Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Światła świecą w dół
  1. #21
    Cytat Napisał uldyn Zobacz post
    Na bank nie sprawne, polamany jest jeden a drugi ma jakieś braki na tym "bolcu"
    Czy pod te lampy przeloze ksenon ze swoich
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4115731291
    Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że xenony są inne w środku. Na pewno jest inne mocowanie żarnika - rozkładałem starą lampę H7 i coś mi się wydaje, że stwierdziłem wtedy, iż nie są zamienne.
  2. #22
    Użytkownik Ogier Avatar uldyn
    Resko
    Była: Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v
    Tak czy inaczej kupiłem te lampy 100zl to nie dużo w sumie. Jak przyjdą to zobaczymy co się da zrobić
    Wysłane z mojego HTC Sensation Z710e przy użyciu Tapatalka
  3. #23
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Uldyn, zmieniasz specjalnie lapmy bez sprawdzenia żarników ?
    W moim przypadku padają żarniki.
    Po właczeniu światła (pierwszy raz) światła ładnie świecą, jak żarnik się nagrzeje zmienia kolor w inny i nie daje takiego strumienia światła.
    Gdyby ktoś miał taki problem polecam sprawdzić najprostszą rzecz w pierwszej kolejności czego ja nie zrobiłem.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ciecieszek
    Piła
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150HP
    A jeszcze leprzym efektem jest regeneracja odbłyśników i wymiana żarnika. Efekt porażający! Koszt 100zł za regenerację. Wypala się górna część odbłyśnika i promień światła jest słabszy i rozproszony miejscami gdzie jeszcze się może przebić. Miałem dostęp do oryginalnych żarników philipsa ( sam je mam zamontowane) więc mogę jeszcze spytać czy są i jak ktoś zainteresowany pisać.
  5. #25
    Resko
    KaaC, moje lampy i tak już są dość sponiewierane połamane zaczepy. I tam gdzie wchodzi bolec w środku połamane dlatego nie można było wyregulować dziś mogłem to porównać z tymi lampami co kupilem więc zakup dobry a dałem 220zl za dwie razem z silniczkami
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bladyy
    Świdnica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r.
    ja dorzucę swoje 3 grosze. Czujniki położenia lamp są przy lewych kołach przednim i tylnym. Do czujników idą takie małe "łączniki" i tutaj istotne jest czy przy postawieniu na koła ten łącznik jest skierwany w kierunku tyłu czy przodu, bo można go ustawic w dwóch pozycjach, nie chce skłamać, ale wydaje mi się że siedząc przed kołem z lewej strony obydwa łączniki od lamp powinny być ustawione w ten sposób / , wymieniałem nie dawno wahacze, ustawilem właśnie w drugą mańkę te łączniki i problem miałem taki jak opisujesz, podniosłem koło, odkrecilem srubke od czujnika ustawiłem w drugą mańkę i świecą dobrze
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Była:
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
    "Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
  7. #27
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    W takiej pozycji jak opisujesz "mańka" własnie tak - "/" jest ustawiona )
  8. #28
    Świdnica
    a sprawdzales w drugą "mańkę"? bo nie jestem do konca pewny ktora to byla strona ta \ czy ta /
    Była:
  9. #29
    Resko
    Panowie mam lampy zwykłe bez ksenonu i zamontowane w alfie w której były lampy ksenonowe chciałbym przełożyć ze starych lamp ksenon do tych bez. Macie pomysł jak to zrobić? Bo w ksenonowej jest inne gniazdo na żarnik taka jakby "korona" z blaszek która to trzyma i dokręca plastikowa osłona. Próbować jakoś tą osłonę dokręcić albo zrobić podobną koronkę? Mogę dorzucić zdjęcia co i jak wygląda jak ktoś nie ma porównania
  10. #30
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Przełóż soczewki.
  1. Nie świecą mi się światła stopu
    Utworzone przez Marcin166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-01-2022, 20:15
  2. Światła mijania nie świecą
    Utworzone przez wiertar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-06-2013, 14:25
  3. Nie świecą światła w podsufitku !
    Utworzone przez Maateusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 21:25
  4. Nie świecą światła mijania
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 09:31
  5. [156] światła postojowe nie świecą ?
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2008, 23:24
