Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: [146] Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby
  1. #21
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Powiem wam ze to chyba na dlugo nie pomoze, przynajmniej u mnie tak bylo, po zalutowaniu dzialal z 3 tygodnie i pozniej znowy to samo
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
  2. #22
    Użytkownik Romeo
    Skawina/obok wsi Kraków
    Alfa Romeo 145, 1.4T.S 1997r.
    a u mnie ten przekaznik ma nr 60652355
  3. #23
    Kuryłówka
    u mnie bodajrze tez mial taki nr, a ten 214 co na zdjeciu to z jakiegos opla jest, 40a na 4 styki.
  4. #24
    Użytkownik Romeo
    na przekazniku widac ze ma byc 12v 30a
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar raven17a
    Żyrardów
    146 1.9JTD
    Prawdopodobnie mam ten sam problem. I teraz moje pytanie:
    Skoro przekaźnik sam się wyłączał po 5 minutach grzania, to po zmianie na ten z malucha lub poloneza nie będzie efektu ubocznego w postaci szyby popękanej w drobny mak z powodu różnicy temperatur jak się zapomni go wyłączyć? Nie jest tak że w każdym samochodzie przekaźnik ogrzewania tylnej szyby sam się wyłącza po czasie żeby uniknąć takiej sytuacji?
  6. #26
    na początek sprawdź gniazdo modułu przekaźnika w skrzynce-najlepiej przeczyść drobnym papierem i podegnij blaszki żeby nie było luzów na konektorach - u mnie się tam lubiało wypalać- iskrzyło i zaczeło wytapiać styki oraz plastik. Następnie rozbierz moduł i przeczyść styki robocze i pousuwaj zimne luty na płytce - może to wystarczy i będzie hulać a jeśli nie to znaczy ze jest uwalony timer i najlepiej poszukać gdzieś sprawnej używki . Nie wiem jakie są przekaźniki w polonezie ale jeśli bedzie to sam przekaźnik bez timera to się nie wyłączy. Nie sądzę aby szyba popękała z tego powodu - co najwyżej zaczną się grzać i upalać kable lub styki na połączeniach jak będzie zbyt długo płynął dość spory prąd.
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 17-06-2015 o 13:22
  7. #27
    Żyrardów
    146 1.9JTD
    Sprawdziłem przekaźnik podmieniając go w światłach mijania - nie zapaliły się. Po podłączeniu przekaźnika ogrzewania z Bravo który jest bez timera ogrzewanie działa. Więc jakby nie patrzeć wina przekaźnika. Rozebrałem go i oto co zastałem:
    Chodzi mi o ten czarny lut. Jako że nie za bardzo znam się na tym mam pytanie czy ta się z tym coś zrobić?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	134.7 KB
ID:	170120   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	108.0 KB
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Da się. Widać ewidentne zimne luty na końcach od przekaźnika, które powodują przerwy w połączeniu. Trzeba odessać starą cynę, oczyścić płytkę i przylutować na nowo. W lutowaniu trzeba mieć trochę wprawy, żeby nie upalić ścieżek. Możesz zanieść ten moduł do jakiegoś serwisu RTV, na pewno poprawią te luty. Ewentualnie wysłać do mnie, ja to zrobię, sprawdzę u siebie w aucie i odeślę.
  9. #29
    Żyrardów
    146 1.9JTD
    Chyba osiągnąłem sukces. Oczyściłem i przelutowałem to czarne miejsce (chociaż mam dwie lewe ręce do tego) i po włożeniu w miejsce przekaźnika mijania światła się świecą. Jutro rano jak będę miał zaparowaną szybę to się przekonam na 100%.
    Dzięki wielkie za pomoc
  10. #30
    Ważne żeby dobrze oczyścić to miejsce bo jest solidnie wygrzane. Najlepiej przelutuj wszystkie połączenia na płytce bo jest masa zimnych lutow ,to jest chwila , inaczej niedługo znów będzie Cię czekać robota. Sprawdź też gniazdo w skrzynce czy nie jest wypalone. Test możesz zrobić bez czekania na pare. . Jeśli działa to powinny Ci lekko żarówki przygasać na wolnych obrotach podczas włączania . Powodzenia
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 17-06-2015 o 20:25
  1. [146] Włącznik ogrzewania tylnej szyby
    Utworzone przez Nudelek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-02-2014, 20:20
  2. [GTV] Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 19:41
  3. [155] Przycisk ogrzewania tylnej szyby
    Utworzone przez Czesław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 07:44
  4. [GTV] Gdzie jest przekaźnik ogrzewania tylnej szyby?
    Utworzone przez Czarna Żmijka w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 19:29
  5. Naprawa ogrzewania szyby tylnej
    Utworzone przez lupo7 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 29-06-2010, 20:46
