Strona 29 z 123 PierwszyPierwszy ... 19202122232425262728293031323334353637383979 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 1221
Temat: Felgi do Giulietty
  1. #281
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    pochwalę się moimi kołami
    alu AR 19" Ti ze 159 szerokość 8" ET41 na oponach 235/40/19 - opona większa niż standard, wypełnia lepiej nadkole, nic nie obciera i jest komfort
    zawieszenie - sprężyny Eibach -30mm (świeżo założone - jeszcze nie ułożone)
    Te felgi jeszcze lepiej wyglądają w Julce niż w 159. Z ciekawości, jak rozwiązałeś problem większych otworów w felgach - tzn nie ma problemu (jeśli tak to konsultowałeś to z kimś) czy coś trzeba kombinować (jakieś specjalne śruby)?
  2. #282
    AR G
    na początku przykręciłem je standardowymi śrubami, ich powierzchnia styku jest na tyle duża że nie wydaje mi się że miałoby się z tym coś dziać
    jak rozwiercałem 17" z Julki na fi14 żeby założyć je do 159, to zebrałem tylko 1mm ze średnicy otworu (wiertło fi13 spokojnie przechodziło oryginalnie)
    teraz jeżdżę z dystansami 18-20mm i specjalnie zamiast zwykłych długich śrub, zamówiłem sobie specjalnie pływaki na klucz 19 z szerszym kołnierzem (gdybym chciał kiedyś zmienić na inne felgi np 5x112), ale na standardowych śrubach problemu nie było żadnych...
  3. #283
    AR G
    taka mała ciekawostka
    Julka na 20" kapciach ;D heh
    wiem, że trochę przegięcie, ale kupowałem do swojej 159 i musiałem zrobić przymiarkę u sprzedającego....
Nazwa:	DSC_43862.jpg
Rozmiar:	154.9 KB
  4. #284
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    Moim zdanie wygląda ok = nawet na julce
  5. #285
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 MA TCT Sportiva QV
    A tak swoją drogą, Julka jest homologowana dla takich rozmiarów kapci? Wg. instrukcji maks. to 18". Nie macie obaw, że ktoś kiedyś może na to zwrócić uwagę?
  6. #286
    Cytat Napisał bojaco Zobacz post
    Bez żartów, "co drugie" auto na drodze dzisiaj ma felgi o rozmiarze nie odpowiadającym oryginałowi, kogo to będzie interesować ? Na przeglądzie - nie sprawdza się takich rzeczy, policja.. tak samo musieli by wozić bagażnik prospektów dla każdego auta z wykazem przewidzianych przez producenta wymiarów felg.
  7. #287
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Cytat Napisał italiano_83 Zobacz post
    W zasadzie masz rację, ci się nie interesują. Ale jeśli się nie chce wypłacić ubezpieczenia - odszkodowania to powód perfekcyjny.
  8. #288
    Cytat Napisał dobryalf Zobacz post
    Ja jeszcze o czymś takim nie słyszałem i wydaje mi się to mało prawdopodobne,choć nie niemożliwe.
    Jeśli felga jest dobrana pod "zamiennik" rozmiaru to jakie ma to znaczenie czy masz 17 czy 19 - skoro obwód koła nie ulega zmianie, a jeśli to o max 3%.
    Nie wspominając o ludziach którzy mają założone felgi na inny rozstaw śrub za pośrednictwem adapterów, bo to jeszcze dalej posunięta zmiana.
    Ostatnio edytowane przez italiano_83 ; 01-12-2015 o 17:21
  9. #289
    AR G
    Na siłe byle bzdury można się czepić
    Nawet jak zwiększasz średnicę koła, a nic dalej nie obciera to taka modyfikacja nie stwarza zagrożenia dla ruchu - jedyną różnicą są zaniżone wskazania prędkościomierza, co też można olać, bo między homologowanymi 16" i 18" do Julki występuję ponad 2% różnicy w średnicach, więc pytanie na jakich kołach wskazania prędkościomierza są prawidłowe?
  10. #290
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    Niestety ale dobryalf ma rację. Znam kilka przypadków odmowy wypłaty odszkodowania szczególnie z AC z powodu niewłaściwych felg i opon. Nie wierzycie - a możecie - potem zostaje sąd.
    I tu nie chodzi o zwiększanie średnicy koła czy obcieranie - chodzi o rozmiarówkę za szeroką za niską zły indeks prędkości, nośności , złe ET felgi złą jej szerokość etc- naprawdę może się to komuś wydawać ze nie ma to wpływu - owszem ma a szczególnie jak się ubezpieczyciel uprze- niestety dowód na to że nie miało to wpływu na kolizję czy też nie, wpadnie na osobę, która takie wynalazki miała zamontowane i doszło do jakiegoś zdarzenia.
  1. [159] Felgi z Giulietty do 159
    Utworzone przez Ayyo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-06-2021, 15:16
  2. [Giulietta] Felgi 16-tki do giulietty
    Utworzone przez wolnemiasto w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 19:20
  3. Urodziny Giulietty
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 12:20
