Strona 29 z 38 PierwszyPierwszy ... 1920212223242526272829303132333435363738 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 378
Temat: Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
  1. #281
    Katowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtd 8v
    Witam. Może ktoś miał podobny problem. U mnie po dłuższym postoju teraz zimą gdy wciskam kluczyk i uruchamiam auto zaświeca mi się kontrolka vehicle protection system not available mignie może z 3 razy i przestaje. Po chwili słychać jakiś stuk tam gdzie się wciska kluczyk. Ogólnie wszystko działa OK. Kierownica normalnie się blokuje za każdym razem.
  2. #282
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    159 sypie błędami w zimie kiedy akumulator jest słaby. U mnie pojawiały się błędy VDC. Przy rozruchu auto testuje systemy, kiedy napięcie jest niskie często test zwraca błąd. To nie musi być to, ale warto sprawdzić - doładuj akumulator prostownikiem, albo podmień na inny. Będzie wiadomo.
  3. #283
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Ja też miałem komunikaty 'vehicle protection system not available' itp. Wymieniłem akumulator na nowy i zero błędów. Stary miał prąd rozruchowy około 300 amper, więc dość nisko jak na jtdm.
    190KM@420Nm by Ecuproject
  4. #284
    Katowice
    Dziś przy minusowej temp. wyświetlił mi się komunikat. Zauważyłem ,że stacyjka zablokowała się dopiero po kilku sekundach. Zawsze blokuje się w chwili uruchomienia samochodu.
    Czyścił już ktoś ten czytnik?? lub smarował?
  5. #285
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Cytat Napisał soltys Zobacz post
    I czyscilem. I smarowalem. Finalnie wymieniłem tzn z dwóch złożyłem jedną.
    Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  6. #286
    w gorszym działaniu blokady wszystko ma wpływ po trochu na problemy, słabszy akumulator, silniczek blokady już tak dobrze nie kręcie (komutator brudny/wytarty), mechanizmy wytarte (one są plastikowe i się zużywają). czasem wymiana czy naładowanie aku pomaga. ktoś tam też prysnął kiedyś chyba kontakt sprayem do silniczka i niby pomogło. ja wymieniałem w poprzedniej 159 blokadę bo nawet podłączając silniczek (blokada na stole) bezpośrednio do mocnego zasilacza 12V blokada co parę razy nie dawała rady bo się blokowało coś.
  7. #287
    159 1.9 JTS
    Kupiłem blokadę z 2008 r. i chciałbym wziąć się za wymianę.
    Jak się dobrać do tej blokady? Które piny idą od/do silniczka? Na coś jeszcze muszę zwrócić uwagę podczas wymiany?
  8. #288
    Użytkownik Świeżak Avatar Stefan9952
    ALFA 159 2.4
  9. #289
    159 1.9 JTS
    Może idiotyczne pytanie, ale zadam. Jak powinno być ustawione koło zębate i ten biały plastik, żeby komputer wiedział, że blokada jest otwarta/zwolniona?
  10. #290
    nie pamietam, ale tak zeby odpowiedni mikrostyk byl wcisniety-a ktory to sprawdz sobie w moich starych postach o tymczasowym rozwiązaniu bo tez juz nie pamietam na 100%
  1. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  2. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  4. [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 18:07
  5. [159] vehicle protection.......
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:30
