Strona 29 z 42 PierwszyPierwszy ... 192021222324252627282930313233343536373839 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #281
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Dokładnie tak jak piszesz, najlepiej zmierzyć gdzie mają być otwory i jazda, koszyki są klejone od środka.
  2. #282
    Gorlice
    Cytat Napisał MatiMatteo Zobacz post
    Gdzie można przeciągnąć przewody od czujników do centralki? Są jakieś otwory do przeprowadzenia przewodów w tylnym pasie?
    We wnęce koła zapasowego, na tylnej ściance, po prawej stronie masz uszczelkę z dwoma wiązkami. Wiercisz w niej dziurę najpierw wiertłem o odpowiedniej średnicy do kabla, jak musisz przeciągnąć. Jeśli kabel jest dość gruby i ciasno wchodzi to przesmaruj go czymś. Tylko uważaj przy wierceniu, żeby nie uszkodzić bocznych kabli. Ja to robiłem wkrętarką na wyjętej uszczelce, trzymając ją w kombinerkach.
Nazwa:	WP_20171004_007aa.jpg
Rozmiar:	76.6 KB
  3. #283
    Konstancin-Jeziorna
    159 TBi
    Podpinam się pod temat po przekopaniu tematu...
    Ostatnio kilka razy zdarzyło się, że po wrzuceniu biegu wstecznego sygnalizowało przeszkodę, chociaż nic nie było (złożyłem to na deszcz). Wczoraj po uruchomieniu auta wyskoczył komunikat "Parking help not available" i stosowna ikonka oraz sygnał dźwiękowy (inny niż przy przeszkodzie) po uruchomieniu auta lub włączeniu biegu wstecznego. Prawdopodobnie padł mi prawy czujnik z tyłu (nie ma charakterystycznego cykania) i potwierdziło to podpięcie pod komputer - błąd C1004.
    Chcę wymienić czujnik na używany oryginalny w kolorze lub oryginalny nowy do malowania.
    Potwierdźcie mi proszę parę faktów z tego obszernego tematu:
    1. Czujnika nie da się wymienić (skontrolować styku wiązka-czujnik) bez ściągania zderzaka?
    2. Oryginalny czujnik (~150 zł) trzeba pomalować - to się robi samodzielnie sprayem czy tylko lakiernik? W przypadku sprayu jak dobrać kolor?
    3. Nie ma sensu uruchamiać wyświetlacza między zegarami przy posiadaniu tylko tylnych czujników parkowania, bo trochę wariują. Mimo wszystko chciałbym zobaczyć gdzie się to włącza/wyłącza - gdzie to znajdę w MES?
  4. #284
    1. Nie da sie, zatrzaski i wiązka od wewnątrz.
    2. Używany koło 50zł pod kolor albo malować sprayem wkładając uszczelkę w szczelinę.
    3. Zakładka Body i w opcjach proxy, później zrobić proxy.
  5. #285
    Gorlice
    https://www.olx.pl/oferta/czujnik-pa...5-IDdTTzb.html
    Są też dostępne na allegro. Kupowałem je kilka razy i miały te same oznaczenia co oryginał czyli pochodzą z tej samej fabryki co czujnik kupowane np w ASO...
    Cytat Napisał Pilzner Zobacz post
    Numer lakieru masz na wewnętrznej stronie klapy bagażnika po prawej stronie. Najlepiej sobie dorób lakier w sprayu. W mojej okolicy to koszt 35 zł a masz wtedy kolor identyczny z oryginałem i przyda się może kiedyś na zaprawki itp.
  6. #286
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar looker_
    Szczecin
    AR159 2.2JTS Sportwagon 2007
    Hej.
    Czy ktoś z forumowiczów mógłby zapodac zdjęcie wtyczki od wiązki parktronika, ktora trzeba wpiąc we wtyczke z tyłu auta pod zderzakiem(ewentualnie rowniez zdjecie tej wtyczki)? Probuje dolozyc w przedliftowej 159 OEMowe czujniki tylne, ale nie pasuja mi wtyczki(obie maja po 6 pinów).... Zakupilem używaną wiązke (z kablem do oswietlenia tablicy rej, u mnie byl do tego osobny kabel) I ta wtyczka pasuje(3Piny)- chociaz po podlaczeniu krzyczy zeby sprawdzic oswietlenie tablicy (nie swieci).
    Zdaje sie ze kupilem uszkodzona wiazke i na dodatek z jakiejs dziwnej wersji(anglik?? Nie mam pojecia) tak czy inaczej wtyczki nijak nie pasuja, zakladam ze w moim aucie jest przygotowane pelne okablowanie pod PDC, wtyczki do modulu sa OK-juz je podlaczylem.
    Bede wdzieczny za pomoc, dołączam zdjecia oby wtyczek i wiązki.
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. #287
    Szczecin
    Cytat Napisał looker_ Zobacz post
    Hej.
    Zdaje sie ze nie zaladowalo sie zdjecie wtyczki ktora wychodzi z auta.
  8. #288
    Szczecin
    Temat sie wyjasnił, wtyczki sa te same tylko wtyczka od PDC wychodzaca z auta byla zaślepiona(pustą nie podlaczoną wtyczką identyczną jak ta z wiazki ze zderzaka)...
    Parktronik dalej niestety nie dziala, czujniki i moduł na 99% sa sprawne, wtyczki wewnatrz auta tez, pozostaje wiec wiazka która kupiłem musi byc trafiona albo ewentualnie wtyk z auta (chociaz byl zaslepiony).
    Nic bede walczyl dalej.
  9. #289
    Samo fizyczne podłączenie nie wystarczy należy włączyć funkcje przez FES /MES i wykonać procedurę proxy
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  10. #290
    Szczecin
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Tak wiem. Juz to zrobilem w sumie(na probe) MES wyrzuca mi bledy z czujnikami i z oswietleniem tablicy rej. Prawdopodobnie przez uszkodzona wiazke. Musze poszukac innej ktora bedzie OK.
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
