Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: Czujnik położenia wałka rozrządu
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    panowie, ja również po wymianie uszczelki pod głowica,mam problem z marchewka,tylko u mnie objawia się to tak iż,na zimnym silniku raz się pali raz gaśnie,ale jak jest powiedzmy 90 stopni /temperatura płynu/ na wskaźniku,to marchew gaśnie i się nie nie zapali, dopóki silnik nie ostygnie/////do tego oscyloskopu trzeba wyciągać czujnik czy nie,czy może wtyczka wystarczy
  2. #22
    Parczew
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    ja mierzyłem na wtyczce
  3. #23
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Należy to robić na podłączonym czujniku, odpalonym silniku a wtedy wpiać się w kabel.
    Konwersje USA->EU
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Witam.
    Koledzy podepnę się pod temat. Czy komu z Was udało się uporać z błędem P0340. U mnie led biały wpięty pomiędzy masę a sygnał z czujnika ładnie pulsuje więc jakiś impuls jest. Jaka powinna być amplituda tego sygnału? Czy rozrząd przestawiony o jeden ząbek będzie zaraz wywalał błąd P0340? Błąd po skasowaniu fesem na nowo wyskakuje. Auto to AR 146 2,0 TS r1998.
    Test czujnika. https://www.youtube.com/watch?v=mTMD...ature=youtu.be
    Ostatnio edytowane przez kezsats ; 03-06-2016 o 10:31
  1. Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 17:20
  2. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez postal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 19:08
  3. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu.
    Utworzone przez bartekpucus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 08:09
  4. [146] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 09:52
  5. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez mark147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 11:49
