Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: regulacja zaworow 1,9 JTDm 8V
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    scout, a płytki nie są na widoku? Nie ma na nich wybitych wymiarów ?
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar scout
    AR 159 Sportwagon 2,0 JTDM 2011
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Zależy co rozumiesz przez "na widoku". Widać tylko powierzchnię płytki współpracującą z krzywką wałka , reszta jest w szklance popychacza. Płytka teoretycznie jest ocechowana , ale od spodu i pod warunkiem że nikt jej wcześniej nie szlifował , bo miał np. płytkę 4,25 mm , a potrzebował 4,10 mm. Tak że najpierw musisz zmierzyć luz rzeczywisty, później wyjąć płytkę (odczytać wymiar lub zmierzyć) , dodać te dwa wymiary , odjąć wartość prawidłowego luzu (wg instrukcji naprawy) i jako różnica wyjdzie Ci grubość potrzebnej płytki. Proste jak masz odpowiednie narzędzie do ugięcia szklanki i worek płytek pod ręką. Albo jak nie pod ręką to na stole
Nazwa:	płytki 1.jpg
Rozmiar:	123.8 KB
  3. #23
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    W drastycznym przypadku nie regulowanie luzów zaworowych prowadzi do uszkodzenia silnika.
    Kilka razy w 156 potrafił urwać się zawór.
    My za regulację liczymy od 200 pln w zależności od ilości potrzebnych płytek.
  4. #24
    Alfa 159 1.9 8v
    Regulacja zrobiona wszystko gra szczeliny w normie
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Cytat Napisał CezarCLK Zobacz post
    jaki masz przebieg i czy duże były rozbieżności od normy?
    jakaś odczuwalna różnica jest? no i jaki koszt takiej usługi?
    pytam bo mam już 200kkm i sam rozglądam się za zakładem który mi to zrobi.
  6. #26
    AR 159 120KM
    Weryfikowałem to ostatnio w ASO w Lublinie (Alfa 159, 130 tys. przebiegu, podejrzewam, że nikt wcześniej zaworów nie sprawdzał). U mnie wszystko było w porządku, nic nie trzeba było regulować. Przy okazji sprawdzałem półosie, podwozie i jeszcze jakieś bzdety. Zapłaciłem za wszystko 250 zł.
  7. #27
    Opolskie
    Była 146,147, 159 jest Gulietta
    Witam. Troszkę odświeżę temat. Jestem na etapie teraz remontu silnika ( turbina się rozsypała ) efekt dostały się opiłki pod zawory ( na szczęście tylko ) trzeba było zdjąć i tak głowicę obadać tłoki. Więc do rzeczy, po przeszlifowaniu zaworów na szlifierce do nich, i dotarciu zaworów na pastach zmieniły się szczeliny, nie które zawory są podparte cały czas i wóz nie odpali za pewne. trzeba mierzyć i liczyć wysokości.
    Są dwa sposoby na to moim zdaniem.
    1. mam płytkę 3.60 mm i szczelina 0,10 mm ( wymagana na ssącym jest 0,25 mm plus/minus 0,05 ) ja to licze tak mam 3,60 mm plus luz czyli 0,10 mm ( mam tak zwane zero ) teraz wynik to 3,70 odejmuję wymaganą wartość czyli 0,25 i mamy wynik jaka potrzebna nam jest płytka czyli 3.45mm. Można odjąć od razu od luzu czyli 3.60 płytka luz 0,10 czyli minus 0,15 i zapisać wynik. Ja wolę do zera jakoś tak
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Czy jest możliwe aby od kiepskiego smarowania na krzywkach pojawiły się bruzdy z 1 mm rantami na brzegach, czy też krzywka zużyje się na całej szerokości?
  9. #29
    Opolskie
    Jest możliwe wytarcie się elementów: Krzywki lub płytki
  10. #30
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Lukasz1979 gdzie w lublinie byłeś w ASO ?
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  1. Regulacja zaworow 2.4JtdM 20v
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2015, 07:41
  2. Regulacja zaworow 1.9 jtd 16v ??
    Utworzone przez Jackieee w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 19:07
  3. [164] regulacja zaworow w V6 12v i 6 gum na otwory do swiec (brak)
    Utworzone przez Dyny164 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 19:56
  4. Regulacja zaworow - jak sie za to zabrac ?
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 22:48
  5. [145] regulacja zaworow
    Utworzone przez dzida84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-12-2007, 18:49
