Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 82
Temat: Muli przy 2500 i 3000 obr./min 2.4 JTD CF3
  1. #21
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    i niech mi ktoś powie, co jest grane
    z lektury forum najprawdopodobniej alternator do regeneracji/wymiany
    Cytat Napisał Paweł 166 Zobacz post
    Dodam, że rura zasysająca powietrze do filtra powietrza jest przy samej obudowie filtra luźna i nie wiem, czy w 166 ma tak być
    166 tak ma, ale jak zdejmiesz nadkole i zobaczysz jak to wygląda, to można wcisnąć kawałek twardej gumy pomiędzy ten ślimak (chwytak powietrza) a wzmocnienie karoserii o ile dobrze pamiętam. Jak tak zrobiłem i mam spokój, bo nie lubię jak mi coś telepie w aucie
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    alternator pszczółka rozbierałem go zreszta...... kumultator, uzwojenie, szcotki (nowe) ładuje na 14,2 z miernikiem w dłoni......Ale ja już nie mam z tym problemu, zobaczymy czy kolega który zamieścił post rozszyfruje problem
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Paweł 166
    Tarnowskie Góry
    Alfa Romeo 156 sportwagon '03 1.9 jtd 16v 140km Distinctive
    Dzisiaj wymontowałem regulator ciśnienia paliwa i ku mojemu zaskoczeniu, jedna część została w pompie Czy jest to fizycznie możliwe ? Dodam, że obracał się luźno i nie używałem zbytnio dużej siły, aby go wyciągnąć, tylko podważyłem regulator małym śrubokrętem. Nie wydaje mi się, aby został uszkodzony przy demontażu Prawdopodobnie to było problemem z czkawką, ale o tym dowiem się po montażu nowego Jak się uporam, dam znać, czy pomogło
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    no ciekawe, chociaż wydaje mi się, że to zbyt optymistyczne rozwiązanie problemu.
  5. #25
    na 100% to nie jest problem czkawki. Końcówka która ci została w obudowie, ma otwory w których jest kuleczka, ona podciśnieniowo reguluje paliwo. Gdyby była ona wcześniej pęknięta marchewa na desce i brak mozliwości uruchomienia auta. Tak czy siak 300zł w plecy bo tyle kosztuje nowy regulator :/
  6. #26
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Gdyba była tp nieszczelność na 100% by kopciła. Powiem ci tak, ja z falowaniem na zimnym walczę jakieś 2-3 lata i dałem sobie z tym spokój. Wymieniłem przepływkę, cały dolot, regulator ciśnienia paliwa, sprawdzałem wtryski, ciśnienie na pompie oraz listwie. FES nie wskazuje przy odpalaniu o zmiennym ciśnieniu paliwa. Dopiero dziś, kiedy pękła mi śruba mocująca rolkę napinacza WTF okazało się że auto zimne odpalone bez paska na alternatorze nie faluje ????!!!!! i niech mi ktoś powie, co jest grane Ale wracając do sedna jesli uda ci sie to ogarnąć stawiam flachę powodzenia
    Sprzęgło alternatora lub dwumasowe koło pasowe (na wale. Napęd paska). Widać będzie po pasku, że nadmiernie drga, a napinacz skacze jak szalony. Podobnie jak na początku tego filmu https://www.youtube.com/watch?v=EL63sDgmhQY
    To pierwsze do zdiagnozowania niestety dopiero po zrzuceniu paska. Chociaż czasami, w skrajnych przypadkach wychodzi na zwykłym pomiarze ładowania (jest za niskie).
    To drugie, zakładając, że nie ma oznak dwumasy - Jadąc np. na 3 biegu z prędkością obrotowa silnika około 1500 włącz wysoki bieg, gaz w podłogę i sprawdź czy czasem nie pokazują się drgania w przedziale obrotów od 1500 do 2000.
    Ja stawiam na sprzęgło alternatora, bo to daje zmienne obciążenie dla silnika.
  7. #27
    Uuu, nie doczytałem, widzę, że problem falowania rozwiązany No cóż, rozruszałem klawiaturę
    Co do czkawki. Problem z ciśnieniem na railu wyjdzie na logach.
    Zaloguj ciśnienie, powietrze, doładowani i overboost i zobaczymy.
  8. #28
    Sosnowiec
    jak to problem falowania rozwiązany? coś mnie ominęło?
  9. #29
    asdero mało spał w nocy według mnie problem założyciela postu aktualny
  10. #30
    A wręcz przeciwnie, bo zaspałem i na szybko przed pracą "przeleciałem" temat
    Pomieszanie czkawki z falowaniem i @sdero zgłupiał
  1. Check engine przy 3000 obrotów
    Utworzone przez Miraq w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 19:42
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 20:50
  3. [JTD] Dziura przy ok 3000 obr/min
    Utworzone przez marcianno1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 21:51
  4. Problem alfa 156 2.4 jtd 136km ( MULI 3000 i 3500rpm )
    Utworzone przez Matibolo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 12:57
  5. [155] 2500 obr/min na 5 biegu przy 80km/h
    Utworzone przez Globus_pl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 25-06-2010, 18:18
