtarzam nie chce takiej instalki montować u siebie - taki set jest zamontowany w V6, która jest na sprzedaż i z racji tego, że nie jest to standardowo stag/kme/ to postanowiłem zapytać.
    DODANO 16.03:
    Wtryski zamontowane w tej fałce to Hana zielone pojedyncze zamontowane zaraz pod baranami, sterownik dokładniej to AGIS OBD/CAN, a reduktor tak jak mówiłem: ACR01 250km czyli Red.
    ZDJĘCIE "z lupą"
    TUTAJ: http://i.imgur.com/X8Z2MPG.jpg
Nazwa:	X8Z2MPG.jpg
Rozmiar:	136.1 KB
    Ostatnio edytowane przez szykaz ; 16-03-2014 o 13:33 Powód: Dodano szczegóły klamotów
    Moje Belle:
  10. #270
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Jeśli możesz się przejechać tym autem z lapem podłączonym do agisa to w drogę i poproś kolegę by przyłożył w palnik kilka razy i obserwuj wykres i wartości ciśnienia przy max bucie. Podaj wartości nominalny i przy spadku, wtedy będzie można ocenić czy zestaw godny rekomendacji czy nie. Co do komputera to jedna chwała jak to mówią, każdy ma swoje lepsze i gorsze strony.
    Reduktory niestety trzeba dobierać do silnika, a nie tylko po suchych danych na papierze. W jednym obrobi bo jest mniejsze zapotrzebowanie chwilowe na paliwo, a w innym nie choć jest tyle samo koni mechanicznych.
  1. [159] coś rzęzi przy gazowaniu
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 16:42
  2. na luzie przy gazowaniu dobija mi kilometry na komputerze.
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 14:34
