Strona 29 z 42 PierwszyPierwszy ... 192021222324252627282930313233343536373839 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 418
Temat: Świece żarowe i centralka świec - pre-heating glow plugs / unit not available
  1. #281
    Użytkownik Alfista
    mam
    Kilka razy wymieniałem świece i za każdym razem na spalonej była przerwa, a tak naprawdę jedyny pewny sposób sprawdzenia to niestety wyciągnięcie świecy z auta i sprawdzenie wizualnie czy główka świecy dobrze nagrzewa się na całej powierzchni bo co z tego, ze ma odpowiednią oporność jak słabo się rozgrzewa ale w pierwszej kolejności najszybciej zrobić ten najprostszy test szczególnie w 8V z kiepskim dostępem do świec. Jak na wszystkich będzie iskra wtedy można szukać dalej.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 21-11-2016 o 15:47
  2. #282
    Giulia Veloce
    A ja wymieniałem u siebie i właśnie przerwy nie było, a jedynie inna rezystancja a centralka marudziła i ciężko zapalała. Jasne, walnięta świeca może grzać się z boku a nie na czubku na przykład, ale to jest uszkodzenie grzałki (zwarcie) które też powinno być widoczne jako zmiana rezystancji.
    Teraz po roku znowu mam błąd świec więc dzisiaj będę je oblatywał miernikiem, ciekawe czy będzie przerwa na którejś.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  3. #283
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Jaki masz kod błędu przy spalonej świecy?
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
  4. #284
    Użytkownik Alfista
    mam
    Spalona świeca w EDC16 generuje taki sam błąd jak u Ciebie czyli centralka podgrzewania wstępnego, z tym, że jedna spalona świeca przy aktualnych temperaturach dodatnich nie wpływa znacząco na łatwość rozruchu silnika.
  5. #285
    Iława
    Czyli pewnie i tak zmiana dawki startowej paliwa mnie nie ominie.. ciężko odpala szczególnie jak ją zapalę, przejade z kilometr-dwa, zgasze ją i po 5-10 minutach chce ją odpalić. Kręci, ma chęć złapać i tak parę razy i dopiero odpala.
    No ale nie o tym rzecz, jutro będę działał w sprawie świec, zacznę od sprawdzenia czy iskrzą, ewentualnie sprawdzę napięcie. Najgorzej to pewnie będzie się tam dostać... może jakieś rady? Kłaść się na silnik?
  6. #286
    Alfa 159 1.9 8V SW
    Też od jakiegoś czasu mam problem z błędem P0683.
    Świece sprawdzone -OK. Centralka świec wymieniona na nową, ale błąd dalej występuje.
    Co ciekawe na starej centralce występował co jakiś czas, na nowej za każdym razem podczas odpalania zimnego silnika.
    Może ktoś dla pewności podać jaka jest oryginalnie centralka świec w 1.9 8V 2007?
  7. #287
    Użytkownik Alfista
    mam
    Oryginał sprawdź sobie w eper po numerze VIN. Jeśli centralka nowa i świece na 100% są ok posprawdzaj przewody idące do świec.
  8. #288
    Iława
    Wykrecilem dzisiaj dwie stosunkowo łatwiejsze świece (te dwie dalej od rozrządu) i pierwsza od razu trafiła się spalona. Sprawdzałem pod prostownikiem czy grzeje, także mam pewność. Jutro będę wykrecał dwie kolejne i okaże się czy tylko ta jedna była winowajcą komunikatu.
    Pytanie brzmi czy oryginał w 8v to Beru? U mnie wkrecone są Bosch'a, a chciałbym wymienić na oryginalne. Mógłby ktoś podać mi numer tych świec dedykowanych do 1.9 jtdm 8v?
    Pozdro
    #edit.
    Znalazłem numer ori świecy, wg. Epera jest to 55200817
    Znalazłem na stronie świece według tego numeru i tu ciekawostka bo znalazłem aukcję ze swieczkami w pudełku "originali ricambi" a w środku według sprzedawcy jest Bosch. Ktoś wcześniej pisał, że montowane fabrycznie są Beru.
    Jak to w końcu jest? Dzisiaj wykręcając świece okazało się ze u mnie też są Boscha, jeżeli nikt wcześniej ich nie wymieniał.
    Ostatnio edytowane przez Tytanowy ; 22-11-2016 o 20:53
  9. #289
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Cytat Napisał kamil6423 Zobacz post
    Sprawdź jeszcze czy nie masz walniętego bezpiecznika od centralki w skrzynce bezpieczników obok akumulatora.
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    Pozdro
    #edit.
    Na początku produkcji mogli wrzucać Beru, później Boscha... Rozpocząłem 3 rok przygody z 159 i trzeci raz świecę wymieniłem miesiąc temu - najpierw miałem Denso, później Bosch'e teraz Beru... Także kwestia szczęścia co do trwałości, tak myślę. Btw. komunikat miałem ten sam co u Ciebie i 2 z 4 się rypły. Powodzenia.
    Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 22-11-2016 o 22:03
  10. #290
    Iława
    Czyli w sumie kwestia teraz co chce założyć... waham się między beru a właśnie ricambi (bosch).
    U mnie narazie 1 na 2 spalone ☺jutro kolejne dwie świece do wyjecia i wtedy się okaże.
  1. [159] Nie odpala mruga kontrolka i pokazuje blad "pre heating glow plugs not available"
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 11:24
  2. [159] Pre heating plugs are not available
    Utworzone przez Maciek_m83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 17:52
  3. [159] pre heating glow plugs not available
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:35
  4. [159] JTDm pre heating glow plugs not available błąd krytyczny/ wartość krytyczna wg FES
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  5. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
