Strona 28 z 123 PierwszyPierwszy ... 18192021222324252627282930313233343536373878 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 1221
Temat: Felgi do Giulietty
  1. #271
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    Tylko mi nie chodzi o tą oponę, tylko o fakt, że będą założone na za wąską felgę
    pierwszy komentarz byl odnosnie tego ze ktos napisal Ci ze beda balony. bedzie wygladac normalnie, choc nie cool.
    co do szerokosci felgi, to napisalem w dalszej czesci.
    Tu masz wygooglowany link do tabelki o ktorej wspominalem:
    http://www.nakole.pl/tabela-szerokos...gi-a-opony.php
    wg nich dla 205 nominalna szerokosc to wlasnie 6.5", a w razie czego mozesz stosowac felgi +-1". ja bym az tak nie szalal, ale 0.5" I to jeszcze przy w miare wysokim profilu to nie jest raczej problem. bardziej martwilbym sie czy felga niededykowana do auta podejdzie np na zaciski.
  2. #272
    AR G
    pochwalę się moimi kołami
    alu AR 19" Ti ze 159 szerokość 8" ET41 na oponach 235/40/19 - opona większa niż standard, wypełnia lepiej nadkole, nic nie obciera i jest komfort
    zawieszenie - sprężyny Eibach -30mm (świeżo założone - jeszcze nie ułożone)
Nazwa:	DSC_4283.jpg
Rozmiar:	181.8 KB
  3. #273
    Londyn
    Kozak Panie! Dużo twardsze te Eibachy od serii? Sam sie nad nimi zastanawiam...
  4. #274
    AR G
    Cytat Napisał srekal34 Zobacz post
    Zapraszam do przeczytania wątku mojej Julki - wszystko opisane - post #103
  5. #275
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    Dać radę wrzucić takie http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5795250954 do Julki?
  6. #276
    AR G
    Cytat Napisał Daroo84 Zobacz post
    "Dać radę" - raczej "dać" na zwykły zacisk, ale to raczej nie "być" oryginał, pierwszy raz takie "widzieć"
  7. #277
    to chyba sa felgi od 159 - w 16 to byl najczesciej inny wzor, ale szprychy czasem tez sie pojawialy.
    EDIT: pierwszy klik na inny watek I prosze tu zdjecia 159:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1722459
    Powyzej sa pewnie na oponach 215/55R16, jak to nominalnie w 159
    Daroo84:
    jesli tak to raczej beda pasowac, a skoro sprzedawca tez pisze ze pasuja to przynajmniej w razie czego mozesz oddac. zadzwon do nich i spytaj czy Ci sa to w stanie zagwarantowac
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 16-11-2015 o 15:09
  8. #278
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Tak będą pasować o ile masz silnik 1,4 120 km.
  9. #279
    Dzięki. Wcześniejszy post wystukany ze smarta i takie kwiatki. A teraz na laptopie widzę w jakim stanie są te felgi :/ z deka wżerów jest. A czy to ET nie jest za małe?
  10. #280
    faktycznie ohydne wżery. Może te oryginały z Julki Ci się podobają:
    http://allegro.pl/felgi-5x110-16-alf...798861289.html
    od kolegi Alcesa
    Dowiedziałem się dzisiaj że śruby mocujące w Julce są innej średnicy niż w 159 (12mm a w 159 14mm)! Montaż w 159 felg z Julki robi się po rozwierceniu otworów na 14.5-15mm, natomiast nie wiem jak to wygląda w drugą stronę, czy wystarczy polegać na stożku śruby czy trzeba dawać np jakąś tulejkę. Weźcie to pod uwagę przy zakupie felg nieoryginalnych do Julki.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 17-11-2015 o 12:25
  1. [159] Felgi z Giulietty do 159
    Utworzone przez Ayyo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-06-2021, 15:16
  2. [Giulietta] Felgi 16-tki do giulietty
    Utworzone przez wolnemiasto w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 19:20
  3. Urodziny Giulietty
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 12:20
