Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: JTDM 1.9 16V słaby dół
  1. #21
    wojtekml
    Panowie znakomicie udaje mi się rozróżnić czujnik ciśnienia od zaworu overboost, trochę tego już przerobiłem więc nie róbcie ze mnie laika, poza tym nic nie napisałem o tym że czujnik ciśnienia to overboost lub odwrotnie, tylko potwierdziłem przypuszczenia odnośnie overboosta że może być padnięty, choć teraz poczytałem i post który zacytowałem jest zagmatwany,ale testy testami, powiedz mi jeszcze jedno oceniając wizualnie, czy grucha turbiny po odpaleniu autka jest zaciągnięta czy max wysunięta. Z góry dzięki
    No i mógłbyś tutaj na forum dać te testy w postaci .csv które robiłeś łatwiej można by było ogarnąć temat.
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 18-09-2013 o 10:59
  2. #22
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar tommipl2
    Leszno
    Alfa 147 1.9 JTDM 16v 2005r+ GSXR 600 L0
    po odpaleniu dźwignia ustawień zmiennej geometrii jest zaciągnięta.. pisałem juz że pracuje prawidłowo
  3. #23
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    sprawdzony ten rozrząd?
  4. #24
    Leszno
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    he he no właśnie jeszcze nie kupiłem blokad ale jak pisałem wcześniej po odpięciu przepływomierza jest pewna poprawa, dupy nie urywa ale jest lepiej, najpierw założę nową przepływkę jak ją kupię a rozrząd sprawdzę i tak i sprawdzę również ustawienie wałków w fazie, lubię wiedzieć że wszystko w moim aucie jest jak trzeba. Poprzedni właściciel się przykładał rzetelnie do belli i dbał o nią, przktycznie odkupiłem auto idealne, zawiecha po remoncie, nowe końcówki wtrysków, silnik po remoncie, turbina, poprzedniemu właścicielowi ufam ale nie koniecznie mechanikowi który to robił, dużo bowiem jest takich fifarafa co to nie ja... na uj mi blokady...poradzę sobie, i owszem do czasu
    Ostatnio edytowane przez tommipl2 ; 19-09-2013 o 09:35
  5. #25
    916 i 955
    uważam że ta przepływka to placebo
    a opóźnienie "ożycia" to standard przy niewłaściwej synchronizacji
    skombinuj tylko blokadę wału
    wałki blokuje się 10mm prętem/ wiertłem
  6. #26
    Leszno
    kupię te blokadę i tak ponieważ już nie jeden klient pytał o wymianę rozrządu, uszczelki pod głowicą, przy tych silnikach więc przyda sie....
    w wałkach są wycięcia szerokości 10mm? w miejsce kołków które zaślepiają otwory blokad jest gwint chyba większy niż m10, jeśli zablokuje jakimś bolcem to 100% idealnie tego nie ustawię ze względu na luz pręta w gnieździe, już o tym myślałem ale lubię robić wszystko porządnie
  7. #27
    916 i 955
    tylko na zewnątrz jest gwint żeby blokada się trzymała
    ważne że bolec blokuje głębiej
  8. #28
    Leszno
    mam zamiar zdemontować wałki wraz z pokrywą, wkrecić obie blokady i ustawić ew. sprawdzić w fazie, bez sciągania nie da się zablokować wałka ssącego prawda?
    mac!ek widzę że jesteś z moich stron z dzieciństwa... mieszkałem jako dzieciak do 12 roku życia koło wałcza w takiej małej miejscowości
    Ostatnio edytowane przez tommipl2 ; 19-09-2013 o 10:11
  9. #29
    916 i 955
    tak.
    chyba że tylko optycznie sprawdzisz, ale to nie jest dokładne
  10. #30
    Leszno
    myślę że optycznie nie da mi spokoju i pewności
  1. Słaby ręczny
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 20:41
  2. [Brera] Silnik 2.0 JTDM 170 KM - słaby dół i reakcja na gaz
    Utworzone przez djrobertos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 23-11-2015, 20:18
  3. [GTV] słaby hamulec w gtv
    Utworzone przez putek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 16:47
  4. za słaby akumulator ?
    Utworzone przez andri25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 13:59
  5. 2.4 jtd słaby na dole
    Utworzone przez LybraSW w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 10:57
