Temat: ALFA ROMEO 155V6 ( foty,historia, technika, dyskusje )
  1. #2941
    AR 155 1.8 8v 96'
    Andrzej już nie ten wiek żeby się wstydzić pisz co tam się działo przed bo muszę wyeliminować skrzynie/róźnicowy
  2. #2942
    No więc tak, wywalona dziura od strony sprzęgła-coś pierdykneło i wywaliło dziurę w obudowie utrata oleju dopełniła całości.
    Trzeba w zasadzie drugą skrzynię.
    Co wywaliło dziurę to będzie rozebrana skrzynia żeby zobaczyć
    Pierwszym objawem było, podczas ruszania coś łupneło ale auto jechało jak zawsze należycie, potem pojawił się wyciek oleju i w ciągu dwóch trzech dni dupa, autem nie da sie jechać.
    [MENTION=19198]Pablo[/MENTION] potrzebna jest skrzynia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 08-07-2016 o 07:27
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #2943
    Skrzynia przed lift i po lift niby taka sama ale nie da sie tego założyć nie zmieniając sterowania biegami. Tak więc trzeba będzie spawać dziurę w skrzyni między komora mechanizmu różnicowego a obudową sprzęgła, pękła satelita sworzeń się nie ruszył. Ze skrzyni na która miałem zmienić wyjmuję mechanizm różnicowy i wkładam do skrzyni tej co była pospawanej.
    W czarnej na dzień dobry rozsypał się sworzeń wahacza, jak pech to pech
  4. #2944
    czerwona Alfa naprawiona koszt 1300zł są inne przełożenia na kołach, zostawiłem te które miałem
    Wahacz w czarnej wymieniony koszt 200 zł
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 16-07-2016 o 11:17
  5. #2945
    Użytkownik Znawca Avatar Artas 155
    Warszawa/Gródek
    Alfa Romeo 155 2.0 16V/Alfa Romeo 155 1.8 8V i FC 20VT
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Grubo idziesz!!!tylko na tor już dziś chyba nie zdążysz....
  6. #2946
    został jeszcze jeden problem
    w czarnej- cieknące przewody wspomagania przy maglownicy
    w czerwonej- cieknąca pompa wspomagania
    Na parkingu mnie przeklinają za plamy na stanowisku
  7. #2947
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Mam dokładnie to samo Ostatnio łatałem dziurkę w podłodze.Rudy nie odpuszcza,ale nie wie,że ja też jestem uparty
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  8. #2948
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Marcin@romeo
    zielonka kolo Warszawy
    Stelvio q4 280ps
    Słuchajcie na dniach wymieniam olej w mojej v-ce i chcę założyć jakiś dobry filtr oleju żeby cisnienie oleju było lepsze niż na tanim filtronie jakieś sugestie
  9. #2949
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał marcin@romeo Zobacz post
    słuchajcie na dniach wymieniam olej w mojej v-ce i chcę założyć jakiś dobry filtr oleju żeby cisnienie oleju było lepsze niż na tanim filtronie jakieś sugestie
    mann/knecht
  10. #2950
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr_147
    mielno
    Alfa 155 v6 ,Giulia Q4
    Cytat Napisał Marcin@romeo Zobacz post
    Raczej ciśnienie ci nie podskoczy od filtra oleju
    alfa 145
    alfa 147x5
    alfa 155 v6
    alfa 159 jtd 8v
  1. [155] Alfa Romeo 155 TS 8V - "wszystko o ..." (fotki, dyskusje, modyfikacje itp.)
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 1491
    Ostatni post / autor: 14-05-2023, 20:09
  2. Historia Alfa Romeo
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-04-2009, 19:07
