Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: AR 156 2,4JTD olej z 5w40 na 10w40 czy warto?
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Rost
    AR 156 2,4JTD 01'
    Cytat Napisał cassiel Zobacz post
    O ile dobrze mi wiadomo to w tej rurze ma być tzw "film olejowy" czyli bardzo mała warstewka oleju na ściankach.
    wydaje mi się, że tak właśnie jest. Rura zdaje się być nasączona olejem, jednak tak jak pisałem nie zostawia żadnych śladów na ziemi.
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Ale motul 8100 xclean to mid-saps a do 1.9/2.4jtd bez dpf jest zalecany full-saps. Moze pomysl nad Valvo 5w40 maxlife?
    dzięki za poradę, nie sprawdziłem tego aż tak dokładnie. Ponadto z tego co przeczytałem to Valvoline maxlife 5w40 ma również bardzo dobre opinie.
    Ostatnio edytowane przez Rost ; 26-04-2014 o 19:39 Powód: Dodano
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Motul 8100 X-Cess 5W40 - polecam do JTD
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Cytat Napisał youd3ath Zobacz post
    Zdziwiło mnie pojawienie się oleju na wężu przy turbo. Przy odpalaniu nie zauważyłem żadnej czarnej chmury, tak samo nic nie widać jak silnik chodzi na biegu jałowym. Trochę ciemnego dymu pojawia się przy wysokich obrotach, ale to chyba jest normalne. Najprawdopodobniej wybiorę wyżej polecany Motul 5w40 X-Clean 8100, oczywiście wymienię filtr oleju i przy okazji pozostałe(powietrza, paliwa i kabinowy). Staje się powoli alfoholikiem i zależy mi na tym, żeby wszystko chodziło jak najlepiej Czy warto jeszcze wymienić coś z podstawowych rzeczy w AR jako nowy właściciel?
    Nie zapomnij o wymianie filtru paliwa i to dobrego bo to ważna rzecz która powoduje że do wtrysków nie dostaję sie syf polecam firme CHAMPION sam taki montowałem, co do oleju ja leje
    CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W-40 i zero problemów....
  4. #24
    AR 156 2,4JTD 01'
    na szczęście jeszcze nie zrobiłem żadnych zakupów i poprosiłem poprzedniego właściciela o podesłanie faktury z ostatnich wymian - paragon jest z końcówki listopada, natomiast wymian dokonano w styczniu. Dopisek poprzednika:"Rozrząd jest kompletny, czyli: Napinacz, pasek, pompa wody. Olej też był wymieniany wtedy za jednym zamachem (10W40). Tutaj mam problem, bo już chciałem kupować 5w40 ale okazało się że w styczniu został zmieniony na 10w40(z tego co się dopatrzyłem to olej firmy ELF) ponadto jakby nie patrzeć było to niedawno, a w tej chwili olej jest ledwo stanu minimalnego. Czy można po tym sądzić że silnik bierze olej? Dolać 10w40, czy wymienić na nowy 10w40 bądz 5w40 - o ile tak można?
Nazwa:	IMG.jpg
Rozmiar:	37.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Rost ; 27-04-2014 o 18:37
  5. #25
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pietek
    Katowice / Lubin
    Alfa Romeo 156 1999 1.6 TS 120KM Alfa Romeo 156 2002 2.0 JTS 166KM
    Nigdy zmiana na lepszy olej nie zaszkodzi silnikowi. Jeśli nie jesteś jeszcze zdecydowany na wymiane oleju to kup choćby litr tego samego oleju co masz teraz zalany i dolej i jezdzac zobaczysz co się dzieje z silnikiem. Do tego jak wiadomo wszystkie oleje sa teraz mieszalne ze sobą także zawsze możesz dolac 5w40 albo 10w40 i na pewno nic się nie stanie. Zawsze lepiej jest dolac jakiegokolwiek oleju niż jezdzic na stanie poniżej minimum.
  6. #26
    Szamotuły
    Nie dolewa się oleju różnych marek do jednego silnika o olej musisz dbać przy JTD tym bardziej, ELF to niezbyt dobry olej wg mnie, wymień cały olej po drugie nigdy się nie leje oleju na maksa czyli na miarce oleju żeby pokazywało max zawszę między stanami ponieważ uszczelniacze gumowe tzw zimeringi nie dostają w du...pe.
  7. #27
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Robertonsky@gma
    UK
    Alfa Romeo 156 2.5 v24, W-168 , Vectra 1.9 150
    Uj wlali gęstszy i tak bierze... w sumie dolewaj i obserwuj. Duże masz przedmuchy?
  8. #28
    Szamotuły
    Nie sugeruj się paragonem bo można na nim wszystko wpisać a często mija się papier z prawdą, u mnie żelazna zasada przy kupnie auta od nieznanej osoby wymiana wszystkich filtrów, oleju rozrządu i pompy wody niezależnie czy gościu ma fakturę czy nie dla mnie to żadne potwierdzenie.
  9. #29
    UK
    W sumie święta prawda nie wierz nikomu...zrób serwis i obserwuj, poziom oleju.
  10. #30
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar OnanBarbarzynca
    Würselen / Niemcy
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (140PS) 2001 r.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    A mnie ciekawi jaki stan pokazywał komputer na wyświetlaczu :O
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
    Nie ten rocznik na te bajery My z 2001 roku mamy tylko bagnet.
    Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Olej 10w40
    Utworzone przez barank w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 16:29
  2. Zmiana oleju z 10W40 na 5W40
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 20:30
  3. Olej 15W40 zamiast 10W40.
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 14:21
  4. [155] Olej-przejście z minerala na 10w40
    Utworzone przez pawel9116 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 16:22
