Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 65
Temat: Przepływomierz masa powietrza V6. Jakie wartości?
  1. #21
    Cytat Napisał dawidmk7 Zobacz post
    Teraz pytanie czy przez to, że może być przesunięty rozrząd wałek w złym czasie otwiera poszczególne zawory i do silnika trafia za mało paliwa?
    Nie za mało, tylko w złym momencie. Paliwa jest przecież tyle samo, wtrysk podaje bez zmian, tylko wypełnienie cylindrów jest gorsze, bo w nieodpowiednim momencie. Tak ja to rozumiem.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    czyli np źle ustawiony rozrząd może mieć z tym coś wspólnego?
  3. #23
    Ze złym wypełnieniem cylindrów mieszanką jak najbardziej, ale ze zbyt małą dawką paliwa już IMO nie bardzo. Niestety rozrządu nie da się sprawdzić bez rozebrania go i założenia ORI blokad. I to najlepiej przez kolesia, który ogarnia temat. Bo są tacy, co po rozebraniu rozrządu w V6 24V łapią się za głowę i zaczynają główkować jak to wszystko złożyć "do kupy"
    Tudzież tacy, którym się wydaje że potrafią, bo ustawiali rozrząd w pasku R4 już 10 razy...
    Rzuć okiem tu:
    http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly...-rozrzadu.html
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 12-01-2014 o 12:45
  4. #24
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    No nie wiem.. jeżeli masz przesunięty rozrząd i walniętą przepływkę to mapy na Pb ci się rozjeżdżają, ECU głupieje, a LPG idzie sobie "starym" trybem wg map ustalonych jak wszystko było OK.
    Nie prawda. Sterownik LPG dawkowanie opiera na czasach wtrysku sterownika benzyny. Nie jest niezależnym sterownikiem.
  5. #25
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Dzisiaj zrobilem logi na goracym silnku:
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 706 rpm
    Temperatura wody: 87,0 °C
    Temperatura powietrza: 11,0 °C
    Przeplyw powietrza: 18,9 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 808 rpm
    Temperatura wody: 88,0 °C
    Przeplyw powietrza: 19,6 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 2 354 rpm
    Przeplyw powietrza: 80,0 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 3 755 rpm
    Przeplyw powietrza: 120,3 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 4 703 rpm
    Przeplyw powietrza: 141,2 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Przeplyw powietrza: 158,1 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 5 474 rpm
    Przeplyw powietrza: 193,9 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: rpm
    Przeplyw powietrza: 245,6 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 6 672 rpm
    Przeplyw powietrza: 348,1 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 6 835 rpm
    Przeplyw powietrza: 423,9 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 6 917 rpm
    Temperatura powietrza: 10,5 °C
    Przeplyw powietrza: 451,6 kg/h
    Co Wy na to na wolnych jest ok 19Kg więc chyba ok ale sami ocencie.
    Tu jeszcze logi przy temp ok 80stopni na tych logach widać napięcie później przestało mi zapisywać napięcie nie wiem czemu ale było od ok 1,5v do max 2,5 czasem 3v
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 698 rpm
    Temperatura wody: 79,2 °C
    Przeplyw powietrza: 20,6 kg/h
    Napiecie Przeplywomierza Pow.: 1,527 V
    READ PARAMETERS:
    Przeplyw powietrza: 20,3 kg/h
    Napiecie Przeplywomierza Pow.: 1,518 V
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 700 rpm
    Przeplyw powietrza: 20,1 kg/h
    READ PARAMETERS:
    Obroty silnika: 718 rpm
    READ PARAMETERS:
  6. #26
    Strzelin
    Na jałowym jest ok.
  7. #27
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    A na bucie?
  8. #28
    Strzelin
    Nigdy nie sprawdzałem u siebie niech ktoś inny się wypowie.
  9. #29
    Łaziska Górne
    Uwierz, ze nie dałem rozrządu do zrobienia byle komu. Jak odbierałem furkę to dowiedziałem się, że cały czas miałem przesunięty rozrząd o ząbek bo składany bez blokad a na blokadach wyszło inaczej i tu dopatruje sie winy. Bo może było tak nie bez powodu. W każdym razie niestety rozrząd do sprawdzenia chyba...
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    Chyba nie każdy. To, że prins, którego mam to się zgodzę ale gdyby tak było to po co by była jazda kalibracyjna przy montażu lpg. Może ja źle to rozumiem ale w takim razie co sie ustawia podczas tej jazdy po zamontowaniu lpg?
  10. #30
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    ok czekam na opinie
  1. Masa powietrza - logi 1.9 JTD 8V
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-06-2021, 16:26
  2. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Wooxxx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 20:08
  3. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 17:46
  4. Przepływomierz zaniża wartości masy powietrza
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 11:30
  5. Wartości rzeczywiste, przepływomierz, czas wtrysku V6
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 21:28
