samochód wrócił z ASO - nic nie zrobili, rozłożyli ręce
Sprawdzałem dzisiaj te czujniki. W każdym kole jest to samo ok 0,73 k Oma, kręcąc kołami nie zauważyłem zmiany wartości oporności.
Wszystkie zepsute ? To niemożliwe.
AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
Wiec raczej wszystkie dobre
Czujnik w każdym aucie musi mieć zmienny opór przy ruchu koła - tak działa ten system.
kurcze, wiec moze cos zle zrobilem. Rozpialem wtyczki te pod maska kolo szyby i te w bagazniku pod tapicerka, przylozylem kabelki miernika, zakres 2 k omy i wyszlo. Potem podnioslem auto i krecilem kolem no i bylo to samo
Trzeba powoli kręcić, tak gdzieś o 45 stopni.
Bardzo szybko porzuciliście temat akumulatora, a ja na Waszym miejscu tam właśnie szukałbym przyczyny. Popieram to tym, że miałem dokładnie taki sam problem i to nie tylko przy starcie auta, ale po przejechaniu nawet dłuższej drogi kiedy akumulator teoretycznie powinien się podładować. Ja wymieniłem akumulator i problem zniknął zupełnie. Radzę podjechać do serwisu i poprosić aby sprawdzili moc jaką daje akumulator. Pozdrawiam.
dobrze, że jak poruszam wiązką kabli dochodzącą do centralki ABS to akumulator się naprawia![]()
Akumulator badałem zarówno w spoczynku jak i w obciążeniu, jest na 100 % okej.
Od wczoraj mam kolejną usterkę i myślę, że jest ona powiązana z tymi systemami. Licznik nie nabija mi kilometrów a prędkość pokazuje. Miał ktoś taki przypadek?
