Strona 3 z 114 PierwszyPierwszy 1234567891011121353103 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 1137
Temat: Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
  1. #21
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - dlatego zawsze proszę jak tylko jest robiona diagnostyka to należy zrobić logi z MES-a na zimnym i nagrzanym silniku, potem jest jakieś porównanie.
    - kilka przykładów z logów z giulietty oraz z mito kolegi bogasa, nikt więcej nie załączył logów.
    Obroty silnika: 827 obr/min
    Temperatura wody: 58 °C
    Temperatura powietrza: 8 °C
    Temp. oleju w silniku: 87 °C
    Obroty silnika: 750 obr/min
    Temperatura wody: 96 °C
    Temperatura powietrza: 18 °C
    Temp. oleju w silniku: 110 °C
    - oraz dane z giulietty.
    Engine speed: 836 rpm
    Engine temperature: 65 °C
    Air temperature: 29 °C
    Engine oil temperature: 53 °C
    Obroty silnika: 0 obr/min
    Temperatura wody: 34 °C
    Temperatura powietrza: 27 °C
    Temp. oleju w silniku: 37 °C
    Temperatura wody: 92 °C
    Temperatura powietrza: 31 °C
    Temp. oleju w silniku: 89 °C
    Temperatura wody: 87 °C
    Temperatura powietrza: 33 °C
    Temp. oleju w silniku: 90 °C
    Temperatura wody: -4 °C
    Temperatura powietrza: -1 °C
    Temp. oleju w silniku: -4 °C
    Engine speed: 0 rpm
    Engine temperature: -30 °C
    Air temperature: -30 °C
    Engine oil temperature: -13 °C
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 25-03-2014 o 08:22
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - wczoraj był wymieniony olej, wyczyszczona odma oraz filtr olejowy modułu MA.
    - z odmy wyłało się trochę skroplonej wody.
    - filltr olejowy modułu MA był w minimalnym stopniu zanieczyszczony
    Czym czyściłeś separator? Odtłuszczacz, woda/powietrze pod ciśnieniem?
    Czy filtr olejowy MA jest z pastą uszczelniającą na gwincie? Hex 9mm tam jest potrzebny?
    Niecałe 30kkm przebiegu Julki i wymiany były co 10kkm od nowości?
    Ciekaw jestem jak to u mnie będzie wyglądać po 93kkm i tylko 2 wymianach oleju przy ~30kkm i ~60kkm + mojej w weekend z solidnym płukaniem.. Olej po 34kkm bez wymiany był czarny jak z diesela i gęstniał na zimno (pobrałem próbkę do analizy więc zbadam zużycie silnika..) i jeszcze po wyjęciu filtra oleju w kielichu szklanka syfu była. Teraz jest czyściutko nawet po wymieszaniu z dodatkowymi estrami myjącymi ale ciekaw jestem tego filterka MA i separatora po zimie!
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    ja czyszczę filtr MA i separator preparatem Bremsen-Reiniger, taki do tarcz hamulcowych potem sprężone powietrze.... wcześniej pędzelkiem z grubsza...
  4. #24
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Czy jest możliwe odczytanie temp oleju w Julce via ELM 327 BT na Androidzie?
    odpowiadając na pytanie, jest możliwe -teoretycznie( tzn.w sensie na androida) . ECU supportuje taką funkcję, ELM nie robi problemów ale jesli chodzi o android to nie znalazłem aplikacji która bedzie pokazywać temp.oleju a wspomniany alfaobd pokazuje jakąś dziwną wartosć szacunową która nie jest nawet w najmniejszym stopniu zbliżona do rzeczywistej temp. oleju, natomiast MES pokazuje poprawnie te wartości co zresztą widać też na powyższych logach. Reansumując- oczytanie jest możliwe jesli znajdziesz APK która tą funkcję bezbłednie obsłuży
  5. #25
    - jesli taki problem wystepuje z alfaobd pod androidem to nalezy zgłosić problem autorowi programu.
    - zwykle problem jest poprawiany w następnym wydaniu a zgłaszajacy dostaje wczsniej do testów wersję beta.
    - w wersji na PC musi być wysłany log i katalog DATA, czyli zaznaczamy "Record Data " na stronie startu.
Nazwa:	1020.jpg
Rozmiar:	58.0 KB
  6. #26
    już to zgłaszałem ale to nie jest kwestia androida bo na PC jest to samo , zreszta możesz dla pewności sprawdzić u siebie ( może ja mam coś źle robię lub mam źle skonfigurowane) ale wykonałem testy na 2 giuliettach i efekt był ten sam. Mam wrażenie że to nie do końca jest odpowiednik tego co odczytuje MES i być może jest to jakis inny parametr tylko błędnie opisany
  7. #27
    - ok sprawdzę, teraz wiem na czym polega problem.
    - przy okazji podstawię can analizator aby zobaczyć jakie instrukcje wysyła MES a alfaOBD.
    - tak na marginesie to trochę dziwna dla mnie sprawa ponieważ instrukcja do odczytu temperartury oleju jest dość prosta.
  8. #28
    Dzięki za zaangażowanie w temat bo myślałem, że tylko demo AlfaOBD pokazuje lekko dziwny "szacunek" temp oleju i prawie kupiłem pełną wersję z nadzieją na coś więcej... Torque też pokazuje "brak danych" ;-(
    Jakie max temp oleju widzieliście na logach a jakie podczas normalnej jazdy latem? Wyżej w szczycie niż 110*C i więcej niż 90*C standard? Pytam pod kątem stosowania 5W-30 bo gdzieś znalazłem info o pozytywnych wynikach testów 5W-30 w TB MA. Obecnie taki właśnie zalałem na czas domycia silnika (kilka kkm) i chciałbym pomierzyć temp oleju i może ciśnienie aby porównać potem z odczytami na Selenii KPE.
    Czy bezpiecznie jest używać procedur np. wymiana oleju na wersji demo AlfaOBD czy jest ryzyko, że w połowie procedury skończy się czas wersji demo i pozostanie laweta do ASO..? ;-)
    MES 1.9 free działa via BT z ELMem?
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Co ile kkm / m-cy? Jest co czyścić przy każdej wymianie oleju? Zawsze taki majonez masz w separatorze?
    Filtr MA tylko wkręcasz czy jakaś pasta na gwint potrzebna?
    Ostatnio edytowane przez wlyszkow ; 26-03-2014 o 14:26 Powód: Dodano
  9. #29
    jest dobra wiadomość, potwierdzono buga - dostałem informację że będzie to poprawione w nastepnej wersji AlfaOBD
  10. #30
    - ewidentna pomyłka.
    - MEs i alfaOBD dostają te same dane.
Nazwa:	26003.jpg
Rozmiar:	68.0 KB
    Attached Files Attached Files
  1. [159] Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 06-10-2024, 19:50
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
