Strona 29 z 176 PierwszyPierwszy ... 19202122232425262728293031323334353637383979129 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 1751
Temat: Klocki i tarcze
  1. #281
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    U mnie widzę, że klocki spowodowały wytarcie tarczy o ok 2-3mm(stan na oko)
    Chyba się już kwalifikują do wymiany. Popatrz sobie na różnicę między wartościami Grubość tarczy hamulcowej a Minimalna grubość.
  2. #282
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Tylko gdzie ta minimalna ma być mierzona (Czy to jest ten rowek przy mocowaniu felgi)? Szerokość powierzchni startej wynosi 27mm przy tarczy przedniej i jednak jest to coś ok 1mm, klocki z przodu ok 5mm tył tarcza wytarta podobnie natomiast klocki o wiele bardziej bo zostało góra 3mm, więc kłaniają się za niedługo klocki tył (trochę jeszcze je dojadę). Tylko ciekawi mi sprawa tych tarcz, po czym poznać że są już zbyt wytarte.
  3. #283
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Minimalna wartość zużycia tarczy powinna być wygrawerowana na tarczy ( przynajmniej jest na oryginałach) Jesli nie masz śruby mikrometrycznej, to jedż do mechanika i niech zmierzy...
  4. #284
    KRA KNS
    W którym miejscu trzeba szukać tej wartości? Zmierzyłem suwmiarką więc może nie jest ona tak dokładna jak mikrometr ale też się nadaje bo tarcze nie są dużo starte więc wyżłobienie przy szczekach suwmiarki niweluje różnice między tarczą startą a jej krawędzią zewnętrzną nie startą.
  5. #285
    Karpacz
    AR 159, TBi, 200 KM, 2011
    Witam, mam podobny problem ale nie jestem w stanie zidentyfikować z której strony piszczy (jak po gwałtownym hamowaniu ruszam to wydaję mi się, że słyszę to z każdej strony). Czy mechanik po oględzinach będzie w stanie to ustalić? i druga kwestia, muszę jechać do ASO AR ( mam 150 km) czy serwis Fiata sobie z tym poradzi?
  6. #286
    KRA KNS
    Myślę, że Fiat powinien to ogarnąć. Może masz na zużyciu klocki,to można samemu sprawdzić.
  7. #287
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał arhat Zobacz post
    Każdy dobry mechanik ogarnie coś takiego.
    Mi przy delikatnym hamowaniu ściągało i piszczało z lewej strony. Jak pojechałem do mechanika to okazało sie, ze tłoczek jest zatarty. Za wymianę płynu hamulcowego i ogarniecie wszystkich zacisków zapłaciłem coś ponad 200zł.
  8. #288
    Karpacz
    Dzięki za info, klocki wizualnie wyglądają b.dobrze, tarcze też, samochód ma 65 tys. przejechane i są to jeszcze oryginały także chyba to jednak zaciski
    Dzięki za odpowiedź, u mnie piszczy nie jak hamuję, tylko po hamowaniu (takim energicznym) także chyba coś z zaciskami ale jestem laikiem w tych tematach i muszę kogoś poprosić po interwencję ale jak pisałem ASO Fiata mam za "miedzą" a AR dosyć daleko
    Ostatnio edytowane przez arhat ; 21-04-2014 o 12:48 Powód: Dodano
  9. #289
    KRA KNS
    U mnie w innym samochodzie kiedyś dostał się kamyk między klocki i tarczę i też coś piszczało a dodatkowo porysowało tarczę.
    Tarcza u Ciebie dobrze wygląda?
  10. #290
    Karpacz
    Wydaję mi się, że tarcza jest OK tym bardziej, że te piszczenie jest tak jak pisałem po ostrym hamowaniu i np. dojadę do domu (a mam mocno z górki) jadę po parkingu pisk nie z tej ziemi, wychodzę za 1 godz. ruszam i cisza. Także moim zdaniem, któryś zacisk b.wolno pracuje. No chyba, że jeszcze może być inna przyczyna?
  1. Tarcze + klocki TRW???
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  2. klocki i tarcze tył
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:22
  3. [155] Tarcze i klocki
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 12:30
  4. [145] Klocki i tarcze
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 21:04
  5. [156] Tarcze i klocki.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 10:29
