Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Co ile zmieniacie olej i filtr?
  1. #21
    Żegocina
    W T.S.'ie wymieniałem co 10.000km i w JTDm wymieniam co 10.000km, przy czym filtr powietrza również (przy silniku z doładowaniem brudzi się znacznie szybciej).
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Iwan87
    GT 1.9 JTD 150 KM Distinctive
    wstyd sie przyznać ale jeszcze nigdy nie sprawdzałem poziomu oleju od zakupu a zrobiłem już 11 tys. km Czujnik po uruchomieniu pokazuje, że jest okay to nie zaglądam wierzę mu.
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    głupoty piszesz.
    lepkość oleju a jego baza to zupełnie różne pojęcia które jak widzę mylisz.
    kolego nie jaraj się aż tak ostro. na moim przykladzie pełen syntetyk w gt jtd to byl olej o lepkości 5w40, taki też powinno się stosować i nie widzę w tym nic dziwnego a już na pewno nie mylę pojęć. przeważnie oleje o lepkości 5w40 to oleje syntetyczne więc naucz się czytać na przyszłość ze zrozumieniem albo sie nie sadź
    Ostatnio edytowane przez 100P ; 01-10-2013 o 18:59
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
  4. #24
    Cytat Napisał Iwan87 Zobacz post
    ....Czujnik po uruchomieniu pokazuje, że jest okay to nie zaglądam wierzę mu.
    To możesz się zdziwić któregoś dnia....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Mi czujnik pokazuje czasami jedną kreskę mniej od maxa, po kolejnym odpaleniu jest już max. To norma?
  6. #26
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    bywa
    raz na jakiś czas zerknę na bagnet - ale tam kurde nic się nie dzieje - nuuuuda ( nie to co w mojej poprzedniej z TS )
  7. #27
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Cytat Napisał Abidibi1509 Zobacz post
    Wyczyściłem czujnik poziomu oleju i wskazuje OK, wcześniej pokazywał jak mu się chciało
  8. #28
    Świecie
    głęboko trzeba grzebać żeby do tego czujnika się dostać? Gdzie on się znajduje?
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    no ja też raz na jakiś czas sprawdzam, ale cały czas utrzymuje się ten sam poziom.
  9. #29
    Od spodu silnika oczywiście A dojrzysz bez problemu. Przy kolejnej wymianie oleju wyczyść go.
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. olej i filtr
    Utworzone przez luulu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2011, 20:24
  4. [159] Q-tronic i jej Serwis olej filtr itp
    Utworzone przez warsztatpusz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 09:31
  5. [145] Filtr Oleju i Olej
    Utworzone przez oran w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2008, 08:57
