Pokaż wyniki od 21 do 30 z 48
Temat: diagnostyka AR 156 SW 2000 1.8 TS M1.5.5 / problem ze spalaniem
  1. #21
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Witam ponownie, na początek przedstawię jak sprawy się mają (ponownie dla potomnych)...
    Po przejechaniu ok. 300km od wymiany MAF + lambda i resetu parametrów adaptacyjnych:
    Parametr samodopasow.TRA: 124,518 ms
    Parametr samodopasow.FRA: 1,016
    Czas wtrysku na wolnych obrotach bez obciążenia 2,9 - 3,2 ms
    Przepływ na wolnych obrotach - 8.0 w porywach do 9.6kg/h (napięcie 1.31-1.37V)
    Przepływ przy 3000 rpm - napięcie 1,90-2,00V
    Średnie spalanie w trakcie tej adaptacji: 12,34 l/100km - ok 200km po mieście, 100km trasa.
    Co do sondy lambda, pomierzyłem rezystancje grzałek, stara sonda 8,9ohm, sonda nowa - 8,9ohm, rezystancja kabli miernika 0,2ohm.
    Na przewodach do grzałki pokazuje się impulsowo napięcie 12V - więc tu nie ma się czego przyczepić.
    Obie sondy są tego samego typu o czy świadczy katalog producenta (numeracja), mają identyczne wymiary i wygląd, jedyna różnica to długość kabla i jego końcówka.
    Oryginał: 0 258 006 190, a ja założyłem 0 258 006 328,
    Dodatkowo obie sondy zastępuje ta sama sonda uniwersalna: 0 258 986 615.
    Szczerze, nie mam pojęcia (czyt. nie znam się na tym) i nie wiem czy takie postępowanie z sondami jest "dopuszczalne", w celach diagnostycznych na pewno może to coś pokazać. Obie sondy zachowują się prawie identycznie po zamontowaniu:
    - obie nagrzewają się długo
    - na obu sondach wyraźnie czuć że mieszanka jest za duża (ostre, gryzące spaliny z Pb)
    - na obu sondach bardzo duże TRA >+90msek
    Tak, wiem zbyt dużo kombinuję, ale jest to spowodowane niechęcią do "szybkiej i prostej diagnozy" w stylu "jak wymienisz sonde i MAF to będzie OK" - zwykle się okazuje że nie jest OK...
    Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na duże TRA to proszę o podpowiedzi, sprawdziłem już naprawdę sporo rzeczy i brak mi już pomysłów.
    Qbiczystko, jeśli masz możliwość, pokaż jakieś wyniki, wykres napięcia sondy lambda + temp płynu chłodzącego + integrator - wykres od zimnego silnika aż do kilkukrotnego otwarcia dużego obiegu przez termostat (np. do włączenia się wentylatora). Taki wykres sporo by mi rozjaśnił w mojej sprawie, a w twojej - no cóż od czegoś też musisz zacząć diagnozować .
    Jakie masz TRA i FRA, czy obroty falują, co z twoim MAFem, wyprzedzenie zapłonu? Do testów MAFu na odcięciu nie namawiam (bo sam się je boje wykonywać) ale do odważnych świat należy .
    Pozdrawiam.
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar qbiczysko
    Zabrze
    Alfa Romeo 156 2.0 ts 2000r.
    Cytat Napisał master_tychy Zobacz post
    Haha, ja już skończyłem tak naprawdę. Można powiedzieć, że się z tym wszystkim pogodziłem. Wymieniłem pół auta (najczęściej sprawne elementy na nowe). TRA mam podobne, czasami większe z opisów wynika, że to wina lewego powietrza, sprawdź odmy przy przepustnicy, popsikaj zmywaczem do hamulców na cały dolot na zapalonym silniku - jak zafaluje to gdzieś szpara, z resztą tematów moc o falowaniu - poszukaj.
    Wracając do setna - będę miał chwile to zrobię wykresy do porównania ale od zapalenia do kilkukrotnego włączenia wentylatora na wolnych obrotach to nie - szkoda mi breny
  3. #23
    Cytat Napisał qbiczysko Zobacz post
    Takie "triki" to ja już robiłem póki co bez efektów - brak stwierdzonych nieszczelności.
    Teraz to się zastanawiam nad demontażem kolektora ssącego i wymianie wszystkich uszczelnień które tylko znajdę, to samo profilaktycznie dla wydechu do katalizatora... nic innego chyba mi nie pozostaje.
    Czekam na ten Twój wykres lambdy z niecierpliwością .
  4. #24
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tory dla fałszywego powietrza: rura przed przepustnica, EVAP, zawór dwukomorowy, kolektor ssący, serwo hamulca, odma, luz na przepustnicy.
