Strona 29 z 131 PierwszyPierwszy ... 19202122232425262728293031323334353637383979129 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #281
    Jarocin
    pisze o samym srodku,puszke ori mam nadal w aucie,jedyny blod jaki popelnilem to taki ze nie wstawilem w pusta puszke rurki,i teraz jadac ,puszczajac gaz w tej puszcze sa zawirowania spalin i jest dzwiek jak karetka
  2. #282
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    To ciekawe bo ja też nie mam rurki i takiego dźwięku nie mam. Może ten dźwięk wynika z czegoś innego innego.
  3. #283
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    No to ładnie Kolega Marcin zapłacił 2 koła i jeszcze 3 stówki na filterku szarpnęli. Patrzyłem na ich stronę teraz jest tam o wiele taniej, ale jak przyjdzie co do czego trzeba mieć to na uwadze. Najważniejsze aby dobrze to wykonać a nie później jeździć i poprawiać w nieskończoność. Co do spawania puszki to w sumie nie ma to znaczenia i tak tego nie widać a niemiecki policjant pod samochód kładł się nie będzie tylko włoży kopyto do tłumika i wszystko będzie wiedział.
  4. #284
    Jarocin
    jestem pewny ze dzwiek jest z tym zwiazany ,ale moze to tylko w takim przypadku jak moj,tzn mam drugi wydech zrobiony i on niema puszki na koncu,wiec moze przez to taki efekt
  5. #285
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Ceny wtedy były takie bo porównywałem w innych firmach. Zwłaszcza jeśli chodzi o oprogramowanie. Szkoda trochę tego środka dpf-a. Dzięki wymianie informacji na forum się uczymy.
    Co do spawania puszki to im mniejszy otwór i potem spaw tym mniej będzie w przyszłości rdzewiało.
    Ostatnio edytowane przez marcingoleniow ; 22-01-2014 o 17:34
  6. #286
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jak wyrzucasz DPF to zwykle filtr jest już zużyty i wtedy często nic za niego na skupach nie płacą. Nie ma co żałować.
    Konwersje USA->EU
  7. #287
    Jarocin
    300 -350 to nic?
  8. #288
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    z cyklu ciekawostki przyrodnicze z dpf ,
    wyciąłem dziada , kata zostawiłem , pucha zaspawana , auto złożone z powrotem do kupy ( prosta robota) , i teraz ciekawostka , po odpaleniu i przejechaniu kilka metrów po podwórku nie ma błędu - ale podejrzewam jak przejadę po drodze kilkaset metrów z większymi obrotami to wywali błąd , ale teraz najlepsze, podłączyłem MES , a tam edc wciąż nalicza zapełnianie dpf , czyli wniosek taki że dane chyba bierze z sondy lambda , a nie z różnicy ciśnień
  9. #289
    Wyskoczy Ci błąd przy pierwszej próbie wypalania DPF-a
  10. #290
    Ja kupiłem auto, które miało przewiercony DPF na wylot, wypalało filtr co 800-1000 km i nie miałem błędu. Czujnik ciśnienia pokazywał 0 i tak jeździłem dłuższy czas.
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
