Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 87
Temat: Alfa 159 różne wersje silnikowe 2.0 JTDm 136KM, 163KM, 170KM
  1. #21
    Cytat Napisał Woopy Zobacz post
    włożę kij w mrowisko.
    Z tego co mi wiadomo silniki te różnią się tylko oprogramowaniem ale w wersjach z 2011 roku występują inne skrzynie biegów. Skrzynie w alfach 2.0 136KM to model C635 a w wersjach 2.0 170KM F40. C634 wytrzymuje słabszy moment niż F40. Czy ktoś może potwierdzić tą informacje?? Poproszę właściciela 2.0 136KM żeby zobaczył jaką skrzynie ma w aucie.
    Tak wygląda C635:
    http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-...-typ-c635.html
    a tak F40:
    http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-...l-typ-f40.html
    Pozdrawiam.
    Coś w tym jest. ePer podaje inną skrzynię dla 2.0 136 KM (nr części 55231555: http://eper.fiatklubpolska.pl/emaps?....76&height=368), a inną dla 2.0 170 KM (nr części 55571936: http://eper.fiatklubpolska.pl/emaps?....78&height=368). Obrazki się zgadzają z tymi co podałeś wyżej (skrzynia c635 w słabszej alfie i f40 w mocniejszej).
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    w eperze dla 2.0 są dwa nr ( jeden dla kit eco1 , drugi bez kit eco1 ) ale czy o to chodzi to nie wiem
    Po sprawdzeniu kilku VINów aut z 136 km i 170 km okazuje się, że właśnie chodzi o inną moc silnika.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 26-08-2014 o 20:59
  2. #22
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ja sprawdziłem tylko dla swojego nr vin ( 170KM ) i dostępna była tylko skrzynia o nr bez kit eco1
  3. #23
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Wszystko wskazuje na to ze jednak czyms sie różnia te dwie wersje niz tylko programowo zaniżoną mocą, pewnie jeszcze sprzegło i dwumas bedzie inny dla 136KM.
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mar0s
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Cytat Napisał kamorado Zobacz post
    Najlepiej będzie jak odezwiesz się na priv do użytkownika rybakmj - on ma 136 km, dość ostro ją podkręcił, a przed zakupem również robił obszerne rozeznanie nt różnic między 170 KM, a 136 KM. Z tego co pamiętam wyszło, że różnic nie ma, przynajmniej takich, które ograniczałyby możliwości modernizacji programu.
    202 KM / 410 Nm powered by CINSOFT
  5. #25
    Cytat Napisał mar0s Zobacz post
    Wydaje mi się, że ePera się nie da oszukać. Auta 136 KM faktycznie mają inną skrzynię, sprzęgło i koło dwumasowe. Choć z tymi dwoma ostatnimi to nie bardzo ogarnąłem funkcje zamienników w ePerze i nie jestem pewien. Może akurat tego numery VIN wpadły mi do ręki, że się różniły. Ale chyba coś jest na rzeczy. Pytanie do Rybaka, żeby sprawdził jakie numery sprzęgła i skrzyni są u niego wg ePer.
    Cały silnik i osprzęt wygląda na taki sam. Ale też nie klikałem za dużo.
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Woopy
    AR 159 SW 2011r 2.0 JTDm 170KM
    Podobno różnica jest tylko w skrzyni. C635 i F40. Użytkownik 136KM proszony o podniesienie maski i odczytanie oznaczenia na skrzyni. Kilka postów wyżej są linki gdzie i jak to odczytać. Zresztą po wyglądzie skrzyni już można wywnioskować którą się ma więc zdjęcie też może służyć jako potwierdzenie.
  7. #27
    Żegocina
    Może trochę nie na temat, ale nurtuje mnie jedna rzecz:
    Czy skrzynia biegów z 2.0 170KM, ma "dłuższe" pierwsze dwa biegi niż skrzynia biegów z 1.9 16V 150KM?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  8. #28
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Moim zdaniem ma takie same pierwsze biegi. Na filmikach z przyspieszeniami oba modele mają 4000 obrotów przy około 40 km/h i 70 km/h (odpowiednio 1 i 2 bieg).
  9. #29
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Posiadam wersję 136km. Mam 225Km i 467Nm ( z czego 460 z samego dołu). Jeżdzę po programie już jakies 25 tys km.Nie zauważyłem by cokolwiek sie działo ze sprzegłem, dwumasą czy skrzynią.
    Mówicie ,że da radę odczytać symbol skrzyni tylko po otwarciu maski? Aż zerkne.
    Co do długości I i II to raczej są tak samo zestopniowane
    Niby skrzynia C634 ma znieść tylko 350Nm.Jesli u siebie miał bym taka ,to chyba już dawno by się rozsypała
    EDIT
    Wszystko jasne.Faktycznie mam u siebie skrzynie c634,co nie zmienia faktu,że niczego niepokojącego nie zauważyłem.
    Przypadkiem skrzynia c634 nie jest włoską ? Bodajże w bravo były one montowane .
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 27-08-2014 o 17:11
  10. #30
    rybakmj dzieki za odpowiedz. To już skrzynie mamy załatwioną Faktycznie jest ona produkcji Fiata i jak widać na Twoim przykładzie potrafi wiele znieść
  1. Czy są różne wersje napinacza paska micro?
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 09:42
  2. Reflektory przednie przed FL. Czy były różne wersje?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 05:53
  3. [156] Wyświetlacz km, różne wersje podświetlania?
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 13:58
  4. [146] ECU różne wersje
    Utworzone przez jj82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 08:15