    - po stronie wydechu: łącznik elastyczny, perforacja rury wydechowej, katalizator zabity, uszczelka sondy.
    - podane w kolejności częstotliwości wystąpienia.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #25
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    To co pokazałeś na ostatnim zrzucie/zrzutach – gdy sonda stoi, to nie jest dla mnie czytelne, nie ma np.: rpm.
    - nie ma logów z różnych stanów jazdy, jak zatem ocenić p.a, gdy się nie zna samochodu? TRA i FRA wg mnie powinno się oceniać łącznie. A parametry, to też inne ECU pokazuje.
    Sonda lambda w mojej 156 TS, w takim układzie jak robiłeś:
    - na 3000 i podczas przyspieszania pracuje poprawnie,
    - na jałowym to nie jest idealnie, ale to tak wygląda jakby zmieniała się prędkość wychodzenia spalin i dlatego tak taki wykres pokazuje. Ale też rpm nie ma idealnych.
    - przed kupnem sprawdzałam sondę alfadiagiem – alfadiag na żywo pokazywał sinsoidę. Teraz nie mogę sprawdzić, bo padł mi laptop i nie mam alfadiaga, ale wykres z FES ma zbliżony.
    - nie zdecydowałam się na jej wymianę, wg mnie jest sprawna. Jednak nie znam TSa, też chętnie się dowiem co inni myślą?
    http://youtu.be/SwUwKsKscS8
    156_TS_lambda.zip
Nazwa:	156TS_lambda_TPmax.jpg
Rozmiar:	97.0 KB
ID:	137292   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156TS_lambda_rozgrzew_silnika1.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
ID:	137293   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156TS_lambda_rozgrzew_silnika2.jpg
Rozmiar:	102.6 KB
ID:	137294   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156TS_lambda_rozgrzew_silnika3.jpg
Rozmiar:	116.2 KB
ID:	137295   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156TS_lambda_rozgrzew_silnika4.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
Nazwa:	156TS_lambda_TP_TPmax_3000.jpg
Rozmiar:	104.3 KB
ID:	137297   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Autoscope_lambda precat_sygnał.jpg
Rozmiar:	97.3 KB
  6. #26
    Zabrze
    Dodam jeszcze, że sciągałem kolektor wydechowy bo olej wyciekał przez szpilki kolektora (?) w jakim celu niektóre z nich są na wylot do kanałów olejowych? No ale jak zdemontowałem to widać było pęknięcie w miejscu gdzie się krzyżują rury - to chyba też może być droga przedmuchów i tracenia cennych spalin.
    master_tychy - spokojnie dzisiaj to połapie.
    Aha aha, może ktoś (najlepiej bubu321 podsumować parametry które mają być wybrane na logach, żeby można było coś powiedzieć o sondzie, przepływce i ogólnie o kondycji silnika?
    Ostatnio edytowane przez qbiczysko ; 05-07-2014 o 10:51
  7. #27
    Bubu321, jeśli możesz to napsiz też coś o diagnostyce za pomocą oscyloskopu bo gdzieś kiedyś czytałem twojego posta o czymś takim. Mniemam że chodzi o zwykły oscyloskop do pomiarów elektronicznych?
  8. #28
    - nie ma tak łatwo, zwykły oscyloskop łapie wszystkie zakłocenia od alternatora, zapłonu to musi byc oscyloskop samochodowy, dedykowany.
    - zbytnio sie nie rózni od zwykłego oscyloskopu elektronicznego tylko ma zainstalowane filtry przeciwzakłoceniowe oraz oprogramowanie trochę filtruje przebiegi.
  9. #29
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Dowolny aktywny filtr potrafię sobie zrobić w warunkach domowych, tylko muszę wiedzieć jaki to ma być filtr nisko/dolno/pasmowo przepustowy i na jakie częstotliwości go stroić.
    Możesz dać znać jakie częstotliwości trzeba odfiltorować? O ile w ogóle ma sens taka zabawa...
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    nie ma sensu taka zabawa, nie masz sond wysokiego napiecia i td....
  1. 1.9 jtd 115 km - problem ze spalaniem
    Utworzone przez dawidkarim w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 17:38
  2. 147 problem ze spalaniem
    Utworzone przez gizu w dziale 147
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 09:41
  3. Problem z dużym spalaniem 1.9 JTD
    Utworzone przez sportvagonos w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 10:28
  4. [146] 2.0 Td problem ze spalaniem
    Utworzone przez frynas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-10-2008, 06:09
  5. [145] mam problem ze spalaniem
    Utworzone przez dstas w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-12-2007, 13:21
