Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2851
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    LSPI występuje tylko i wyłącznie w jednostkach o małej poj. zasilaniu GDI i manualną skrzynia biegów.
    To nie jest teoria tylko rzeczywistość.
    Po raz pierwszy na skale masową zaczęto używać stwierdzenia LSPI w pierwszych partiach jednostek grupy VAG EA111 (słynne pękające tłoki).
    Potem dołączyła konkurencja
  2. #2852
    Siemianice/Słupsk
    A co to jest "mała pojemność"? Znam osobiście jeden przypadek w silniku 1,4, a drugi z naszego drugiego punktu - w 1,6 i to właśnie z automatem. Sam jestem zdania, że problem był bardziej "internetowo-forumowy" niż powszechny ale ustalmy czy 1,4 lub 1,6 to małe pojemności.
  3. #2853
    Będzin
    W jednostkach typu SGE - Small Gasoline Engine czyli 1.0-1.6 powyżej tej poj. czyli MGE i BGE problem LSPI nie występuje.
    Producenci wprowadzali zmodyfikowane re mapy ECU w celu wypłaszczenia wzrostu krzywej Nm jak i tez lekko podlewali AFR.
    Natomiast ja troszkę się tego naoglądałem na serwisie Kuraka. Kolega mój cos więcej powie na temat silników 1.4 z Astra K jeśli zajdzie taka potrzeba inny wypowie się na temat jednostek forda 1.0 oraz 1.5 ecoboost.
    Ale zazwyczaj ww. problem występował w pierwszych partiach jednostek.
    Jedni modyfikowali dysze natrysku denka tłoka
    Inni montowali dodatkowe czujniki spalania stukowego by wyłapywali już wcześniejsza fazę LSPI.
    Jednym słowem możemy być spokojni o nasze 2.0 GME w ww. problemie
  4. #2854
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Kurynio Zobacz post
    Jeżeli jest rozładowany kompletnie to trzeba taki 12V, albo inteligenty ale z opcją wyboru napięcia ładowania, ale większość tego nie ma
    Dzięki za info. Ten mój ma guzik mode, który pozwala wybrać tryb 12v, 12v*(zima), 6v, 6v* i 12v (narysowany skuter), ale mimo to nie załapał.
    A czemu po nocy spędzonej pod chmurką w niskiej temperaturze nie dasz mu szansy sprawdzić i pokazać, czy go coś nie boli włączając tylko zapłon, tylko od razu ciągniesz prądu ile się da z zimnego akumulatora?
    Szczerze mówiąc nie wiem. W JTD* tak robiłem wiadomo, bo świeczki, ale w benzynie nie przyszło mi to do głowy. Spróbuję tak robić na światłach w pozycji 0(zero) bo zawsze jeździłem do tej pory w "auto". Pogrzebię też w instrukcji.
    Dzięki za sugestię.
    L.
  5. #2855
    Jaworzno
    Cytat Napisał Ludvigus Zobacz post
    Dzięki za sugestię.
    Akumulator też potrzebuje paru sekund "na rozruch" szczególnie, gdy spędził całą noc w ujemnych temperaturach. Do tego przy pierwszym rozruchu po nocy warto sprawdzić, czy wszystkie systemy "już wstały". Zazwyczaj nie ma potrzeby wyłączania świateł, bo one przez swój pobór prądu też wpływają na "rozruch" akumulatora. Te 15-20 sekund na pewno Cię nie zbawi, a przynajmniej wiesz czym startujesz w trasę.
  6. #2856
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    z podpisu kolegi wynika ze auto jest z 2016 roku wiec aku może być już trup.
    Dzięki za sugestię.
    L.
    masz w Terliczce porządnego elektryka od AR- w razie W pisz priv
  7. #2857
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bartas82
    Wlkp.
    Giulia, Giulietta
    Pytanie jest takie: jak sobie z tym radzić zimą pod chmurką - ładować go cyklicznie co tydzień (jeżdżę na krótkich odcinkach) - jak go ładować - wg. instrukcji pod maską, czy bezpośrednio w bagażniku?
    U mnie w instrukcji jest tylko ładowanie w bagażniku. Nic o ładowaniu pod maską nie ma.
    Pozdro,
    Bartas
  8. #2858
    Siemianice/Słupsk
    To może masz coś o awaryjnym uruchamianiu auta z "pożyczki"?
  9. #2859
    Wlkp.
    Giulia, Giulietta
    Kolega pisał i sugerował, że według instrukcji aku ładuje się pod maską. Pod maską tylko odpala się auto awaryjne od innego, nie ładuje się w ten sposób samochodu. Tak też mówi instrukcja.
    Pozdro,
    Bartas
  10. #2860
    Chojnice
    159 i 75
    A co za różnica? Jak masz miejsce pod maską gdzie są kable do odpalenia awaryjnego to możesz tam podłączyć prostownik i ładować.. możesz też podłączyć plusa od prostowanika na kabel pod maską a minus np na silnik i też będzie ładować.
    Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
