Strona 294 z 336 PierwszyPierwszy ... 194244284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,931 do 2,940 z 3355
Temat: Korekty wtrysków
  1. #2931
    Whiplash
    Bedzie działać oile iglica ok. Jaka siła dokręcać??? Ja dokrecalem bez dymanca z wyczuciem
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  2. #2932
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Ja bym zaznaczył markerem przed odkręceniem. Nie wiem gdzie wyczytać moment dokręcenia szczerze.
    Zadziałać to zadziała.
    U mnie akurat wymiana nie pomogła, choć wymieniałem tylko w jednym (korekta się nie zmieniła). Może pozostałe 3 były do niczego...
    U Ciebie może jak wymienisz 4, to będzie git.
    Daj znać w każdym bądź razie, bo sam jestem ciekaw.
  3. #2933
    Whiplash
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    A wkladales inny wtrysk w to miejsce?? Bo jak nic się nie zmieniło to raczej nie wtrysk
  4. #2934
    159 2.0 JTDm
    Przekładałem go do innego cylindra. Korekta wędruje wraz z nim.
  5. #2935
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    ja nie przekladalem ale juz cos zauwazyłem....jak był zimny to na 1 miałem 2,9 na drugim -1,1 na trzecim -1 a czwartym 0,7 po dodaniu obrotow to na 1 miałem 1,8 na drugim -0,11 na trzecim -0,82 a czwartym -0,8 po rozgrzaniu poszło w drugą stronę na 1 miałem -0,30 na drugim -1,97 na trzecim 0,87 a czwartym 1,4 po dodaniu obrotow na 1 miałem -0,09 na drugim -0,72 na trzecim -0,77 a czwartym 1,6
    uznałem że wymieniam wszystkie problem nie był z rozruchem jak było zimno poniżej 0 paliła od strzała jak zagrzana także z mocą też nie...ale zapaliłem zimny silnik poczodziła z 5 min zgasiłem i po 5 minutach kreciłem z 4 razy a jak złapała to dym z rury i jakby paliwem śmierdziało zapalala tak zawsze ale bez dymu. korekty byly podnoszene przy chipie u cinka rozrzad tez sprawdzałem egr tez taki sam problem był jak na dworze było w granicach 22 stopni i zapalalem po calej nocy lub za 3 dni tak jak tu https://www.youtube.com/watch?v=PChaI1UuH6w
    ps a na 4 cylindrze zauwazylem ze byly 3 otworki zatkane w koncowce
    Ostatnio edytowane przez hubert.janowski ; 23-11-2018 o 13:46
  6. #2936
    Użytkownik Świeżak Avatar jarecki82
    opolskie
    159 1.9 JTD 150 eko OFF Panda 1.3JTD Seicento
    U tego na filmiku słuchać też synchronizatory charczące w skrzynii na chlodzie po pierwszym rozruchu. Skąd ja to wszystko znam.
    Ostatnio edytowane przez jarecki82 ; 23-11-2018 o 21:53
  7. #2937
    Cytat Napisał jarecki82 Zobacz post
    Tez mi zaczelo tak chrobotac w skrzyni a lewarkiem nie rusza i jest glosna tylko na 5 i 6 a lewarkiem rusza na 1...robilem skrzynie w grande punto m20 te tez postanowilem zrobic wymienie lozyska w ferie ale bez wyciagania dwumas i sprzeglo ok...dwie koncowki wymienione
  8. #2938
    Zrobione i odpalone odpalila...chodzi ciszej zdecydowanie ale odpala tak samo tylko bez dymu zobaczymy moze musi sie dotrzec korekt nie sprawdzalem sprawdze we wtorek
  9. #2939
    Zamość
    Alfa Romeo 159 sportwagon 2,4 JTDm
    Cytat Napisał hubert.janowski Zobacz post
    dzwii mnie wymiana końcówek bez diagnozy wtryskiwaczy ja bym na rozruch obstawiał zmęczony rozrusznik.
  10. #2940
    Cytat Napisał Slaweks14898 Zobacz post
    Sprawdzilem wtryski przed i po wymianie koncowek. Nie domagala jedna koncowka...dostalem info zebym wymienil te jedna jezeli chce w swoim zakresie...wymienilem wszystkie sprawdzili i jest ok...zalozylem ale powiedzieli ze parametry pracy silnika moga spowodowac ze bedzie trzeba je skalibrowac ale zebym troche pojezdzil i zobaczy sie w kazdym badz razie napewno nie zaszkodzilem...a i tak na marginesie dla potomnych zazwyczaj wymieniaja koncowke i po wymyciu i zlozeniu nie wymaga regulacji chyba ze uszkodzony mechanicznie
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
