Strona 28 z 38 PierwszyPierwszy ... 1819202122232425262728293031323334353637 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 378
Temat: Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
  1. #271
    Cytat Napisał Stefan9952 Zobacz post
    A powiedzcie mi bo u mnie pojawia się tylko na zimnym silniku ten błąd i jak się zagrzeje to i zgaszę go i odpale to gaśnie czy to wina blokady kierownicy czy czujnika pedału sprzęgła? , po podpięciu kompa wyskakuje błąd B1001-blokada kierownicy
    moze przy starcie zimnego silnika obciazenie od swiec zarowych czy wczesniej jakieś drobne samorozladowywanie sie aku(alarm,centralny zamek czy sam uplyw aku) powoduje ze blokada za wolno sie otwiera bo brakuje kopa? moze jak naladujesz aku to zniknie ten komunikat?tak czy siak moze to byc oznaka ze blokada juz nie dziala tak sprawnie jak kiedys i ze slabszym aku nie daje rady?
  2. #272
    Użytkownik Świeżak Avatar Stefan9952
    ALFA 159 2.4
    Czujnik pedału sprzęgła zostaw w spokoju.
    A to dlaczego ?
    Akumulator bym wykluczył bo jest w miarę świeży przy -10 -15 po tygodniowym postoju odpala bez problemu
  3. #273
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    A to dlaczego ?
    Kolego weź może poczytaj ten wątek , jest wszytko ale to wszystko opisane i jak to sprawdzić
  4. #274
    ALFA 159 2.4
    Cytat Napisał Jambo Zobacz post
    Ok już doszedłem do opisu jaki wrzuciłeś, jak możesz mi powiedzieć z tej nowej blokady przekładałeś cały środek czy tylko elektronikę ?
  5. #275
    wyspy
    Nie możesz zamienić całej elektoroniki bez późniejszego programowania ecu, a ogólnie to mało prawdopodobne aby padła elektronika
  6. #276
    ale moze padac mikrostyk na tej malej plytce wiec przynajmniej ja jak najbardziej podmienic jesli ma sie nowsza/nowa blokade.
    co do przekladania glownej plytki/calej blokady i potrzeby programowania. u nas na forum tak chyba wszyscy twierdza choc nie wiem czy ktos sprawdzil, natomiast gdzies (chyba na alfaowner) ktos napisał ze przeklada sie calosc i nie nie programuje. tylk czy jest ktos chętny ryzykowac i sprawdzić,zeby nie okazalo się ze to bzdura. a cos sie jeszcze zblokuje(tak jak przy zmianie radia ze trzeba wprowadzic kod)
  7. #277
    ALFA 159 2.4
    A powiedzcie mi jaki sterownik zakupić dodam że mam Alfe przed liftem ?
  8. #278
    nie wiem na 100%, ale podejzewam ze gabarytowo wszystkie blokady od 159 sa idento a pewnie roznia sie drobiazgami typu inny firmware czy drobne poprawki mechaniki.poki co wszyscy przekladali elektronike ze starej(przynajmniej glowna plytke) a reszta byla z nowej. trzeba tylko sprawdzic polaryzacje silniczka bo w starszych wylutowywali zlacze na odwrot i na odwrot mial silniczek piny - w razie czego trzeba zamienic.
    numery wg epera sobie poszukaj swojej i zamiennikow albo bazuj na opisach aukcji
  9. #279
    ALFA 159 2.4
    Poszukuje właśnie blokady na allegro i mam pytanie czy różni się blokada z SW a zwykłej Alfy ?
  10. #280
    chyba nie ma różnic żadnych, sprawdź sobie w ePerze czy jest rozróżnienie na berlinę i SW, ale wątpię. bardziej przejmowałbym się kompatybilnością z innych wersji rocznikowych czy silnikowych (wydaje mi się że do TBi pokazywało inne numery niż do pozostałych silników)
  1. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  2. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  4. [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 18:07
  5. [159] vehicle protection.......
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:30
