Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: [145] Zerwany pasek od wspomagania i "przeskoczony"
  1. #21
    lepper
    To zależy od mechanika już
  2. #22
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Cytat Napisał AdrianDG
    Ile trwa ustawienie rozrządu ?
    no troche trwa bo trzeba jednak te wszystkie osłony pozdejmowac..
    zanim wszystko rozbierze niech przylozy same blokady do wałkow i ustawi pierwszy tłok na GMP moze jednak dobrze jest..
  3. #23
    simeone
    Przeglądam oferty kompletów rozrządu i sam już nie wiem co wybrać.
    Pasek gates czy dayco? Komplet z rolkami INA czy też SKF?
    I główne pytanie czy każdy TS (szesnastka) ma taki sam rozrząd? mozna kupić np do silnika 1.4 1.6, 1,8 2.0?
    I jeszcze jedno-wymienia się jakieś uszczelniacze wałków? Ile sztuk?
  4. #24
    Tiga
    Cytat Napisał simeone
    Co do firm od pasków itp. słyszałem już różne opinie i faktycznie trudno połapać się co tak naprawde kupić. Może tak - osobiście mam paski gates , reszte SKF , przejechałem na nim ponad 30 tys. km i wszystko jest o.k. Rozrządu nie słychać i jeszcze nie strzelił :wink: Natomiast każdy T.S. 16V ma taki sam rozrząd oprócz 2.0 , ze wzgladu na "wyrównoważaka"
    Pozdr. Tiga :wink:
  5. #25
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    rozrząd nie jest taki sam we wszystkich pojemnosciach bo paski roznią sie iloscią zebów.. jedynie rolki są te same i jak mi wiadomo w pudełkach obu producentów bedą te same rolki z jednej fabryki..
    kup dwa uszczelniacze na wałki rozrządu
    ja bym polecił dayco ze wzgledu na idealnie dopasowany kształt zebów do kół zebatych w tsie
  6. #26
    Tiga
    Cytat Napisał Alfista
    A to nie wiedziałem, jednak forum uczy :wink:
    A jak wygląda niedopasowany w takim razie? Ja mam pasek Gates, twierdzisz,że on nie jest tak dopasowany jak Dayko? Po czym to wtwierdziłeś? Pasek to pasek, jest znormalizownay, nie mogli by wrdożyć do produkcji paska który nie pasuje idealnie. To czy pasuje , czy nie pasuje bardziej zalezy od tego kto go zakłada,a nie paska.
    Pozdr Tiga :wink:
  7. #27
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    Cytat Napisał Tiga
    Otóż mogliby!
    Dayco ma trapezowy moduł zęba, podobnie jak Conti.
    Gates zaś ma zęby zaokrąglone, co niestety może zwiększyć ryzyko przeskoczenia paska.
    Głównie ze względu na tę ciekawostkę nie założyłem do mojej belli paska Gates.
    I problem ten nie dotyczy jedynie Twin Sparka. Podobne problemy mieliśmy przy sprzedaży pasków Gates do Fiatów, np. Punto II.
    Nie mówię, że Gates poleci przez to, że ma nie całkiem dopasowany ząb do kół zębatych, ale prawdopodobieństwo byłoby mniejsze, gdyby miał ząb jak Dayco.
  8. #28
    Ja bym polecał paski Conti moim zdaniem najlepsze , Dayco ma tendencje do wyciągania się i potrzebna jest kontrola naciągu paska po przejechaniu 1000 km . Gates też jest dość dobry . Rolki zdecydowanie SKF choc są najdroższe
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  9. #29
    Rybnik
    156FL Q2
    Ja jestem właśnie w trakcie wymiany rozrządu. Zatem pochwalę się jaki zestaw wybrałem, będzie to zarazem zestaw który polecam
    Otóż właśnie ze względu na wspomniany 'ząb' - pasek Conti
    Napinacz - SKF
    Rolka - SKF
    Pompa wody - SKF
    Zimeringi - Corteco
    Uszczelka pokrywy zaworów - Victor Reinz
    Wariator - FAP
    pasek micro - Gates
    napinacz paska micro - SKF
    olej - Valvoline MaxLife 10W40
    I to chyba wszystko co wymieniam przy rozrządzie
  10. #30
    Cytat Napisał puotek
    Napinacz - SKF
    Rolka - SKF
    Pompa wody - SKF
    Zimeringi - Corteco
    Wariator - FAP
    pasek micro - Gates
    Wybrałeś optymalny zestaw , lepszego się nieda kupić
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 11:55
