Qrde niemogę się połączyć vagiem z autem. Co robię nie tak? Wszystko zainstalowałem itd...a wyskakuje mi sprawdz połączenia lub kabel. Pokieruje ktoś ślepego?
wysłano z domowego telefona![]()
Stwrowniki zainstalowane? Port com ustawiony?
Wysłanego z mojego Wc za pomocą Tapatalk pro
Sterowniki tak a port? Tzn? Ale jak testuje kabel to niby go widzi multi i git.
Sprawdź czy masz ten sam con w ustaleniach kabla jak i w samym programie
Musisz ustawić port COM i dodatkowo poszukaj w google jak poprawnie skonfigurować ten kabel w kompie bo czasem trzeba się pobawić w systemie zeby kabelek poprawnie śmigał
Na fiatklubpolska kropka pl, nasz opisane i Stwrowniki też są
Może też być poprostu zwalony kabel, sprawdzałeś go czy działa w innym aucie albo na innym kompie? Ja kupiłem kabel w grudniu, nacudowałem się z różnymi wersjami programów, sterowników i nic. Kabel niby widziany przez system, przechodził pozytywnie testy połączenia w fes a z ecu się nie łączył. Odesłałem kabel na gwarancję i dostałem nowy. Dziś pierwszy raz podłączyłem i od razu się połączył. Zatem proponuję sprawdzić inny kabel.
Nie wprowadzaj kolegi w błąd.
Kabel trzeba odpowiednio skonfigurować czasem i będzie śmigać jak ta lala![]()
To jak go odpowiednio skonfigurować skoro test przechodzi,system go widzi a z autem nie chce gadać?
Nie wiem czy można ale proszę http://fiatklubpolska.pl/showthread.php?t=13189
