zakupilem kabel i czekam na niego zobaczymy moze cos to da
niestety mam problem nie moge zrobic osiowania proxy nie moge sie polaczyc niby kabel dziala bo skasowalem serwis
a jaki masz kabel? czarny elm 327? za 30 zl z allegro? łączy Ci się z CANem w aucie?
tak czarny za 36 zl i nie moge tylko zrobic osiowania proxy, a czy do tego trzeba usunac wszystkie bledy??
Musisz usunąć 1 opornik z płytki aby się połączyć tym ELMem z CANem, w przeciwnym razie połączy ci się tylko z ECU silnika.
Gdzieś był tutaj temat w którym pisze który opornik usunąć.
W ustawieniach MES masz mieć ustawione nie ELM 327 tylko OBD Link(USB/Bluetooth) i prędkość na 38400, tą samą prędkość musisz ustawić w menadżerze urządzeń WINDOWSA dla danego portu. Nr portu najlepiej ustawić pomiędzy 1-5.
Ostatnio edytowane przez tomio ; 01-03-2014 o 14:05
opornik mam usuniety ale i tak nie dziala
Czyli to będzie kwestia ustawień, ustaw tak jak Ci napisałem wyżej
okii
okiino i udalo mi sie po wielu probach polaczyc i przeprowadzic proxy procedure ale nic nie dalo blue&me nie dziala i licznik nadal mryga
mam pytanko, tylko się nie śmiejcie bo ja zaczynam dopiero przygodę z alfą
czy każda 159 ma system blue&me?
mam sterowanie w kierownicy i są tam przyciski do telefonu ale nie wiem jeszcze czy to coś działa, testuje dopiero swoją piękną alfę
na wydruku z ASO w wyposażeniu nie ma u mnie ani słowa o blue&me.
Nie w każdej 159-ce było Blue&Me montowane, w ubogich wersjach nie było nawet przycisków w kierownicy.
Zobacz w schowku czy masz gniazdo USB, jeśli jest to masz na 100% Blue&Me.
Po wciśnięciu słuchawki na kierownicy także powinno ci się wyświetlić Menu systemu.
