Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Niedziałający przycisk "MENU" w przełączniku zespolonym
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    A nie lepiej rozebrać ją i ewentualnie przylutować ten kabelek?
  2. #22
    Tak czy inaczej trzeba zdemontować cały przełącznik zespolony. Pewnie lepiej przylutować, albo zobaczyć chociaż, co tam się w środku stało, że nie działa.
  3. #23
    Szczecin
    Alfa 159 2.0 JTDm SW
    Cytat Napisał khazar Zobacz post
    Pewnie że lepiej, właśnie chcę tak zrobić. Gdyby mi się nie udało tego naprawić to pozostaje tylko wymiana, stąd moje pytanie.
    Czy ten przełącznik łatwo się rozbiera?
    Ostatnio edytowane przez krzystof ; 12-08-2016 o 12:45
  4. #24
    Łódź
    AR 159 1.9 JTDm (150 KM)
    Dopiero co jestem po operacji to moge opisac. Samo wyciagniecie nie jest specjalnie trudne I jest filmik na youtube jak gosc wymienia manetki opisujac krok po kroku co I jak. Co do naprawy manetek to okazuje sie ze przewody idace z manetki do plytki sa krotkie I sie urywaja. Ja mialem urwany jeden ale wymienilem wszystkie na troche dluzsze. Do skladania przyda sie druga para rak, bo samemu ciezko zlozyc wszystko do kupy poniewaz kazda z manetek ma swoje uchwyty I w dodatku trzeba pilnowac aby dobrze ulozyly sie zaczepy prowadzace potencjometry. Jedna osoba musi trzymac manetki a druga zaklada gorna obudowe. Roboty na jakies 1.5h na calosc.
  5. #25
    Szczecin
    Wielkie dzięki, ja usiebie wymieniałem kiere na tą z ti to wiem co i jak. Jutro się za to biorę.
    pozdrawiam
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar hymi
    Alfa 159
    Cytat Napisał krzystof Zobacz post
    Pytanie czy da się wymienić właśnie tylko ta jedną manetke z tym menu?
    Tak, da się, ale trzeba mieć troszkę sprawności manualnej, bo po otwarciu obudowy rozpada się to całe urządzenie jak domek z kart
  7. #27
    Szczecin
    Dzięki wszystkim za pomoc awaria usunięta . Faktycznie był przerwany przewód troszkę lutowania i jest git.
  8. #28
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    I mnie dopadł problem niedziałającego menu. Niby pierdoła, ale nie dało się włączyć postojówek, a za chwilę badania techniczne.
    Całość naprawy zajęła 2,5h. Wszystko robione pod blokiem.
    Poniżej zdjęcie jak wyglądała przyczyna usterki. Oj miernej jakości są te przewody - ale nie miałem przełącznika zespolonego na podmianę to skończyło się lutowaniu... ale profilaktycznie wypadałoby wymienić wszystkie przewody na coś porządniejszego.
    Jakby ktoś miał doświadczenie z rozbieraniem samej manetki (a najlepiej zdjęcia) to byłby wdzięczny.
Nazwa:	IMG_20190620_164647.jpg
Rozmiar:	109.6 KB
  9. #29
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170 KM
    Niestety też mam ten problem, ale niestety brak czasu na naprawę obecnie, a denerwuje mnie data i godzina. Jest możliwość zmiany daty i godziny przez komputer?
  10. #30
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar RafalLisu
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v 150KM 2008r.
    U mnie też nie działa "Menu" czy może ktoś polecić magika który mi to ogarnie? Wolał bym naprawić/poprawić niż wymieniać na używany, bo nie wiadomo ile podziała, skoro to częsta przypadłość. Super jak by się znalazł ktoś z okolic Warszawa-Wawer, Otwock... te okolice.
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. Przycisk "Blokady Rodzicielskiej Tylnych Drzwi"?
    Utworzone przez Paazik w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 15:38
  4. Przycisk "CLIMA" na ICS nie działa.
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 11:03
