Strona 28 z 135 PierwszyPierwszy ... 18192021222324252627282930313233343536373878128 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 1341
  1. #271
    Jarocin
    Moze cos w tym jest,ale jest nowy aku a przede wszystkim podniesione dawki przez kolege @sdero i to byl strzal w 10
    › Więcej...: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  2. #272
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pneumat
    Były :156 SW 1.9 JTD 16V,GTV 2.0 V6 Turbo,159 2.2 JTS. Jest 159 1.75 TBi Sport Plus
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    Czyli przygotówka do zimy wykonana na czas
  3. #273
    Użytkownik Embrion Avatar waldis
    AR 159 JTDm 120KM Sportwagon
    Mam AR 159 1,9 JTD,8v z 2007 i taki problem:
    Na zimnym silniku,nawet teraz przy rannym odpalaniu w minusowych temperaturach auto pali prawie na dotyk,kiedy jest rozgrzany po postoju kilkuminutowym lub większym też na dotyk,ale w sytuacji kiedy odpali i po chwili zgasi się silnik,a za chwilę chce się go uruchomić,to trzeba go kręcić 2-3 razy po kilka sekund i pali z dużym wysiłkiem.
    Przykład:
    Stałem dziś przed drzwaiami warsztatu,silnik zgaszony,auto przejechało jakieś 5-7 km,więc nie zimny i nie gorący,wsiadłem odpaliłem żeby wjechać do środka,odpalił na dotyk,wjechałem na kanał,zgasiłem,przejechała jakiś 5metrów.Po 20-30 min.żeby wyjechać trzeba było kręcić chyba z 5 razy żeby z biedą odpalił.Wszyscy słuchający wyrobili sobie opinię,a właściwie utwierdzili się w opini o AR
    Komputer nie wykazuje żadnych błędów,na desce nic się nie swieci,motor pracuje przyjemnie dla ucha,żadnych innych objawów,moc i przyspieszenie jak to w 159 8v i 120KM...
    Nie jest to problem który mi nie pozwala spać w nocy,ale chciałbym wiedzieć skąd się jej biorą takie "fochy",moze ktoś ma lub miał coś podobnego?Przeczytałem część (bo całości nie jestem w stanie)ale nie natknąłem się na pasujący temat.
  4. #274
    Wlkp.
    Alfa 159 1,9JTDm 8V 2006
    Cytat Napisał waldis Zobacz post
    Przykład:
    Witam, mam ten sam model tylko rok młodszy i chyba ten sam problem. Teraz w mrozy przy pierwszym odpalaniu i 1 grzaniu świec odpala normalnie "jak to w mrozy" ale przy temperaturach +3 do +15 kaszle, kicha i telepie całą budą jakby było z -40. W tym opisywanym zakresie temp. pomaga dwukrotne grzanie świec. Jednak na świece bym nie stawiał bo żadnego błędu nie ma, no i przeczy temu zachowanie auta na mrozie. Reszta objawów jak u kolegi.
  5. #275
    U mnie w zakresie +3 do +15 nie zauważyłem żeby coś odbiegało od normy,nie kicha,nie telepie.Z tego co wiem,świece zaczynają pracować w temp.od -3 w dół.Jeżeli się mylę,to niech mnie ktoś poprawi.
  6. #276
    Wlkp.
    z tym kicha i kaszle to może przesadziłem jeśli świece pracują dopiero przy -3 to może faktycznie coś z dawką paliwa jest nie tak. A poprzez 2-krotne wciśnięcie "kluczyka" przy starcie dostarczamy tego paliwa więcej i odpala lepiej. Co Wy na to... ?
  7. #277
    Przykład:
    Witaj w klubie :-) Mam to samo odkąd mam alfę. Przy dużych mrozach na zimnym odpala od kopa. Wystarczy przejechać parę metrów, zgasić i pójść na przykład na zakupy, aby po powrocie mieć problem z zapaleniem. Co więcej zauważyłem, że wystarczy wejść, włożyć kluczyk do stacyjki i posiedzieć parę minut w samochodzie (wszystko wyłączone) i problem z zapaleniem się pojawia.
  8. #278
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdzaliście ciśnienie sprężania w cylindrach?
    Może warto przyjrzeć się wtryskom - wyczyścić, może wymienić zapchane końcówki.
  9. #279
    Cytat Napisał xmy Zobacz post
    No to przynajmniej nie jestem sam
    Moje przypuszczenia idą (choć to jest tylko wróżenie z fusów po kawie) że to może być związane z immobilizerem,bo on wtedy tak "sucho" kręci,po dzwięku słychać że nie odpali...
    magil szczerze za krótko ją mam,dopiero drugi miesiąc,wiec nic nie sprawdzałem w tym kierunku,tym bardziej że wiesz:zimny pali,ciepły pali...nauczyłem się żeby unikać takich krótkich odpaleń,jak już to dłużej chodzi na wolnych obrotach,no a w tych sytuacjach których nie można uniknąć...to zaciskam zęby
    Ostatnio edytowane przez waldis ; 31-12-2014 o 13:49
  10. #280
    Ja tak zrobiłem 100 tys. km. i z silnikiem nic się nie dzieje. Teraz będę wymieniał termostat, bo nie trzyma temperatury. Może winowajcą jest czujnik temperatury.
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
ci
alfa 159 1.9 120km ciezko odpala
jtd ciezko pali na letnim
alfa 159 1.9 jtdm ciezko pali
159 ci
vectra c 1.9 cdti ciezko pali na zimnym
trudne palenie po postoju
vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
alfa 159 odpalanie zimno
wymiana swiecy 1.9 cdti 8v
vectra c ciezko pali niebieski dym
vectra c 1.9 kiepski rozruch
alfa 159 1.9 jtd ciezko pali
ar159 rano problem z odpaleniem
alfa 159 ciezko pali i bialy dym
opel vectra c z19dth dlugo kreci
ciezko disel pali dym z kolektora
1 9 jtd 101 odpalanie silnika
vectra c 1.9 cdti kreci i nie pali
1.9 jtd 120 km ciezko odpala
alfa 159 2.4 rano dymi na bialo
problem z pierwszym rozruchem i dym
1.9 jtd czujnik temperatury ciezko odpala
Raz odpala a raz nie pali wogole vectra c 1.9 cdti
alfa 159 1.9 jtdm slabo pali
opel vectra c bialy dym przy odpalaniu
trudny rozruch 2.0 cdti
alfa 159 ciezko odpala
alfa romeo 159 1.9 jtdm 120 dymi przy odpalaniu
opel vectra c 1.9 cdti na postoju dymi na niebiesko
opel vectra c 1.9 cdti problem z odpalaniem
1.9 cdti p0335-29
alfa 159 nievpali za pierwszym razem
ciezko odpalajaca alfa 159 2.4
ar 159 jtdm dlugie odpalanie
alfa 159 1.9 ciezko pali
NIE odpala na zimnym silniku alfa 159 1.9 jtdm 150 k
opel vectra c jak zimny ciezko pali
slaby start alfa 159
jtd ciezko pali
alfa romeo 159 ciezko pali
ciezko pali
signum 1.9 ciezko odpala
vectra c 1.9 cdti cieszko pali na letnim silniku
alfa 159 2.4 jtd zapalana na zimnym
kolektory 1.9 jtdm biały dym przy odpalaniu
vectra c poranny niebieski dym
159 odpalanie
