Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Rezystancja czujnika położenia wału 2.0 16V TS
  1. #21
    Rybnik
    Cytat Napisał zadra66 Zobacz post
    Tak zrobie kolego tylko nie ma narazie kiedydzięki za odp.
    Koledzy zmierzyłem czujnik po 1,5h od zgaszenia auta i wyszło 1039OM (1,039Kom). Czy to jest w granicy pracy czy jak mi się wydaje za dużo?
    Jeśli nie ma LPG (rozjechane korekty benzynowe), to błędy czujnika wału musi zarejestrowąc sterownik. Moim zdaniem czujnik jest dobry.
  2. #22
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Mam lpg ale to nie ma wplywu na odpalanie bo i na bence i lpg jest tak samo.
  3. #23
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Zaraz po jeździe przy pełnym nagrzaniu czujnik pokazuje 1139om. Czy może wystepowac taka rozbierzność?
  4. #24
    Rybnik
    Ten czujnik to zwykła cewka z rdzeniem magnetycznym i jeśli w temp. 20 st. ma 960 ohm to jak się podgrzeje może mieć 1139 ohm (rezystancja drutu miedzianego rośnie wraz z temeraturą). Tak jak pisałem jeśli brak błędów od tego czujnika w ECU, to trzeba szukać innych przyczyn.
  5. #25
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Nie bądź taki pewny.
    Mam taki czujnik, co ma rezystancję OK, ECU błędu nie widzi, a pali ciężko albo w ogóle.
    Po wymianie na nowy problemy ustąpiły.
  6. #26
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Cytuj
    Kolego a jakie miałes objawy przed wymianą czujnika.
  7. #27
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie chciał palić na zimnym - trzeba było długo kręcić rozrusznikiem, błędu nie było, na gorącym palił z dotyku.
    Myślałem, że padło coś innego więc szukałem chyba z pół roku, wymieniając wszystko po kolei.
    Już nawet myślałem o wymianie ECU, ale na szczęście przyszedł taki czas, że jak się nagrzał to w ogóle nie chciał palić, trzeba było czekać aż ostygnie, więc wtedy sprawa już była jasna.
  8. #28
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Mój rano pali od strzała po kilku godzinach juz musze chechłać. A mierzyłeś rezystancje na zimnym, ciepłym?
  9. #29
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Mierzyłem - były różnice, ale bez przesady.
    Ja mam wprawdzie silnik TS, ale jeśli masz kłopoty z paleniem na ciepłym to trzeba by zacząć od czujnika - oczywiście pod warunkiem, że reszta jest OK.
  10. #30
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    hmm reszta? U mnie jest róznica ok 160om miedzy zimnym a gorącym. Ale co dziwne na gorącym mam 1140om i pali na dotyk przestygnie godzine schodzi do 1040om i już lipa rano spada do 880 i pali od strzała. Głupieje już.
  1. [156] Symbol czujnika położenia wału korbowego
    Utworzone przez Alfer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 22:41
  2. Numer czujnika położenia wału korbowego
    Utworzone przez ori w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 09:27
  3. Wymiana czujnika położenia wału
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 07:36
  4. [145] Błąd czujnika położenia wału
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 10:31
  5. Oznaki uszkodoznego czujnika położenia wału
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 09:37
